Skúsenosti s vonkajšími žalúziami na okná a presklené dvere
Diskuze se zaměřuje na zkušenosti s instalací a používáním vonkajších žaluzií na okna a presklené dveře. Uživatelé sdílejí výhody jako snížení přehřívání interiéru v létě, úsporu tepla v zimě, lepší kontrolu světla a zvýšení soukromí. Zmiňují také různé typy žaluzií a rolet, jejich funkčnost, spotřebu energie a praktické zkušenosti s instalací a údržbou.
JozefSK
Reputace:96
Nový příspěvek od JozefSK »
Dnes, keď teplota vonku nám kazí aj poobedný zaslúžený spánok, začínam zvažovať ako aktívnu ochranu - klimatizáciu, tak aj pasívnu - vonkajšie žalúzie.
Prechádzam si rôznych predajcov, rôzne typy a priznám sa, zatiaľ si neviem vybrať.
Výhody, ktoré predajcovia uvádzajú:
- v lete zabraňujú prehrievaniu interiéru - teplota v miestnosti môže vraj klesnúť až o 5 - 9 °C
- v zime znižujú úniky tepla
- dávajú absolútnu kontrolu nad svetlom – vraj zachytia až 94 % slnečného žiarenia
- zvyšujú pocit súkromia
- tlmia hluk z ulice
- atď.
Ako vy, aké máte skúsenosti s akými typmi?
mischanek
Reputace:28
Lokalita: Beskydy
Re: Skúsenosti s vonkajšími žalúziami na okná a presklené dvere
Nový příspěvek od mischanek »
Mám na baráku předokenní rolety - žaluzie jsem tehdy zavrhl, zdály se mi takové vetché a méně odolné vůči větru apod.. - za sebe musím říct, že to byla jedna z nejlepších investic!
V těchto vedrech máme doma skvělý chládek - ale samozřejmě to vyžaduje určitý systém chování a disciplínu (větrat/vychladit přes noc - přes den pak zabednit a nepouštět si horko dovnitř..)
V podstatě potvrzuji všechny výše popsané výhody - i třeba když se vrátím ze služebky k ránu, po celovečerním řízení a potřebuji se dospat, tak si i za slunného dne uděláš v ložnici tmu jako v noci a klídek..
Reputace:644
Já mám Sinclair multisplit 3+1 nejslabší verzi.Jednotky mám dílna,obyvák,ložnice.Je to takový kvalitativní střed, mám ji cca 5let, letos jsem poprvé doplňoval chladivo.V těchto dnech běží teměř 24 hodin v kuse v domě 25st a otevřené ventilačky. Mám dobře zaizolovaný domek, pozor na spotřebu, teď je spotřeba klimatizace 30-40kWh denně. Je potřeba mít dost panelů a baterek na noc.
kybos
Reputace:530
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Nový příspěvek od kybos »
Používám hliníkové předokenní rolety namontované na termofasádě (při zatažení tak vznikne přídavná termoizlační vzduchová kapsa cca 30 cm, což je výhodné jak v zimě tak i v létě). Teplotu interiéru řídím tepelným čerpadlem na 23,5°C, které žene do podlah oběhovou vodu o teplotě 15°C. V létě běží na cca 20% jmenovitého výkonu. Kdysi jsem zkoušel co to udělá na plný výkon v parném létě a to už se na podlaze dělaly louže z kondenzátu a bylo mi nepříjemně zima. Rolety se dají stáhnout na mezeru mezi lamelami, kdy je vevnitř příjemně šero, ale podstatná část solárního výkonu zůstane venku. Je možno je také nechat částečně povytažené, kdy je úroveň pronikajícího odraženého světla dostatečně vysoká pro běžné činnosti ale okno je ještě ve stínu rolety. Mám rolety s pohony SOMFY a u větších oken je potřeba kontrolovat instalaci v zimních měsících (nemají dobře vyřešenou dilataci a při mrazu jsou při pohybu hlučné a točí velmi ztuha). U rolet do 150cm se tyto problémy nevyskytují. Výhodou rolet je možnost zajistit takřka úplnou tmu (na vyvolávání filmů by to nestačilo ale pro domácí kino je to vyhovující).
Mohu to porovnat se žaluziemi, které mám na jednom z oken uvnitř trojskla. Přenos tepla je oproti roletám vyšší (jak v létě tak i v zimě), ale zase jsou bezúdržbové - mezi skly se nezapráší. Případná oprava při poruše by ale byla náročnější.
Reputace:990
Kapacita baterie [kWh]: 62
Přes léto bývá přebytek elektřiny, tak není problém honit klimatizaci (a třeba i několik). Tu nejstarší (2014, ještě bez invertoru) máme v podkroví cca 80 m2 a s teplotami dělá toto (je tam i teplota venku):
Reputace:438
Nový příspěvek od Mex »
Franta2776 píše: stř srp 05, 2026 5:41 pm
... Mám dobře zaizolovaný domek, pozor na spotřebu, teď je spotřeba klimatizace 30-40kWh denně. Je potřeba mít dost panelů a baterek na noc.
Není to moc?
Já mám barák bohužel ne moc dobře izolovaný (jen 8cm EPS), protože jsem to dělal už dost dávno.
Jižní Morava, celý na slunku, žádné zastínění stromy.
Mám singlesplit LG, umístěný uprostřed tak, že mi vychladí (při otevřených dveřích a v jednom místě s pomocným stojanovým ventilátorem) všechny pokoje ve 2 patrech, dohromady cca 180m2 plochy.
Pouštím to jen když dávají panely, což je teď tak 15-16 hodin denně.
A za den to udělá 8-10kWh, spíš k těm osmi.
kybos
Reputace:530
Lokalita: Šternberk
Taky se mi to zdá jako příliš vysoká spotřeba. Mám při 10 až 20 cm EPS a 270 m2 obytné plochy spotřebu klimatizace kolem 15 kWh za den při exteriérových teplotách přesahujících 40°C, když v interiéru držím 23,5°C.
chlazení při tropických teplotách
legenda:
fialová teplota exteriéru
žlutá teplota stoupačky
modrá teplota zpátečky
zelená procento výkonu TČ (max příkon 4 kW)
červená teplota interiéru
Naposledy upravil(a) kybos dne stř srp 05, 2026 7:21 pm, celkem upraveno 2 x.
Reputace:644
Je to můj odhad mé běží klima i ve 100m2 velké dílně a garáži celkemam 250m2.Třeba včera se nic moc u nás nedělo TUV, bazén klima a nějaka myčka a 59kWh fuč. Ale na spotřebu nehledíme v tabulce spotřeby je to zátěž, dnes trochu do BMW.a soused zavaruje na můj měnič a přes 80kWh tam bude zas.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], marek66, Yandex [Bot]
