EGD - výměna elektroměru distributorem
Diskuze se zaměřuje na zkušenosti uživatelů s výměnou elektroměru distributorem, zejména přechod na chytré elektroměry u odběratelů s fotovoltaikou a dvoutarifní sazbou. Uživatelé sdílejí informace o průběhu instalace, komplikacích a dopadech na měření výkonu a přetoků do distribuční sítě. Zvláštní pozornost je věnována situacím, kdy distributor iniciuje výměnu bez předchozí žádosti zákazníka.
- soami
- Reputace:118
- Lokalita: Posázaví
Re: EGD - výměna elektroměru distributorem
Jj. Špatně jsem to přečetl. Je to tak - stačí nepřekročit 30kWh/měs.
- Valdano
- Reputace:309
- Lokalita: Česká Lípa
Běžná balkonovka s výkonem max. 800W bez limiteru bude mít řekněme ve slunečném dni průměrný výkon 600W po dobu řekněme klidně i 6 hodin v čase od 9 do 15 hodin. V té době převážně nikdo doma a odběr domácnosti velmi nízký, řekněme v průměru 100W. To máme cca 3kWh přetoků za každý takový den. Stačí 10 takových dnů v měsíci a jste na 30kWh.
Naposledy upravil(a) Valdano dne sob srp 08, 2026 9:27 pm, celkem upraveno 3 x.
- Reputace:442
Schází tam to nejpodstatnější - jak (a kde) je definován "čtvrthodinový elektrický výkon".Valdano píše: sob srp 08, 2026 7:46 pmU výroben elektřiny nebo zařízení pro ukládání elektřiny připojených v odběrném místě na hladině NN se sjednanou nulovou hodnotou rezervovaného výkonu se překročení rezervovaného výkonu účtuje od hodnoty naměřeného výkonu vyšší než 300 W, a to za celkovou maximální hodnotu čtvrthodinového elektrického výkonu dodaného do distribuční soustavy, pokud zároveň celková dodávka elektřiny do distribuční soustavy překročí v daném kalendářním měsíci 30 kWh.
Vyhodnocení překročení rezervovaného výkonu podle bodu provádí provozovatel distribuční soustavy jednou za zúčtovací období.Cena za překročení rezervovaného výkonu je vztažena na maximální hodnotu čtvrthodinového elektrického výkonu dodaného do distribuční soustavy v každém kalendářním měsíci v rámci zúčtovacího období. Překročení rezervovaného výkonu podle bodu se vyhodnocuje s přesností na W
Výkon je okamžitá veličina. Je fyzikálně vztažená k okamžiku měření. Nikoli k nějakému časovému intervalu.
Má-li být vztažena k intervalu, pak už je to integrál výkonu v čase a výsledkem není výkon, ale energie neboli práce.
Pokud nějaký předpis zavádí veličinu, která není obecně definovaná např. v seznamu jednotek SI, tak ji musí (pro platnost v rámci tohoto přepisu) explicitně definovat.
- Valdano
- Reputace:309
Vydavatelem zmíněného cenového rozhodnutí je ERÚ. Obraťte se tedy s tímto požadavkem na ERÚ a třeba Vás v některém následujícím cenovém rozhodnutí i vyslyší.Mex píše:Pokud nějaký předpis zavádí veličinu, která není obecně definovaná např. v seznamu jednotek SI, tak ji musí (pro platnost v rámci tohoto přepisu) explicitně definovat.
- Reputace:442
Nepotřebuju. Mám povolených 15.46kW, a to asi zas tak moc nepřesáhnu.
Ale pokud by došlo na lámání chleba a šlo by to k nějaké arbitráži, tak bych rozhodně tento argument použil.
Zákon nemůže něco "předpokládat".
- Valdano
- Reputace:309
Pokud vím žádná arbitráž se nekoná a většina lidí nemá nervy to dotáhnout ani ke správnímu řízení. Poprvé vás obvykle upozorní na přetok s výzvou k tomu ať učiníte taková opatření, aby se to již neopakovalo. Pokud se to zopakuje tak už obvykle následuje sankční poplatek, který je přímo součástí vyúčtování za elektřinu. Pokud to neuhradíte tak vám pohrozí i dočasným odpojením od DS. O několika lidech s FVE co už zaplatili za přetoky vím, ale zatím nevím o nikom kdo by to v důsledku přetoků a neochoty za ně platit dotáhl až k tomu odpojení celé domácnosti od DS. Třeba budete první.
- Reputace:442
Že je to pod mým postem znamená, že je to reakce na mě?
Proč bych měl být první?
Já jsem tristní kolečko s vyúřadováním oficiálního připojení absolvoval.
Takže asi nejsem ten správný kandidát na problémy s nepřiměřeným přetokem a následnou arbitráží.
Pokud se lidé nebrání, tak pak si silnější strana sporu může dělat co chce.
Tohle zrovna by zřejmě možná mohl být typ případu, na který by se byly snad ochotny podívat i veřejné právní poradny.
Samozřejmě ale jde o to, k jakému překročení došlo v těch případech, které jste zmiňoval.
- Valdano
- Reputace:309
V některých případech šlo o "na černo" připojenou FVE, ale v některých šlo o legálně připojenou FVE a dokonce s nenulovým rezervovaným výkonem, který byl překročen opakovaně byť ne nějak extrémně.
- Reputace:1030
Jaka nova velicina? Pokud ublinknu vic jak 300W, tak mi nauctuji za energii = (max. namereny vykon v dane ctvrthodine - 300) * ctvrthodina.
Tedy oni meri prubezne vykon v te ctvrthodine, a postih se pocita, jako bych dodaval celou ctvrthodinu, a ne tu sekundu ci dve, co to ublinklo. Pokuta je, pokud se nepletu, nejakych 1500 za kWh ...
- Reputace:442
To by tak ovšem muselo být definované.
Co bys asi tak dostal za známku, kdybys při zkoušce z fyziky použil veličinu "čtvrthodinový elektrický výkon"?
- Valdano
- Reputace:309
Cena za překročení těch zmíněných limitů se neúčtuje za kWh, ale jen za maximální hodnotu výkonu v měsíci a aktuální výše poplatku činí 1131 Kč/kW/měsíc. Žádné odečtení 300 se tam neaplikuje. Pokud se limit 300W překročí bere se maximum v daném měsíci bez odečtení 300.cipis píše: sob srp 08, 2026 10:12 pmPokud ublinknu vic jak 300W, tak mi nauctuji za energii = (max. namereny vykon v dane ctvrthodine - 300) * ctvrthodina.
Příklad 1
Pokud bude maximální výše nenulového přetoku výkonu do DS v daném měsíci ve výši 500W je tím naplněno překročení prvního limitu a nic se neodečítá tj. bere se hodnota 500W alias 0,5 kW. Pokud se v daném měsíci ještě navíc k tomu zadaří překročit i druhý limit tj. pokud bude celková dodávka do DS v tom měsíci vyšší než 30 kWh pak jsou překročeny oba limity a může být uplatněna cena za překročení v daném měsíci následovně.
1131 x 0,5 = 565,5 Kč
Příklad 2
Pokud bude maximální výše nenulového přetoku výkonu do DS v daném měsíci ve výši 10000W tj. budete mít měnič s výkonem 10kW, ale přitom budete mít připojení s nulovým rezervovaným výkonem a zadaří se do DS pustit plný výkon měniče je tím naplněno překročení prvního limitu a nic se neodečítá tj. bere se hodnota 10000W alias 10 kW. Pokud se v daném měsíci ještě navíc k tomu zadaří překročit i druhý limit tj. pokud bude celková dodávka do DS v tom měsíci vyšší než 30 kWh pak jsou překročeny oba limity a může být uplatněna cena za překročení v daném měsíci následovně.
1131 x 10 = 11310 Kč
- Reputace:442
Kdyby to tak bylo, že by se platilo i za krátkou špičku výkonu třeba 10kW - tak kde je potom to "a to za celkovou maximální hodnotu čtvrthodinového elektrického výkonu" ?
Kde se tam uplatní ta čtvrthodina, když jde o absolutní nejvyšší výkon, dosažený třeba i jen na chvíli v průběhu kteréhokoli okamžiku daného měsíce?
- Valdano
- Reputace:309
Nehledejte logiku tam kde není a nikdy ani nebyla. ERÚ dělá pravidla více méně hlavně tak, aby to vyhovovalo distributorům protažmo hlavně tomu s největším distribučním územím, který se snaží solárníkům házet klacky pod nohy a jak to jen jde co nejvíce odrazovat od toho, aby si lidi více pořizovali FVE a nedej bože, aby se v Česku snad pravidla uvolnila pro balkonovky jako v Německu nebo Rakousku. To přece naprosto nepřipadá v úvahu. Takže limity a obstrukce to je jejich hlavní doména. Buďte rád, že nejste na distribučním území ČEZ Distribuce.
- Kajap
- Reputace:4
- Lokalita: Okoli
Takže vlastně vůbec nevíte, za co se účtuje a co odesílá elektroměr?
- Kajap
- Reputace:4
- Lokalita: Okoli
Běžná balkónovka je pověšena na balkóně svisle a za těchto podmínek rozhodně nemůže dosáhnout takového výkonu ani náhodou. Tvůj odhad je na horní hranici možností při ideálním umístění … nikoliv “běžná”.Valdano píše: sob srp 08, 2026 9:15 pmBěžná balkonovka s výkonem max. 800W bez limiteru bude mít řekněme ve slunečném dni průměrný výkon 600W po dobu řekněme klidně i 6 hodin v čase od 9 do 15 hodin. V té době převážně nikdo doma a odběr domácnosti velmi nízký, řekněme v průměru 100W. To máme cca 3kWh přetoků za každý takový den. Stačí 10 takových dnů v měsíci a jste na 30kWh.
Otázka je, zdali se ekonomicky vyplatí navýšení ceny o cívky a baterii, za mě nikoliv a proto balkonovka 300W s panelem 325 Wp za 2499,- nebo kolik stála, má nejlepší návratnost.
- Reputace:1030
Nemám balkon, ale plot, a tam ze dvou 450Wp panelů udělám 2-4 kWh denně. Takže těch 3 kWh reálně dosahuji naprosto bez problémů. Akorát já to všechno sežeru doma ... Další plot 8x450Wp udělá 10-12 kWh denně a další 2x 485W cca. 2 kWh, kde na něj svítí pouze večer.
Takže bych to zase tak nezlehčoval ...
- Kajap
- Reputace:4
- Lokalita: Okoli
Ty máš 900W asi na jih?
Průměrnej balkón bude občas zastíněn, ne na jih a mluvil o 600 W.
- Reputace:1030
Ne, na vychod, a jeste tam rano stini strom ...
