Nastavenie meniča epever XTRA4415N problém
Uživatel popisuje problém s přepětím na olověných bateriích 48 V 68 Ah v ostrovní solární sestavě s meničem Epever XTRA4415N. Při silném slunečním svitu a vybité baterii dochází k vypnutí meniče kvůli vysokému napětí. Doporučuje se upravit nabíjecí napětí a nastavení ochrany proti přepětí, případně použít vytěžovací spotřebič pro snížení napětí a ověřit hodnoty voltmetrem.
- david123
- Lokalita: Poprad
- Výkon panelů [Wp]: 840
- Kapacita baterie [kWh]: 1
Ahojte mám ostrovnu zostavu 3 panely v sérii dokopy 1300w zhruba. K tomu 4 olovené batérie v sérii = 48v 68Ah a striedač na ne greencel 5kw. Všetko funguje super už dva roky aktívne používané len asi 3 krát sa stalo že keď boli vybité baterky a sa oprelo poriadne slnko tak vyletelo napetie tak vysoko na batériách že sa vypol striedač a začal pipať že prepätie. Ktorú hodnotu by som mal upraviť ?
Ďakujem
Ďakujem
- Reputace:1011
- Kapacita baterie [kWh]: 62
Re: Nastavenie meniča epever XTRA4415N problém
Skutečně ty baterie jsou 68Ah? Není to překlep a nemá tam být 680Ah?
- david123
- Lokalita: Poprad
- Reputace:951
Ak sa do toho dobre oprelo slnko, do batérie mohlo ísť 0.5C a vtedy vie napätie vyskočiť a vypnúť menič. Čo to je za batérie? V akom sú stave?
- Reputace:544
Při překročení určitého napětí (třeba 58 V) dává smysl zapnout nějaký vytěžovací spotřebič. Přímotop, bojler, akumulačky apod., tím se napětí zase sníží.
Napěťové relé (například https://www.aliexpress.com/item/1005008851721295.html ) bude snímat napětí baterie v DC části a spínat AC zátěž za měničem.
- Reputace:1039
No hlavne ale proc 60V? Vzdyt to je 15V na jednu 12V baterku, to je strasne moc. To ty baterky budou hotove ... A jestli se k nim chovas jak k tomu mobilu, kde mas 23%, tak se i divim, ze jeste ziji.
A hlavne ten limit na vraceni se k nabijeni na stejne hodnote jako to vypnuti nabijeni, tak take neni dobre.
Dej nabijeni 2x 28,8, charging limit 2x 29,4 - 0,2 a odpojeni 2x 29,4. OVR na tech 2x28,8.
A taky si to premer voltmetrem, o kolik epevery promeruje, neni problem i 0,2V. O to pak musis posunout hodnoty.
- david123
- Lokalita: Poprad
Baterky sú olovené z auta 4 rovnaké stav taký obstojny no. A parametre som ja nenastavoval je to celé v auto režime zadal som len napetie kapacitu a typ batérií.
