Počasí
Diskuze na téma počasí zahrnuje aktuální zkušenosti se zataženým počasím v Praze, vliv počasí na solární systémy a regulátory, a také popis silné bouřkové smršti na Slovensku s možným downburstem. Uživatelé sdílejí své postřehy o přírodních jevech, zkušenosti s akumulací dešťové vody v půdě a vtipné poznámky o mládeži a jejich znalostech o mechanických principech. Fórum nabízí zajímavý pohled na praktické dopady počasí v každodenním životě i technických zařízeních.
ChlapeczDediny
Reputace:175
Lokalita: Juh BBSK
Výkon panelů [Wp]: 3100
Re: Počasí
Práve som bol vypnúť panely...
Včera v noci nič nestrhlo, len susedovi jednu škridlu, bol som bezpečne ďalej od strechy pri kontrole stavu. Stromy OK, pár kvetináčov prevrátených. Uvidíme, čo ráno, včera nemerateľných 1 mm zrážok. Pre regeneratívnu záhardu No Problém, pre susedov katastrofa.
JozefSK
Reputace:109
Re: Počasí
Nový příspěvek od JozefSK »
To tie panely vypinas kazdu noc, alebo len ked cakas, ze sa budu zase "zenit vsetci certi" ?
ChlapeczDediny
Reputace:175
Lokalita: Juh BBSK
Re: Počasí
Nečakal som, zahrmelo nad hlavou, tak som vyšiel z domu a vypol to. Do rána by aj tak nevyrábali, Mesiac svietil len málo, a ráno som ich zase zapol. Medzitým napršalo 5 mm, takže dnes sa nepolievalo. Hodilo sa, prišla návšteva ráno. Ale cez deň bolo zase teplo, aj keď 11 kWh doma ;) A ráno zase polievame.
JirkaE
Reputace:408
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Re: Počasí
Nový příspěvek od JirkaE »
U nás již naplněné 2000L nádrže dešťovkou a z bazénové krycí plachty jsem do kanálu vylil asi 200-300litrů abych tomu odlehčil.
Nic nevypínám, blesky jsou jen v ČR 😉
JozefSK
Reputace:109
Re: Počasí
Hej, hej, ked sa nad Tatrou bliska a hromy divo biju, tiez sa postavim a panely povystiskam, pardon povypinam.
Nuz a poslene 2 noci tych hromov ale ze bolo ... :fuuu:
Reputace:-13
Re: Počasí
Nový příspěvek od Mex »
V oficiálním návodu je, že se máš zastavit. O vypínání panelů tam nic není.
JozefSK
Reputace:109
Re: Počasí
Hm, asi tiez patrim k ludom, ktori studuju navody az ked ten sakrament nijako nefunuje ... :|
Reputace:951
Re: Počasí
https://dennikn.sk/minuta/5519940/
V okrese Rimavská Sobota vyhlásili po nočnej búrke mimoriadnu situáciu. Najväčšie škody sú v obciach Radnovce, Bottovo, Rumince, Dubovec či Ivanice a v meste Tornaľa. V Radnovciach zostali poškodené prakticky všetky domy.
Silná veterná smršť sprevádzaná intenzívnym dažďom trvala podľa svedectiev približne 10 až 15 minút. V Tornali sa prehnala po 23.00 h a celkovo zasiahla 15 obcí.
„Predbežne sa nedá vylúčiť ani tornádo, ale čo sme zatiaľ mali možnosť vidieť, skôr to vyzerá na downburst,“ uviedol meteorológ Miroslav Šinger.
ChlapeczDediny
Reputace:175
Lokalita: Juh BBSK
Re: Počasí
JirkaE píše: sob srp 22, 2026 11:06 pm
U nás se dešťovka akumuluje přímo v regenerativní půdě. Máme ověřeno, že v dolní části původní zahrady téměř 200 000 litrů zvládne, i po suchu.Výhoda je poté dlouhodobé samo-zavlažování a snížení teploty respirací na celé ploše 8-)
JozefSK
Reputace:109
Re: Počasí
V TV v relacii "Predpoved pocasia" hlasatelka vysvetlovala, ze tlakova vys je charakteristicka tym, ze sa vzduchove masy otacaju v smere hodinovych ruciciek ...
Mna v tej chvili napadlo ... Ta nasa "digitalna mladez" vobec vie, ze ktorym smerom sa tie prekliate rucicky tocia ???
Nepomohlo by im, keby hlasatelka povedala ze tlakova vys je charakteristicka tym, ze sa vzduchove masy otacaju rovnako, ako ked chceme bezne skrutky zaskrutkovat ? ... 8-)
ChlapeczDediny
Reputace:175
Lokalita: Juh BBSK
Re: Počasí
Si myslíš, že dnešná mládež vie, čo je to "skrutka" a že sa skrutkuje? A ktorým smerom? Pozri nejaké krátke videá, ktoré si kradnú navzájom a zrkadlovo otáčajú obraz, aby to nebolo vidieť. Že kam sa krútia šróby 😂
Reputace:543
Kapacita baterie [kWh]: 49
Re: Počasí
Nový příspěvek od unicast »
To bude asi hodně individuální, nedovolil bych si paušalizovat.
Ale je fakt, že když jsem byl nedávno v Hornbachu, tak tam byl otec tak kolem 30 let s malou dcerou, ukazoval jí měděné trubky a tvrdil o nich, že jsou mosazné (to způsobilo, že jsem na ně trochu zaměřil svoji pozornost). Pak si koupil jednu dvoumetrovou plastovou PPR20 trubku a k ní tu nejtlustší možnou mirelonovou izolaci a co jsem z jejich komunikace pochytil, tak ta věc byla pro tu holčičku místo plovoucí pěnové tyče, protože ta nemá ten správný švuňk, když se s ní mlátí s ostatními dětmi přes hlavu. Připomínku, že železná vodovodní trubka bez izolace by měla schwung ještě výraznější, jsem si ovšem raději nechal pro sebe.
Reputace:1039
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Počasí
Však to se běžně používá v dřevárně, mlátíš se dřevěným mečem s miralonem, hlava nehlava ;-) Nějaká plavací žížala je k ničemu, to jsme se synovci zničili během pár desítek vteřin.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Franta2776, rva
