Tomova elektrárna vo Fraštáku
Tomova elektrárna ve Fraštáku začala s jedním solárním panelem a postupně se rozrůstá na ostrovní systém s hybridním měničem a bateriovým úložištěm. Diskuze zahrnuje zkušenosti s plánováním spotřeby, využitím přebytků energie pro vytápění a chlazení, a programováním řízení systému pomocí Home Assistant a dalších technologií. Tom sdílí své plány na rozšíření a hledá doporučení pro optimální komponenty.
- Reputace:943
Re: Tomova elektrárna vo Fraštáku
TČ som používal keď to malo ekonomický význam, inak plyn. A akumulácia, pozri si graf jan 2026 a nájdi tam nejaké prebytky vhodné na akumulovanie
- Migel
- Reputace:366
- Lokalita: Pod Karpatmi
Tak keby bola AN dostatocna pri tvojom kureni, tak by tepelko islo mozno kazdy druhy den alebo by nahrievalo aj z tej trochy vyroby ten rozdiel..ale u teba je problem s umiestnenim AN.Musel by si obetovat cast garaze...
Ak mozes, tak kolko mas zalohove platby?..
3x GWL SUN-2000G paralelne
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- Reputace:943
Asi sa nerozumieme, bežná spotreba domácnosti je 6 kWh, a deň s 10+ kWh bol v januári jeden. Odkedy som to mal akumulovať, od augusta?
- Migel
- Reputace:366
Ved tu si pisal, ze vacsiu cast zimy si mal kurenie s TC namiesto plynu.Nepisal si nic o spotrebe domu ani som sa na nu nepytal..TomHC píše: stř srp 12, 2026 9:24 pmPrišlo mi vyúčtovanie za elektrinu, nedoplatok 328€ - slabý február a hlavne veľkú časť zimu kúrenie s TČ namiesto plynu. Uvidím aké príde vyúčtovanie za plyn
Ak idem kurit s tepelkom s DS tak si dvihnem zalohove platby aby som nemal velky nedoplatok.Ale zase na druhej strane ti musia vracat na plyne ked budes mat vyuctovanie, kedze si s plynom tolko nekuril.
Ano asi sa nerozumieme..
(rozširovania)
- Reputace:943
Veď som písal, že uvidím čo bude na vyúčtovaní za plyn. Doteraz som mal na elektrinu zálohové platby 16€
a stačilo.
No a mne je akosi jedno, či zaplatím nedoplatok, alebo to budem mať mesačne zvýšené.
- Antrac1t
- Reputace:121
- Lokalita: Znojemsko
- Výkon panelů [Wp]: 5500
- Kapacita baterie [kWh]: 26
tak hlavne pri topeni pres TC se nebere AN jako AN, ale spise anuloid ... akumulacni hmota je pouze podlaha ...Migel píše: stř srp 12, 2026 9:54 pmTak keby bola AN dostatocna pri tvojom kureni, tak by tepelko islo mozno kazdy druhy den alebo by nahrievalo aj z tej trochy vyroby ten rozdiel..ale u teba je problem s umiestnenim AN.Musel by si obetovat cast garaze...
Uživatelé procházející toto fórum: Applebot [Bot], Claudebot [Bot], Google [Bot], SiteExplorer [Bot]
