BMS pre vysavac Dyson V6
Uživatelé diskutují o problémech s originální BMS baterií pro ruční vysavač Dyson V6, která nevyvažuje články a často selhává. Hledají vhodnou BMS, která by se vešla do původního pouzdra, sledovala každý článek a nabízela aktivní balancování. Sdílejí zkušenosti s různými modely BMS, rozměry a možnostmi úprav, včetně tipů na dostupné moduly s pasivním i aktivním balancérem a doporučení pro úpravu kontaktů a prostoru v baterii.
- betmen
- Reputace:187
pani, mate niekto skusenost s prestavbou baterie, pre rucne vysavace Dyson?
tie ich baterie ma uz vytacaju...
jedna sa o 6s zapojenie lion 18650 clankov, origo bms nebalancuje, sleduje 2 clanky v serii a ked nastane rozbalancovanie tusim o 100mV, tak sa blokne a je suca do smeti.
uz mam takto 3 bateriu co to spravila (jedna bola nahrada). tieto BMS sa daju zohnat na aliexpresse, ale tiez stoja za dve veci, kedze sleduju 2s zapojenie a nebalancuje.
no a to dolezite, dako sa mi nedarí najst BMS, ktora by sa zmestila do povodneho puzdra, sledovala by kazdy clanok a zaroven dokazala aj balancovat.
mate niekto daky tip, co by sa tam dalo pouzit?
dik za kazdu radu.
dik za kazdu radu.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
pojazdný dom:
- Reputace:1101
Re: BMS pre vysavac Dyson V6
do elektrokola jsem dával tohle, taky byl boj s místem. ale je to až od 7s, jako 6s to asi nebude fungovat: https://www.aliexpress.com/item/1005008 ... in_prod%3A snad existuje i verze 4-7s, ale nemůžu ji honem najít. je to cca 63x52x12mm...
- betmen
- Reputace:187
nedarí sa najst ani mne, ale dakujem za nasmerovanie.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
- Valdano
- Reputace:317
- Lokalita: Česká Lípa
Chtělo by to napsat jaké u toho vysavače jsou maximální přijatelné rozměry pro BMSku, která by se tam ještě vešla.
Škoda, že JK-BMS nedělá malé BMSky pro 6S. K JK-BMS je i nová česká aplikace pro monitoring.
JK-BMS B1A8S10P je použitelná pro Li-Ionky v konfiguraci 3S až 8S. Má aktivní balancér s proudem až do 1A. Tato verze je pro proudy až do 100A a díky tomu je větší a zřejmě by se do toho vysavače nevešla. Má rozměry 153x136x18mm.
JK-BMS BD4A17S4P je bohužel použitelná pro Li-Ionky v konfiguraci až od 7S. Má aktivní balancér s proudem až do 0,4A. Tato verze je pro proudy až do 40A, ale i tak je zřejmě moc velká k tomu, aby se vešla do toho vysavače. Má rozměry 110x73x18mm.
Existují i jiné malé BMSky. Pro konfiguraci Li-Ion packu 6S se dá použít HXYP-6-6S-SH20TA. Trvalý vybíjecí proud až do 18A. Rozměry 64x52x8 mm tj. možná by se do toho vysavače vešla. Má pasivní balancér 56mA. Pokud nevadí ten nízký balanční proud a vysavač nebere víc než 18A tak ji můžete zkusit. Odkaz je do slovenské verze českého eshopu a ta BMS stojí jen 6,30 EUR + doprava na Slovensko 4,5 EUR při doručení do Z-Boxu nebo 7 EUR při doručení domů.
- betmen
- Reputace:187
bms ma rozmer tusim 88x38mm. v baterii je aj vyrez na jej osadenie.
priamo z bms idu silove kontakty na vysavac, takze cokolvek rozmerovo ine bude vyzadovat tlac medzikusu pre bateriu a dorobenie kontaktov, co by ale nemal byt pronlem.
ake prudy odobera ten brushless motor netusim, kedze momentlne je nefunkcny a nemam to ako zmerat.
kazdopadne myslim, ze 20A bude blizko reality.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
- Valdano
- Reputace:317
Zde je odkaz na BMS podobných rozměrů. Je pro 6S Li-Ion a má vestavěný pasivní balancér s proudem 41mA +/-5mA. Maximální vybíjecí proud 40A. Nemá sice to zakulacení desky na jedné straně, ale to by možná šlo z jedné strany obrousit a zakulatit tj. rozměry by šly do jisté míry ještě poupravit. Nicméně na obrázku vaší původní BMS jsou tam vidět na desce připájené dva násuvné konektory. Ty konektory by se musely zřejmě přemístit na nějakou menší samostatnou DPS, která by se třeba přilepila na stanu bez součástek na té nové BMS a vodiči by se konektory propojily na příslušné vývody na nové BMS.betmen píše:bms ma rozmer tusim 88x38mm
- betmen
- Reputace:187
dik za link.
presne takto to asi dopadne. vytlačiť medzikus kde bude nova bms a nad tym dps s kontaktami.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
