JK bms ukazuje špatně
Uživatelé řeší problém, kdy JK BMS ukazuje nesprávný stav nabití baterie, přestože napětí a druhá paralelní BMS indikují jiný stav. Doporučuje se kalibrace kapacity a resetování SoC, protože JK BMS může mít nepřesné měření malých proudů a stav nabití tak nemusí odpovídat realitě. Pro přesnější údaje je vhodné doplnit měření pomocí kvalitního shuntu.
Vlasta Hirka
Reputace:1
Nový příspěvek od Vlasta Hirka »
Zdravím. Tohle ukazuje jedna ze dvou paralelních bms. Druhá ukazuje dobře, podle shuntu 73%
Setkal jste se s tím někdo?
Podle napětí nemůže být takhle vybitá, nebo jo?
Atman
Reputace:58
Lokalita: Śenkvice
Výkon panelů [Wp]: 16100
Kapacita baterie [kWh]: 43
Re: JK bms ukazuje špatně
Nový příspěvek od Atman »
Nevyzerá vybitá. Určovať stav SOC Lifepo4 podľa JK BMS je ako veštiť z kávovej usadeniny. Primárne sú určené na ochranu akupackov a balancing, tam pracujú dobre, v meraní SOC sa niekedy úplne rozídu po pár cykloch kvôli nepresnému meraniu malých prúdov. Nabiť doplna, ručne resetovať, nastaviť soc 100% (ak sa to dá v apke, ja ich mám ale soc som na nich nikdy nepozeral) V prvom kroku by som prekalibroval prúdy a napätie. A v druhom doplnil meranie SOC nejakým poriadnym shuntom.
Reputace:943
Môžeš ešte dať prepočítať SoC, tak že zmeníš nastavenú kapacitu v Ah povedzme na 200 a potom na pôvodnú hodnotu. SoC vypočíta (odhadne) podľa napätia.
Uživatelé procházející toto fórum: Amazon [Bot], Claudebot [Bot], Franta2776, Google [Bot], Mex
