Čínský měnič EASUN
Diskuze se zaměřuje na čínský měnič EASUN jako cenově dostupnou variantu pro domácí fotovoltaické elektrárny. Uživatelé sdílejí zkušenosti s modely SMW a SGR, hodnotí jejich výkon, spolehlivost a možnosti zapojení. Probírá se také vhodnost měničů pro paralelní zapojení panelů, hybridní provoz a dlouhodobou životnost s ohledem na záruku a technické parametry.
- Reputace:999
- Kapacita baterie [kWh]: 62
Re: Čínský měnič EASUN
Tak se podívej, kolik fv panelů mám navěšených na takových klonech. A ty klony udělají to, že si odeberou jenom tolik, kolik zvládnou, nebo kolik je potřeba (dle nabití baterie):
- Reputace:315
Spíš výstup by jsi neměl zatěžovat, vstup si veme co potřebuje pokud to panely dají - panely to netlačí do měniče násilím.....
Samozřejmě nesmíš překročit max napětí aby se nic uvnitř neprorazilo....
- josse
- Reputace:160
Originál z pomluv vynechat. 80A psáno, 80A do baterek dodá. (Je to výstupní proud SCC! Kde výkon se odvíjí od napětí baterek.)Matess píše:nevím jaké zkušenosti s axperty a jeho klony máte, nicméně já jsem četl že FVE vstup by se neměl zatěžovat nad 80% max výkonu. Klony nemají tu kvalitu a odchází...
- Matess
- Reputace:212
- Lokalita: Šumperk
jj originály mám jako UPS a mají 5+ let a jedou stále. Jen teda offline varianty musí mít výstup max na 40% výkonu jinak je přepnutí pomalé a nezvládne to (neměřil jsem kolik ms to je, ale výpadek je dost dlouhý na to aby po najetí provozu (pulsní zdroje - silně kapacitní zátěž) na baterku to střídač nedal a nahlásil přetížení). King mi ještě neodešel žádný a tyhle problémy u něj neexistují.
neoriginály za pár korun z hadexu už mi 2 umřely.
- juraptak
no já ho určitě nepřetížil, ani na FV vstupu, ani na výstupu... zdechnul při 2500 W odběru a při relativně plné baterce (jedině, že by to neměl kam chvilkově pustit při odpojení 2 kW odběru?). Jenže on už půl roku nadhodnocoval napětí baterky asi o 1-2 V, což byl asi náznak, že se něco zhoršuje, až to... pak hlásil při tom výpadku na baterce 120 V a 600 V na panelech, což odpovídá některým problémům, které hlásí i jiní uživatelé... někdy až bude čas, tak kouknu dovnitř a zkusím proměřit.
- bokser01
- Reputace:123
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 12120
Totéž i MUSTY 80A do baterek dodávají stabilně, MPPT na max po dobu 7 hodin mu taky nevadí, pěkně si to ořízne a maká si. Jak tu psal kolega nademnou z hadexu nebrat... taky jsem tam v začátcích mých FVE hrátek vzal měnič a do 14 dnů jsem ho vrátil. Není nad kvalitní střídač za rozumný peníz. Ono dost už při objednání řekne váha té bedny. Třeba když vidím na alíků to velké množství různých klonů s váhou okolo 5-6,5kg už to je varovný prstjosse píše: stř dub 23, 2025 7:23 pmOriginál z pomluv vynechat. 80A psáno, 80A do baterek dodá. (Je to výstupní proud SCC! Kde výkon se odvíjí od napětí baterek.)Matess píše:nevím jaké zkušenosti s axperty a jeho klony máte, nicméně já jsem četl že FVE vstup by se neměl zatěžovat nad 80% max výkonu. Klony nemají tu kvalitu a odchází...
- josse
- Reputace:160
To je signalizace opálených kontaktů relé, doporučuju vyměnit včas (hned jak to začne), teď už se to bude zhoršovat rychle, jdou vyřídit za rok provozu, 2 přepnutí za den... Pravda v tomhle je king I lepší, když je správně nastavený tak nepřepíná.Matess píše:jj originály mám jako UPS a mají 5+ let a jedou stále. Jen teda offline varianty musí mít výstup max na 40% výkonu jinak je přepnutí pomalé a nezvládne to (neměřil jsem kolik ms to je, ale výpadek je dost dlouhý na to aby po najetí provozu (pulsní zdroje - silně kapacitní zátěž) na baterku to střídač nedal a nahlásil přetížení).
- Reputace:186
Nový záložní 11kW měnič dnes dorazil. Cena lidová. cca 460€.
- Matess
- Reputace:212
- Lokalita: Šumperk
nejsem si jistý že špatné relé bude tento případ... protože tyhle přístroje měly za celý život opravdu jen pár přepnutí (no při výpadku sítě). Mám je jako UPS, takže celou dobu na síti v bypassu a fláká se to.
Spíše vidím fakt ten problém v té kapacitní zátěži, protože malé zdroje nemají žádné PFC a 4 takové zdroje (65W) bez odběru stačí na shození 16A jističe když se zapnou společně (třeba vypínačem na prodlužce).
- Reputace:1097
nepleť si PFC a náběhový proud zdroje, daný nabíjením kondenzátoru za usměrňovačem. I zdroje bez PFC můžou mít omezený náběhový proud (je na to víc řešení), i když to v tomhle případě má souvislost, ale hlavní unkce PFC je vyrovnání průběhu proudu co nejblíž sinusovce, ne omezení náběhového proudu zdroje. To je vedlejší produkt aktivního PFC.
- camel1cz
- Reputace:61
- Lokalita: Lounsko
- Výkon panelů [Wp]: 8430
Navazuji na původní dotaz ohledně EASUN a prosím o zkušenosti, případně doporučení konkrétního modelu.
Mám připravená dvě FV pole, každé v zapojení 7S2P. Na jeden MPPT tedy může připadat až přibližně 26 A při pracovním bodě a kolem 28 A zkratového proudu. Hledám kombinovaný měnič, který takové pole bezpečně zvládne.
Narazil jsem na nový EASUN SGR 12 kW (IGrid-SGR-12KP-Wifi), který uvádí maximální vstupní proud 27 A na každý ze dvou MPPT. Výkonově ho nepotřebuji využít naplno a nevadí mi případné ořezávání výroby. Jde mi hlavně o to, aby paralelní stringy zbytečně nepřetěžovaly nebo dlouhodobě netrápily vstupy MPPT.
Má někdo tento model v provozu nebo zná jeho skutečný OEM původ? Zajímá mě hlavně:
- zda je 7S2P s pracovním proudem kolem 26 A na vstup dlouhodobě v pořádku,
- obecné zkušenosti, moc toho o něm není k dohledání a když tak ANENJI což může, ale nemusí být to samé
Případně doporučíte jiný cenově rozumný model se dvěma MPPT, který zvládne alespoň přibližně 27–30 A na každý vstup?
PS: plánuji ho jako samostatný okruh pro nabíjení EV popř. bojler, atd. nad stejným batery packem,
36 kWh [10x Pylontech US3000]
Škoda Enyaq 80x
Rozpracováno:
c) 8x Pylontech US3000
Škoda Enyaq 80x
Rozpracováno:
- Reputace:644
Byl jsem na podobné cestě a měl 4 měniče. Rozprodal jsem je, doplatil 10tis Kč a koupil Deye 3f 15kW LV a treba auto můžu nabíjet 11kW v případě potřeby.
V garáži ticho, záruka 10let a můžu i dávat do sítě.
- Reputace:585
Mám dvě 11kw krabice EASUN (ISolar SMW 11KW) paraelně s postupným zapínáním a mají na vstupech napsáno :camel1cz píše: sob črc 25, 2026 12:00 pmNavazuji na původní dotaz ohledně EASUN a prosím o zkušenosti, případně doporučení konkrétního modelu.
Max.PV Array Power-5500W x 2
Max.PV Array Open Circuit Voltage-500VDC
PV Array MPPT Voltage Range-90VDC~450VDC
Max.Solar Input Current-27A x 2(MAX 40A)
Pověšeno tam mám na jednom vstupu MPPT měniče 4s2p panely bif. Jinko 590Wp 13.36/14.07A , 44/52VDC a jede to v pohodě plným výkonem panelů,ale měnil jsem firmware ať to startuje už při malém osvitu. Startuje to mnohem dříve a nezasekává se MPPT:
Samotný typ 11kW SMW mi příjde hardwerově neojebaný a je to identická škatule s Voltronikem, rozdílem je jen firmware.Ty SMG atd verze jsou uvnitř dost jiné a váha taky.
- camel1cz
- Reputace:61
- Lokalita: Lounsko
Díky za info... ta SMW se mi objevuje často jako povedená - ale i teď ve výprodeji stojí přes 700E a zjevně ji brzy opustí.
Ta SGR se tváří jako schopnější náhrada s lepšími parametry a nižší vlastní spotřebou a cenou pod 500E. Jasně, že to musí být odrbané už kvůli té ceně a i ta vlastní spotřeba ukazuje, že tam bude méně křemíku v pohotovosti. Viděl sem rozborku nějakého Poláka na YT a celkem to chválil, ale zmínil, že je tam méně paralelních tranzistorů - což může dělat ten cenový rozdíl i rozdíl ve spotřebě.
Podstatný je pro mě ale i pohled (ne)záruky: pokud by to mělo odejít a musel bych koupit náhradu, tak je 200E pomalu polovina nového stroje.
Škoda Enyaq 80x
Rozpracováno:
Škoda Enyaq 80x
Rozpracováno:
Uživatelé procházející toto fórum: CC [Bot], Yandex [Bot]
