Skúsenosti s vonkajšími žalúziami na okná a presklené dvere
Diskuze se zaměřuje na zkušenosti s venkovními žaluziemi a roletami na oknech a prosklených dveřích. Uživatelé hodnotí jejich schopnost regulovat světlo, snižovat teplotu v interiéru a zvyšovat soukromí. Výhody i nevýhody jednotlivých typů, jako je hlučnost při větru nebo možnosti ovládání, pomáhají při výběru vhodného řešení pro domácí pohodlí.
JozefSK
Reputace:96
Nový příspěvek od JozefSK »
Dnes, keď teplota vonku nám kazí aj poobedný zaslúžený spánok, začínam zvažovať ako aktívnu ochranu - klimatizáciu, tak aj pasívnu - vonkajšie žalúzie.
Prechádzam si rôznych predajcov, rôzne typy a priznám sa, zatiaľ si neviem vybrať.
Výhody, ktoré predajcovia uvádzajú:
- v lete zabraňujú prehrievaniu interiéru - teplota v miestnosti môže vraj klesnúť až o 5 - 9 °C
- v zime znižujú úniky tepla
- dávajú absolútnu kontrolu nad svetlom – vraj zachytia až 94 % slnečného žiarenia
- zvyšujú pocit súkromia
- tlmia hluk z ulice
- atď.
Ako vy, aké máte skúsenosti s akými typmi?
mischanek
Reputace:28
Lokalita: Beskydy
Re: Skúsenosti s vonkajšími žalúziami na okná a presklené dvere
Nový příspěvek od mischanek »
Mám na baráku předokenní rolety - žaluzie jsem tehdy zavrhl, zdály se mi takové vetché a méně odolné vůči větru apod.. - za sebe musím říct, že to byla jedna z nejlepších investic!
V těchto vedrech máme doma skvělý chládek - ale samozřejmě to vyžaduje určitý systém chování a disciplínu (větrat/vychladit přes noc - přes den pak zabednit a nepouštět si horko dovnitř..)
V podstatě potvrzuji všechny výše popsané výhody - i třeba když se vrátím ze služebky k ránu, po celovečerním řízení a potřebuji se dospat, tak si i za slunného dne uděláš v ložnici tmu jako v noci a klídek..
Reputace:644
Já mám Sinclair multisplit 3+1 nejslabší verzi.Jednotky mám dílna,obyvák,ložnice.Je to takový kvalitativní střed, mám ji cca 5let, letos jsem poprvé doplňoval chladivo.V těchto dnech běží teměř 24 hodin v kuse v domě 25st a otevřené ventilačky. Mám dobře zaizolovaný domek, pozor na spotřebu, teď je spotřeba klimatizace 30-40kWh denně. Je potřeba mít dost panelů a baterek na noc.
kybos
Reputace:530
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Nový příspěvek od kybos »
Používám hliníkové předokenní rolety namontované na termofasádě (při zatažení tak vznikne přídavná termoizlační vzduchová kapsa cca 30 cm, což je výhodné jak v zimě tak i v létě). Teplotu interiéru řídím tepelným čerpadlem na 23,5°C, které žene do podlah oběhovou vodu o teplotě 15°C. V létě běží na cca 20% jmenovitého výkonu. Kdysi jsem zkoušel co to udělá na plný výkon v parném létě a to už se na podlaze dělaly louže z kondenzátu a bylo mi nepříjemně zima. Rolety se dají stáhnout na mezeru mezi lamelami, kdy je vevnitř příjemně šero, ale podstatná část solárního výkonu zůstane venku. Je možno je také nechat částečně povytažené, kdy je úroveň pronikajícího odraženého světla dostatečně vysoká pro běžné činnosti ale okno je ještě ve stínu rolety. Mám rolety s pohony SOMFY a u větších oken je potřeba kontrolovat instalaci v zimních měsících (nemají dobře vyřešenou dilataci a při mrazu jsou při pohybu hlučné a točí velmi ztuha). U rolet do 150cm se tyto problémy nevyskytují. Výhodou rolet je možnost zajistit takřka úplnou tmu (na vyvolávání filmů by to nestačilo ale pro domácí kino je to vyhovující).
Mohu to porovnat se žaluziemi, které mám na jednom z oken uvnitř trojskla. Přenos tepla je oproti roletám vyšší (jak v létě tak i v zimě), ale zase jsou bezúdržbové - mezi skly se nezapráší. Případná oprava při poruše by ale byla náročnější.
Reputace:990
Kapacita baterie [kWh]: 62
Přes léto bývá přebytek elektřiny, tak není problém honit klimatizaci (a třeba i několik). Tu nejstarší (2014, ještě bez invertoru) máme v podkroví cca 80 m2 a s teplotami dělá toto (je tam i teplota venku):
Reputace:439
Nový příspěvek od Mex »
Franta2776 píše: stř srp 05, 2026 5:41 pm
... Mám dobře zaizolovaný domek, pozor na spotřebu, teď je spotřeba klimatizace 30-40kWh denně. Je potřeba mít dost panelů a baterek na noc.
Není to moc?
Já mám barák bohužel ne moc dobře izolovaný (jen 8cm EPS), protože jsem to dělal už dost dávno.
Jižní Morava, celý na slunku, žádné zastínění stromy.
Mám singlesplit LG, umístěný uprostřed tak, že mi vychladí (při otevřených dveřích a v jednom místě s pomocným stojanovým ventilátorem) všechny pokoje ve 2 patrech, dohromady cca 180m2 plochy.
Pouštím to jen když dávají panely, což je teď tak 15-16 hodin denně.
A za den to udělá 8-10kWh, spíš k těm osmi.
kybos
Reputace:530
Lokalita: Šternberk
Taky se mi to zdá jako příliš vysoká spotřeba. Mám při 10 až 20 cm EPS a 270 m2 obytné plochy spotřebu klimatizace kolem 15 kWh za den při exteriérových teplotách přesahujících 40°C, když v interiéru držím 23,5°C.
chlazení při tropických teplotách
legenda:
fialová teplota exteriéru
žlutá teplota stoupačky
modrá teplota zpátečky
zelená procento výkonu TČ (max příkon 4 kW)
červená teplota interiéru
Naposledy upravil(a) kybos dne stř srp 05, 2026 7:21 pm, celkem upraveno 2 x.
Reputace:644
Je to můj odhad mé běží klima i ve 100m2 velké dílně a garáži celkemam 250m2.Třeba včera se nic moc u nás nedělo TUV, bazén klima a nějaka myčka a 59kWh fuč. Ale na spotřebu nehledíme v tabulce spotřeby je to zátěž, dnes trochu do BMW.a soused zavaruje na můj měnič a přes 80kWh tam bude zas.
PetrDubi
Reputace:337
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
Venkovní žaluzie jsou perfektní na léto i na zimu a v létě opravdu sníží teplotu v místnostech bez problémů minimálně o těch 5°C jak píšou.
Problém jsou tropické nebo skoro tropické noci, kdy člověk v noci prostě nevyvětrá prakticky nic a každý další den je to ještě horší.
Měli jsme doma mobilní klimu 6000 btu a nestíhala vůbec a k tomu randál jak z Warťase, takže jsme letoc nechali namontovat 3,5 kW split od Simclaira a pohoda. Teplotu udrží jakou si nastavím, uchladí celý barák 108 m² s TZ 4 kW při -15°C. Spotřeba do 30°C (venku) 200-300W, do 35°C kolem 300W a do 40°C do 500W, 600W jsem viděl akorát nad 40°C venku. Na plný výkon má mít příkon 1000W.
Takže venkovní rolety výborná věc, ale když je víc dní za sebou jako u moře, tak pomůže jedině klima.
ElektroEzs
Reputace:128
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Ja jsem letos montoval klimu 3,5kW do garaze 40m2 a 5,1Kw do chodby pro barak obytna cca 130m2 a zatim spokojenost chlad se po baraku rozleze jen to trva ale taky se chystam dodelat venkovni zaluzie.
PetrDubi to mas ale nastaveny nejaky nizky vykon ne? Ja kdyz ji zapnu ta 5,1kW jede ze zacatku kolem 1500w a ta 3,5kW kolem 1100W a pak kdyz nastavim stredni nebo nizky vykon ventilatoru tak to taky spadne dolu podobne.
Reputace:940
Hlavne v takejto sérii 40°C teplôt tie klímy netreba zapínať 5x denne na hodinu, ale nastaviť ich napríklad na 25°C a nechať ich udržiavať teplotu a zapnuté stále.
PetrDubi
Reputace:337
Elektroezs:
Když klima zapne kompresor, tak je tam špička kolem 600-800W (podle venkovní teploty) a hned sjede dolu. Potom podle potřeby přidává nebo ubírá. Pokud bych měl zapnutý turbo režim (3,9 kW), tak pojede prvních půl hodiny na maximum a potom jde s výkonem dolu podle potřeby. Ale turbo režim nepoužívám, takže najíždí od spoda podle potřeby - stejně jako TČ. Zapínám jí automaticky podle venkovní a vnitřní teploty a předpovědi výroby, takže se nezapíná až když už je průšvih a uvnitř jako v sauně, ale tehdy, když to začíná být potřeba. Nastavená teplota 24°C (na noc se o 2 ubere a ráno zase vrátí) a v místnostech je kolem 22,5°C. Když bylo míň, tak byla manželce zima 😃
JozefSK
Reputace:96
Ako som prechádzal po predajcoch - montážnikoch na webe, postrehol som, že nie len ja, ale aj poniektorí z ních maju tak trocha zmätok v rozlíšení medzi žaluziami a roletami.
Aj v tomto videu to prednášajúci spomína a pekne vysvetluje:
Reputace:1030
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Staci si vzpomenout na ty stare komunisticke rolety s pruzinkou vevnitr, co se furt sraly .... A pak je uplne jasne, co je roleta a co zaluzie. Roleta je taky od slova rolovat. Tak by se to nemelo uz pak plest.
JozefSK
Reputace:96
Ano, je to tak. Jednu taku komunisticku roletu otec odlozil v garazi, ze ju neskor opravi. Uz sa k tomu ale nedostal ...
soami
Reputace:118
Lokalita: Posázaví
Nový příspěvek od soami »
Venkovní žaluzie byly nejlépe utracené peníze do domácí pohody. Lepší než klima, protože nejlepší je teplo do domu vůbec nepustit. V přízemí tak klimu vůbec nepotřebuji zapínat - jižní strana, 8m2 prosklené plochy, 24st. v největších vedrech. V patře je to samozřejmě horší, ale i tak tam bylo max 27st při venkovních 42st - bez klimy. Jak už bylo napsané, roleta má určitě lepší vlastnosti pro zatemnění a izolaci, ale já preferuji možnost regulace světla. Motory Somfy přes Tahoma integrované do HA. Ale ani to nepotřebuji - přes cloud je přístup k ovládání z mobilu kdekoliv. Ať už venkovní rolety nebo žaluzie, rozhodně doporučuji. Pořízeno na zaluzieweb - prodávají Climax. Montáž je velmi jednoduchá.
romanf
Reputace:38
Lokalita: BA-SC
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: on grid
Nový příspěvek od romanf »
15 rokov som mal na oknách vonkajšie biele plastové rolety
tienili na 100% ale nevýhoda bola, že boli nafest namontované na sieťky proti hmyzu a preto sa nedali z vnútornej strany umyť
za tie roky tam bola kopa pavučín a bordelu
potom som vymenil okná za 3sklo a pri tej príležitosti dal hliníkové žalúzie
vyzerajú cool, ale:
- netienia tak dobre ako rolety
- v silnom vetre sú hlučné
Naposledy upravil(a) romanf dne čtv srp 06, 2026 11:02 pm, celkem upraveno 2 x.
kybos
Reputace:530
Lokalita: Šternberk
soami píše: čtv srp 06, 2026 9:58 pm
... preferuji možnost regulace světla.
I roleta má možnost spojité regulace osvětlení, zejména pokud je předsazena před oknem o větší vzdálenost (mám 40 cm odstup rolety od okna). Navíc je osvětlení řízené roletou příjemnější měkké a nepřipadám si jako za mřížemi jako u žaluzií, které vrhají stíny v režimu plné světlo / šero. Rozsah regulace osvětlení žaluziemi je rozhodně menší než u rolety, která umí lépe zatemnit. Větší odstup rolety od skla má výhodu i v tom, že vznikne nika s téměř venkovní teplotou, kterou je možno v zimním období využít jako přídavné lednice.
Síťku proti hmyzu mám na samostatném křídle a dá se tedy umýt zvenku i zevnitř.
soami
Reputace:118
Lokalita: Posázaví
"Rozsah regulace osvětlení žaluziemi je rozhodně menší než u rolety, která umí lépe zatemnit.
Aby při přímém osvitu plnila roleta funkci, musí být plně zavřená. U žaluzií můžu dát sklon 45st. a pořád je v místnosti dost světla. S těmi mřížemi je to subjektivní, já to vidím přesně naopak.
romanf
Reputace:38
Lokalita: BA-SC
osobne viac oceňujem reguláciu žalúzií , fakt sa s tým dá hrať
roleta je on /off
