JK bms ukazuje špatně
Uživatelé řeší problém, kdy jedna z paralelních JK BMS ukazuje nesprávný stav nabití baterie, zatímco druhá zobrazuje správně podle shuntu. Diskuze naznačuje, že chyba může být v nastavení BMS, kalibraci napětí a proudu nebo v metodě výpočtu stavu nabití (SOC). Doporučuje se ruční reset SOC, správné nastavení minimálního napětí a případné doplnění měření pomocí kvalitního shuntu pro přesnější údaje.
Vlasta Hirka
Reputace:1
Nový příspěvek od Vlasta Hirka »
Zdravím. Tohle ukazuje jedna ze dvou paralelních bms. Druhá ukazuje dobře, podle shuntu 73%
Setkal jste se s tím někdo?
Podle napětí nemůže být takhle vybitá, nebo jo?
Atman
Reputace:59
Lokalita: Śenkvice
Výkon panelů [Wp]: 16100
Kapacita baterie [kWh]: 43
Re: JK bms ukazuje špatně
Nový příspěvek od Atman »
Nevyzerá vybitá. Určovať stav SOC Lifepo4 podľa JK BMS je ako veštiť z kávovej usadeniny. Primárne sú určené na ochranu akupackov a balancing, tam pracujú dobre, v meraní SOC sa niekedy úplne rozídu po pár cykloch kvôli nepresnému meraniu malých prúdov. Nabiť doplna, ručne resetovať, nastaviť soc 100% (ak sa to dá v apke, ja ich mám ale soc som na nich nikdy nepozeral) V prvom kroku by som prekalibroval prúdy a napätie. A v druhom doplnil meranie SOC nejakým poriadnym shuntom.
Reputace:943
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
Môžeš ešte dať prepočítať SoC, tak že zmeníš nastavenú kapacitu v Ah povedzme na 200 a potom na pôvodnú hodnotu. SoC vypočíta (odhadne) podľa napätia.
Vlasta Hirka
Reputace:1
Soc mi zobrazuje shunt od Victronu. Na bms koukám jen občas, jestli se nerozchazeji články. Překvapilo mě to a měl jsem obavu, jestli to neodpojí baterii.
Atman
Reputace:59
Lokalita: Śenkvice
Tak to máš tak ako ja. SOC sa nijako nezohľadňuje, odpája iba podľa napätí, prúdov a teplôt (ak som niečo nezabudol) proste to ignoruj.
Radar
Reputace:57
Nový příspěvek od Radar »
A proč se v těchto slunných dnech nedaří baterie plně nabít a SOC resetovat - nejen na shuntu, ale i těch BMS ... ? Je to podivné.
Kdy došlo ke spojení obou baterií do paralelu a v jakém stavu nabití se nacházely ....?
Já mám jednu rok a půl starou baterii JK BMS V15, jednu letos novou připojenou do paralelu s JK V19. Ta je zapojena jako MASTER.
FW jsem neaktualizoval u žádné, ale vysledoval jsem, že V15 resetuje SOC BMS na 100%, když článek s nejvyšším napětím dosáhne
nastavené hodnoty pro SOC 100%.
U V19 BMS trpělivě čeká, až se články zbalancují a baterie dosáhne plného ABS napětí a proud klesne k nule.
Až pak překlopí SOC z 99% na 100% a dle nastaveného timeru pak čeká na přechod do FLOAT.
Jaké MIN napětí na článek je nastaveno pro ukazotel SOC 0% ...? Jsou nastaveny obě identicky??
poloostrov v módu AC IGNORE
Radar
Reputace:57
....a proč Ti pri tak relativně nízkém napětí pracuje balancer??
Tipuju na celkově špatné nastavení ....
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], gupa, OAI-SearchBot, Radar
