VW odrezal carconnect API pre tretie strany
Volkswagen nedávno zrušil přístup třetích stran k CarConnect API, což způsobilo nefunkčnost rozšíření ve Home Assistant a dalších nástrojích. Uživatelé nyní hledají alternativní řešení, například přes OBD adaptér WiCan a VPN připojení, aby mohli nadále sledovat stav baterie a řídit nabíjení elektromobilu. Diskuze také zahrnuje zkušenosti s aktivací a platbami za oficiální We Connect službu.
Reputace:951
Re: VW odrezal carconnect API pre tretie strany
Příspěvek od TomHC »
Reputace:951
Jedna možná náhrada - Tibber. Tibber na SK nie je podporovaný, nedá sa ani stiahnuť z Google Play, ešte som to neskúšal, ale možno inštalácia z APK by fungovala.
https://github.com/apps-homeassistant/Tibber
https://github.com/leeyuentuen/tibber_ev
georg_cz
Reputace:0
Lokalita: Čáslav
Výkon panelů [Wp]: 9000
Kapacita baterie [kWh]: 32
Příspěvek od georg_cz »
Já mám zkušenost s OVMS - funguje perfektně i s jejich dataplánem, který k tomu dávají. Je to předplacenka a stačilo mi většinou tak za 5USD na dva měsíce. Provozoval jsem ho na Nissanu Leaf, tam byla super podpora. I ten eGolf co tu zazněl má podporu. Bohužel je to dost drahý a vývoj pro novější auta jim nějak chcípnul.
https://docs.openvehicles.com/en/latest/
Mám aktuálně Konu, ale řeším to samý. Data se načítají pomalu, nekdy dokonce request selže, četnost musí být max půl hodiny, jinak hrozí nějaká blokace a jednou za čas je potřeba projít debugovacím kolečkem proč to zase nefunguje, kde je potřeba jakým skriptem extrahovat api key a podobně. Koupil jsem ten meatpi, to prý docela funguje. Alespoň pro načtení aktuálních hodnot po příjezdu přes wifi, dokud se auto neuspí. Mají vyloženě templaty pro novější auta, tak budu zkoušet.
https://meatpihq.github.io/wican-fw/con ... d_vehicles
Reputace:558
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Příspěvek od glottis »
Tak mi prisel objednany WiCAN-PRO a po nejakem hrani velika pecka a radost. wireguard vpn funguje, mqtt napojeni funguje, do ha to dostanu, evcc po mqtt vidi data, aktualizace dat treba po 5s. Jdou cist i napeti jednotlivych clanku. Soc na dve desetina mista, posilat si muzu co chci co je dostupne na canu.
egolf nespousti alarm kdyz to tam necham, usne to asi za 10 minut po zamceni auta. Kdyz se auto nabiji, neusne to a je to zive. Za tech 1800 nebo co to stalo naprosta pecka.
Antrac1t
Reputace:122
Lokalita: Znojemsko
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 26
Příspěvek od Antrac1t »
jde posilat aji do auta? wakeup token?
Reputace:951
Ja žijem (skôr prežívam) s VW Group EU Data Act, veľmi často neaktuálne dáta, takže takmer nepoužiteľné. 😡
Reputace:558
Antrac1t píše: úte čer 23, 2026 12:53 pm
Nejde, pres tohle ne. Vzbudit to musis jinak. Mozna aplikaci i bez placeni penez. Treba zkusit zablikat autem, pustit klimu a zase ji vypnout. Po can stejne nemuzes nic ovladat, jen cist.
Reputace:558
TomHC píše: úte čer 23, 2026 12:54 pm
Ja to hrozna sracka. Pul casu to nejde, kdyz to jde tak je to pomale a jeste to dava data spatne. auto stoji pred barakem a jendou to posle soc 80, pak 72, pak 80.
bednar
Reputace:3
Příspěvek od bednar »
glottis píše: úte čer 23, 2026 12:46 pm
Mohu se zeptat kde jsi jej sehanal ?
Dle dostupných informací všude zatím jen předobjednávky.
Už dlouho o něm také uvažuji.
Díky.
Reputace:558
mouser
https://cz.mouser.com/ProductDetail/MeatPi/MP-WICAN-PRO
ja tusil ze to bdue vyprodane tak jsem si to predobjednal uz pred tim, jak jsme to tu resili. Mesic dva zpatky. A asi jsem dobre udelal :)
Reputace:951
Volkswagen Connect od verzie 5.5.0 už zase funguje, teším sa 👍
Reputace:558
Ja to prestal platit. Stacilo mi, ze si ze me delaj prdel 3 roky.
Reputace:951
Ja mám aktívny We Connect do 6.4.2028, zatiaľ zadarmo.
Antrac1t
Reputace:122
Lokalita: Znojemsko
glottis píše: úte srp 18, 2026 5:42 pm
zkus ten slovenskej evdash, jde to udelat pres M5 stack ...
Reputace:558
Ja to mam ted vyresene pres WiCan pro. Po wireguardu a mqtt to je napojene na home assistenta a funguje to paradne.
Majkl
Reputace:57
Lokalita: SZ od Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 20000
Kapacita baterie [kWh]: 44
Příspěvek od Majkl »
mohl bys prosím rozvést / popsat to použití WiCan OBD adptéru? Naše Corsa s připojením poslední dobou hodně stávkuje, tak taky začínám uvažovat o externím řešení ....
Reputace:558
Ja potrebuju hlavne zjistovat SOC, abych mohl lip ridit nabijeni pomoci EVCC. Nejde to pouzit k ovladani auta nebo jeho probuzeni, aby sis data precetl.
Ja to pouzivam asi takto: v OBD portu mam 30cm kablik, na nem WiCan pro a cely sem to hodil zatim na furt do prihradky asi na drobne, ktera je v golfu primo nad OBD. Jak je dlouho OBD pod napetim jsem zatim moic nezjistil ale me to staci, ze pri nastartovani nebo zapnuti nabijeni to ozije a pri prijezdu to zase chvilku zive je. WiCan pak ma funkce, ze meri napeti v obd a podle jeho napeti se umi uspat. Ve wican pak mam vydefinovane nejake pro me zname wifi ssid a mqtt meho home assistenta. Dal nekolik ID z obd protokolu. Jako soc, napeti baterie, zkousel jsem i napeti vsech clanku. Vse co dokaze obd dat, jde vycitat. Home assistant pak z mqtt dela zarizeni a dal EVCC se zase z home assistenta bere treba SOC, jestli je zapojeny kabel a tak. Protoze to chci pouzivat i jinde nez doma, dokonfiguroval jsem si tam jeste wireguard VPN, kterou uz doam stejn epouzivam, takze to je dalsi zarizeni a spojeni na mqtt jde po wireguardu do vnitrni site. Takze treba muzu cestou v aute udelat hotspot a posilat si data z cesty do HA. A nebo z chalupy. Bez vpn bych se to bal pouzivat jinde nez doma na sve wifi.
Jestli te zajima neco konkretniho tak se ptej.
Majkl
Reputace:57
Tohle mi asi stačí díky.
Reputace:951
Takže už to zase nefunguje - VW pravedpodobne aktívne sleduje github repos a neustále to upravuje/blokuje. 😡💩
