Počasí
Fórum se věnuje aktuálnímu počasí, zejména zataženému nebi a bouřkám, které ovlivňují solární systémy. Uživatelé sdílejí zkušenosti s regulátory, akumulací dešťové vody a bezpečností při bouřkách. Diskutuje se také o meteorologických jevech a praktických radách pro provoz solárních panelů během nepříznivého počasí.
ChlapeczDediny
Reputace:174
Lokalita: Juh BBSK
Výkon panelů [Wp]: 3100
Re: Počasí
Práve som bol vypnúť panely...
Včera v noci nič nestrhlo, len susedovi jednu škridlu, bol som bezpečne ďalej od strechy pri kontrole stavu. Stromy OK, pár kvetináčov prevrátených. Uvidíme, čo ráno, včera nemerateľných 1 mm zrážok. Pre regeneratívnu záhardu No Problém, pre susedov katastrofa.
JozefSK
Reputace:109
Re: Počasí
Nový příspěvek od JozefSK »
To tie panely vypinas kazdu noc, alebo len ked cakas, ze sa budu zase "zenit vsetci certi" ?
ChlapeczDediny
Reputace:174
Lokalita: Juh BBSK
Re: Počasí
Nečakal som, zahrmelo nad hlavou, tak som vyšiel z domu a vypol to. Do rána by aj tak nevyrábali, Mesiac svietil len málo, a ráno som ich zase zapol. Medzitým napršalo 5 mm, takže dnes sa nepolievalo. Hodilo sa, prišla návšteva ráno. Ale cez deň bolo zase teplo, aj keď 11 kWh doma ;) A ráno zase polievame.
JirkaE
Reputace:407
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Re: Počasí
Nový příspěvek od JirkaE »
U nás již naplněné 2000L nádrže dešťovkou a z bazénové krycí plachty jsem do kanálu vylil asi 200-300litrů abych tomu odlehčil.
Nic nevypínám, blesky jsou jen v ČR 😉
Porovnání všech 4 stringů a nově i finálový celek s Victron a teploty vody bojlerů 1-3 a už i e-Transit :D :
JozefSK
Reputace:109
Re: Počasí
Hej, hej, ked sa nad Tatrou bliska a hromy divo biju, tiez sa postavim a panely povystiskam, pardon povypinam.
Nuz a poslene 2 noci tych hromov ale ze bolo ... :fuuu:
Mex
Reputace:-13
Re: Počasí
Nový příspěvek od Mex »
V oficiálním návodu je, že se máš zastavit. O vypínání panelů tam nic není.
JozefSK
Reputace:109
Re: Počasí
Hm, asi tiez patrim k ludom, ktori studuju navody az ked ten sakrament nijako nefunuje ... :|
Reputace:951
Výkon panelů [Wp]: 8820
Re: Počasí
Nový příspěvek od TomHC »
https://dennikn.sk/minuta/5519940/
V okrese Rimavská Sobota vyhlásili po nočnej búrke mimoriadnu situáciu. Najväčšie škody sú v obciach Radnovce, Bottovo, Rumince, Dubovec či Ivanice a v meste Tornaľa. V Radnovciach zostali poškodené prakticky všetky domy.
Silná veterná smršť sprevádzaná intenzívnym dažďom trvala podľa svedectiev približne 10 až 15 minút. V Tornali sa prehnala po 23.00 h a celkovo zasiahla 15 obcí.
„Predbežne sa nedá vylúčiť ani tornádo, ale čo sme zatiaľ mali možnosť vidieť, skôr to vyzerá na downburst,“ uviedol meteorológ Miroslav Šinger.
ChlapeczDediny
Reputace:174
Lokalita: Juh BBSK
Re: Počasí
JirkaE píše: sob srp 22, 2026 11:06 pm
U nás se dešťovka akumuluje přímo v regenerativní půdě. Máme ověřeno, že v dolní části původní zahrady téměř 200 000 litrů zvládne, i po suchu.Výhoda je poté dlouhodobé samo-zavlažování a snížení teploty respirací na celé ploše 8-)
JozefSK
Reputace:109
Re: Počasí
V TV v relacii "Predpoved pocasia" hlasatelka vysvetlovala, ze tlakova vys je charakteristicka tym, ze sa vzduchove masy otacaju v smere hodinovych ruciciek ...
Mna v tej chvili napadlo ... Ta nasa "digitalna mladez" vobec vie, ze ktorym smerom sa tie prekliate rucicky tocia ???
Nepomohlo by im, keby hlasatelka povedala ze tlakova vys je charakteristicka tym, ze sa vzduchove masy otacaju rovnako, ako ked chceme bezne skrutky zaskrutkovat ? ... 8-)
ChlapeczDediny
Reputace:174
Lokalita: Juh BBSK
Re: Počasí
Si myslíš, že dnešná mládež vie, čo je to "skrutka" a že sa skrutkuje? A ktorým smerom? Pozri nejaké krátke videá, ktoré si kradnú navzájom a zrkadlovo otáčajú obraz, aby to nebolo vidieť. Že kam sa krútia šróby 😂
