Umisteni panelu
Uživatelé diskutují o umístění 10 solárních panelů na střechu ve tvaru L se sklonem 35 stupňů, řeší optimální zapojení na MPPT regulátory a vliv stínění. Doporučují rozdělit panely na dva MPPT pro lepší výkon a zvažují umístění na jižní i západní střechu pro maximální výrobu energie. Dále probíráme technické detaily jako rozteč trámů, použití dvojitého rastru a ochranu proti přepólování.
- ElektroEzs
- Reputace:128
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Umisteni panelu
Ahoj resim umisteni panelu na dome ve tvaru L viz obrazek ktery je jen ilustracni, sklon strechy 35stupnu. Dat 10ks panelu na JIH co je na dvou strechach na jeden MPPT 150/85 v zapojeni 2S5P nebo radeji kazdou strechu zvlast na MPPT? Diky
Re: Umisteni panelu
Ta východní střecha bude odpoledne házet stín na ty čtyři panely, ale jak moc, to se nejlíp zjistí vyfocením takhle někdy pozdě odpoledne, jako třeba teď. Asi bych dal sériově zapojené panely nad sebe, nikoli vedle sebe, tak aby na ně dopadal stín zároveň a tedy ovlivnil jenom jednu větev a ne obě na té menší střeše vpravo. Pak už nebude otázka, jestli to dělit na víc MPPT, podstatná (samozřejmě pokud to nebude přepanelované na výrazně vyšší proud, než victron připouští).
- Reputace:438
Re: Umisteni panelu
Já ty nízkonapěťové systémy moc neznám, protože je nepovažuju (pro sebe) za dobré.
Ale jednu výhodu rozhodně mají, že jim zastínění vhodně rozmístěných panelů moc nevadí.
Takže přesně jak psal unicast, sériové panely nad sebe, aby stín vzal jen jeden string a ne dva.
A pak si myslím, že se to klidně dá posadit všechno paralelně na jedno MPPT.
Jinak podle toho obrázku to skoro vypadá jako ta chaloupka ježibaby z Mrazíka.
Není taky na kuří nožce a neumí se natáčet?
- ElektroEzs
- Reputace:128
Re: Umisteni panelu
Ja zase nemam rad VN stringy protoze nad 10kwp se tam musi cpat odpojovace(optimalizery) za me zdroj problemu navic a vlastne ne jen za me dve firmy co pro nas delaji v praci tak rikali ze treba Tigo je uplne katastrofa ze s tim resi dost problemu ale ja vlastni zkusenost nemam jen se mi nelibi elektronika pod panelama ale kazdy to mame jinak:-) Panely prijdou na lezaka nad sebe. Obrazek je stahnuty z netu kdyz ho rozkliknes uz to tak divne nevypada
Nenasel jsem fotku naseho kde by se to dalo takhle krasne nakreslit
- jars10
- Reputace:10
Re: Umisteni panelu
85A MPPT bude podle mne málo. Uvažoval bych 100A. CCa 10x 500 Wp = 5000Wp =cca 100A
Stringy rozhodně zapojit podle stínu, aby jich postupující stín nerozbil moc. Pozor na focení v létě. Dimenzoval bych zapojení podle jara/podzimu.
Taky bych zvažoval umístit panely na západní střechu, aby vyráběly odpoledne až do večera, kdy lidi přijedou domů z práce a je zvýšená spotřeba.
Nebo alespoň proto, aby to do poslední chvíle vyrábělo a nemuselo hned brát z baterek. Nemusí pak být tak velké.
Ohledně Tiga. Narazil jsem na možnost připojení zkratovačů (např. Bonega). Taky zajistí požadované napětí stringů při aktivaci a nemusí být elektronika pod panely.
- ElektroEzs
- Reputace:128
Re: Umisteni panelu
Vykon panelu bude 4800Wp a MPPT 150/85 je na 4900Wp. Na zapadni strane panely jsou tam je to jasne me slo hlavne zda ty jizni stringy davat na jeden nebo dva MPPT. Zkratovy proud bude trosku pres 70A cca 71A ale ten je tam udavany kvuli ochrane proti prepolovani. Spis musim stringy na pude dat pres dva jistice s vyrazeci civkou protoze DC 80A jisticic OEZ ani ETI nedela.
- ElektroEzs
- Reputace:128
Re: Umisteni panelu
Jeste jak resite kdyz haky nevychazi na tramy? Pri instalaci panelu nalezato a instalci profilu na kratke strany vetsinou nevychazi roztec tramu. Videl jsem fosny mezi tramy ale bojim se aby to neomezilo proudeni vzduchu pod taskama. Diky
- Reputace:1029
Re: Umisteni panelu
Dvojity rastr, jak treba u sadrosu ...
- Reputace:641
Re: Umisteni panelu
Jj já mám na plným podbití dvojitý rastr z latí a v tom háky někde jsem si to kouskem latě podložil.Při malým sklonu by tam dvojitý rastr stejně měl být. Já mám 10st.Elektro bude mít víc.
- ElektroEzs
- Reputace:128
Re: Umisteni panelu
Tomu se chci vyhnout mit to pak vysoko nad krytinou
- ElektroEzs
- Reputace:128
Re: Umisteni panelu
Ja mam 35stupnu. Na druhou stranu kdyz vezmu jakou plochu ma vetraci taska tak ta fosna asi vadit nebude.Franta2776 píše: sob srp 01, 2026 8:05 pmJj já mám na plným podbití dvojitý rastr z latí a v tom háky někde jsem si to kouskem latě podložil.Při malým sklonu by tam dvojitý rastr stejně měl být. Já mám 10st.Elektro bude mít víc.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], JiříK
