BMS pre vysavac Dyson V6
Uživatelé diskutují o problémech s originálním BMS u baterií do ručních vysavačů Dyson V6, které nevyvažují články správně a často vedou k poškození baterie. Hledají BMS, která by se vešla do původního pouzdra, sledovala každý článek zvlášť a zároveň balancovala, aby prodloužila životnost baterie. Sdílejí zkušenosti s dostupnými BMS z Aliexpressu a hledají tipy na vhodné řešení.
betmen
Reputace:185
Kapacita baterie [kWh]: 20
Nový příspěvek od betmen »
pani, mate niekto skusenost s prestavbou baterie, pre rucne vysavace Dyson?
tie ich baterie ma uz vytacaju...
jedna sa o 6s zapojenie lion 18650 clankov, origo bms nebalancuje, sleduje 2 clanky v serii a ked nastane rozbalancovanie tusim o 100mV, tak sa blokne a je suca do smeti.
uz mam takto 3 bateriu co to spravila (jedna bola nahrada). tieto BMS sa daju zohnat na aliexpresse, ale tiez stoja za dve veci, kedze sleduju 2s zapojenie a nebalancuje.
no a to dolezite, dako sa mi nedarí najst BMS, ktora by sa zmestila do povodneho puzdra, sledovala by kazdy clanok a zaroven dokazala aj balancovat.
mate niekto daky tip, co by sa tam dalo pouzit?
dik za kazdu radu.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
Reputace:1101
Re: BMS pre vysavac Dyson V6
do elektrokola jsem dával tohle, taky byl boj s místem. ale je to až od 7s, jako 6s to asi nebude fungovat: https://www.aliexpress.com/item/1005008 ... in_prod%3A snad existuje i verze 4-7s, ale nemůžu ji honem najít. je to cca 63x52x12mm...
betmen
Reputace:185
nedarí sa najst ani mne, ale dakujem za nasmerovanie.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
