Indukční vařič vs nádobí
Uživatel testoval přechod z plynového vaření na indukční s dvojvařičem Sencor SCP 4501BK a zjistil, že nádobí s nemagnetickým dnem vyžaduje redukční podložku, která však nefungovala podle očekávání kvůli nerovnoměrnému ohřevu a deformaci. Hrnce se sendvičovým magnetickým dnem určené pro indukci se zase poškodily při ohřevu, což zpomalilo vaření. Autor zvažuje, zda problém spočívá v nádobí nebo vařiči, a hledá zkušenosti ostatních uživatelů indukčních vařičů.
Reputace:1030
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Indukční vařič vs nádobí
Stary bezny smaltovany hrnec sice na indukci jede vyborne (protoze je to magneticka ocel), blbe ale je, ze je strasne tenky, takze se snadno "prepali". Takze nahrat ve starem plechacku maslo na politi kynutych knedliku je v pohode (staci par desitek vterin), ale vzit velky hrnec a neco tam varit minuty ci desitky minut, tak neni dobry napad.
To "akumulacni" dno je i nutne pro vyhlazeni toho sileneho PWM, co tam nekteri vyrobci posilaji ... Obycejny plech se periodicky rozzhavi a pak chladne, kdezto to akumulacni dno to pobere.
PetrDubi
Reputace:337
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
On taky není nerez jako nerez, těch druhů je mraky a liší se složením , takže i tím, jak jsou magnetické..
Pokud někdo udělá sendvič, kde je 5 mm dno ze dvou 1 mm plechů (jeden nerez a druhý železný), tak se to dno chová úplně jinak než 5 mm deska z masivního nerezu s větší příměsí železa, která funguje dobře, ale je dražší (protože je tam víc materiálu) a těžší (takže dražší doprava). Jak se říká, všechno je to o penězích a kolik na tom kdo chce vyrejžovat. Takže někdo udělá slušnou pánev za tisícovku a jiný ošidí i pánev za dva tisíce..
Reputace:442
Nový příspěvek od Mex »
Tak zrovna pánve se často dělají z litiny.
Některé nerezi jsou trochu magnetické, ale jen trochu. Kdežto běžný (dobře udělaný) sendvič je prostě jistota.
eman
Reputace:337
Nový příspěvek od eman »
Máme dva menší hrnce z nerezu a ty fungují výborně i bez sendviče. Ani to není nějaká extra tloušťka plechu. Ale už nevím, jak jsme knim přišli a kdo je výrobce.
Reputace:1097
Nerez je magnetický a nemagnetický. a když je nemagnetický, tak se nesepne spínač přítomnosti nádobí. Různý nádobí funguje různě, v zásadě jde o to, aby material byl feromagnetický a měl "přiměřený" měrný odpor, tj aby byl ztrátový výkon v železe dostatečný.
leoshavla
Reputace:91
Nový příspěvek od leoshavla »
Čeká mě výměna varné desky, tak půjdem už do indukce, mám doporučení na Elektrolux s matným povrchem na 2fáze.
Jednu půlku chci provozovat z DS a druhou z FV
Někde jsem četl že s Victronem to vyluzuje nějaké pazvuky, máte s tím nějakou zkušenost.
Díky
