VW odrezal carconnect API pre tretie strany
VW nedávno odřezal přístup třetích stran k CarConnect API, což způsobilo výpadky v integracích, například v Home Assistant. Uživatelé hlásí problémy s neaktuálními daty a omezenou funkčností, ale některá rozšíření, jako Volkswagen Connect od verze 5.5.0, již opět fungují. Alternativní řešení zahrnují zařízení WiCAN-PRO, které umožňuje spolehlivější sběr dat přes CAN sběrnici a lepší integraci s domácí automatizací.
- Reputace:943
Re: VW odrezal carconnect API pre tretie strany
Kto môže, prosím podpíšte - https://www.change.org/p/eu-data-act-du ... ten-geben/
- Reputace:943
Jedna možná náhrada - Tibber. Tibber na SK nie je podporovaný, nedá sa ani stiahnuť z Google Play, ešte som to neskúšal, ale možno inštalácia z APK by fungovala.
https://github.com/apps-homeassistant/Tibber
https://github.com/leeyuentuen/tibber_ev
- georg_cz
- Lokalita: Čáslav
- Výkon panelů [Wp]: 9000
Já mám zkušenost s OVMS - funguje perfektně i s jejich dataplánem, který k tomu dávají. Je to předplacenka a stačilo mi většinou tak za 5USD na dva měsíce. Provozoval jsem ho na Nissanu Leaf, tam byla super podpora. I ten eGolf co tu zazněl má podporu. Bohužel je to dost drahý a vývoj pro novější auta jim nějak chcípnul.
https://docs.openvehicles.com/en/latest/
Mám aktuálně Konu, ale řeším to samý. Data se načítají pomalu, nekdy dokonce request selže, četnost musí být max půl hodiny, jinak hrozí nějaká blokace a jednou za čas je potřeba projít debugovacím kolečkem proč to zase nefunguje, kde je potřeba jakým skriptem extrahovat api key a podobně. Koupil jsem ten meatpi, to prý docela funguje. Alespoň pro načtení aktuálních hodnot po příjezdu přes wifi, dokud se auto neuspí. Mají vyloženě templaty pro novější auta, tak budu zkoušet.
https://meatpihq.github.io/wican-fw/con ... d_vehicles
- Reputace:557
Tak mi prisel objednany WiCAN-PRO a po nejakem hrani velika pecka a radost. wireguard vpn funguje, mqtt napojeni funguje, do ha to dostanu, evcc po mqtt vidi data, aktualizace dat treba po 5s. Jdou cist i napeti jednotlivych clanku. Soc na dve desetina mista, posilat si muzu co chci co je dostupne na canu.
egolf nespousti alarm kdyz to tam necham, usne to asi za 10 minut po zamceni auta. Kdyz se auto nabiji, neusne to a je to zive. Za tech 1800 nebo co to stalo naprosta pecka.
- Antrac1t
- Reputace:121
- Lokalita: Znojemsko
- Výkon panelů [Wp]: 5500
- Kapacita baterie [kWh]: 26
jde posilat aji do auta? wakeup token?
- Reputace:943
Ja žijem (skôr prežívam) s VW Group EU Data Act, veľmi často neaktuálne dáta, takže takmer nepoužiteľné.
- Reputace:557
Nejde, pres tohle ne. Vzbudit to musis jinak. Mozna aplikaci i bez placeni penez. Treba zkusit zablikat autem, pustit klimu a zase ji vypnout. Po can stejne nemuzes nic ovladat, jen cist.
- Reputace:557
Ja to hrozna sracka. Pul casu to nejde, kdyz to jde tak je to pomale a jeste to dava data spatne. auto stoji pred barakem a jendou to posle soc 80, pak 72, pak 80.TomHC píše: úte čer 23, 2026 12:54 pmJa žijem (skôr prežívam) s VW Group EU Data Act, veľmi často neaktuálne dáta, takže takmer nepoužiteľné.
- bednar
- Reputace:3
Mohu se zeptat kde jsi jej sehanal ?glottis píše: úte čer 23, 2026 12:46 pmTak mi prisel objednany WiCAN-PRO a po nejakem hrani velika pecka a radost. wireguard vpn funguje, mqtt napojeni funguje, do ha to dostanu, evcc po mqtt vidi data, aktualizace dat treba po 5s. Jdou cist i napeti jednotlivych clanku. Soc na dve desetina mista, posilat si muzu co chci co je dostupne na canu.
Dle dostupných informací všude zatím jen předobjednávky.
Už dlouho o něm také uvažuji.
Díky.
- Reputace:557
mouser
https://cz.mouser.com/ProductDetail/MeatPi/MP-WICAN-PRO
ja tusil ze to bdue vyprodane tak jsem si to predobjednal uz pred tim, jak jsme to tu resili. Mesic dva zpatky. A asi jsem dobre udelal
- Reputace:943
Volkswagen Connect od verzie 5.5.0 už zase funguje, teším sa
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], romanf
