Zapojenie Akumulacnej nadrze
Autor sdílí své zkušenosti s rozšířením topení o akumulační nádrž, kterou plánuje zapojit s kotlem na dřevo a fotovoltaickými panely. Popisuje výzvy při instalaci, řešení s trojcestným ventilem, čerpadly a automatickými odvzdušňovači. Součástí jsou i schémata zapojení a tipy na správné propojení komponent pro lepší využití energie a komfort v domácnosti.
- Migel
- Reputace:366
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Zapojenie Akumulacnej nadrze
Kurenie je z vacsej casti dokoncene a odskusane..Este chyba zaizolovat potrubia a dokablovat elektriku pre kotol a bojlerovy okruh.Kedze som nechcel mat v pivnici viacej rozvadzacov tak som sa rozhodol ze elektroniku TC a kurenia dam do jedneho rozvadzaca.
Zapojenie je nasledovne a konecne: Ak by chcel niekto aj pdf....: Bojler som nakoniec zapojil na akumulacku a pridal mu vlastne cerpadlo, tym som vyriesil problem s prepinanim ako privodu tak aj spiatocky medzi kotlom a TC.Takto sa teraz bude ohrievat len s AN.Spiatocka bojlera ide do hornej polovice AN kedze voda z bojlera sa vracia pomerne horuca.
To obehove cerpadlo s tym 3CV ventilom je poistka aby ked vypadne prud ked bude TC prepnute na DS a bude sa kurit kotlom, tak UPS ten 3CV prepne na to cerpadlo a podla vonkajsej teploty sa v casovych intervaloch bude spustat iba cirkulacny zalozny okruh TC aby voda nezamrzla.
Nemam moc casu toto leto akosi a preto nestiham ani davat prispevky ako pokracujem a uz vobec nie statistiky vyroby a spotreby.Ale mam to aspom pofotene elektromery a dopisem to na papier a snad v septembri mi vyda trochu casu.. Tam kde je spolocne sanie ako pre TC a kotol tak aj vytlak TC a kotol, tak som sa rozhodol urobit s 2" priemeru akusi redukciu aby sa obehove cerpadla TC a kotla nebili o prietok keby boli napojene s rovnakeho potrubia ako su samostane okruhy.Tak je to nakreslene aj v scheme.
3x GWL SUN-2000G paralelne
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- luky
- Reputace:103
- Lokalita: za Berounem
- Výkon panelů [Wp]: 5000
Tyhle automatický odvzdušňováky mě potrápily. Nakonec se vyplatilo je v místech, kde je horká voda (nad kotlem a na AKU), dát na 1m dlouhé potrubí. Jinak časem zarostou a začnou kapat nebo přestanou odvzdušňovat.
- Migel
- Reputace:366
Za 11rokov mi odisiel iba jeden nad kotlom aj to som tam mal iny ako tam je teraz.Teraz je tam Flamco.
Raz za cas treba po tych odvzdusnovakoch pobuchat s niecim kovovym nech sa otrasie plavacik a dosadacia ploska.Inak sa daju pekne rozobrat a vypucovat.Samozrejme tam musi mat ale clovek spetny ventil pod nim..
(rozširovania)
