Čínský měnič EASUN
Diskuse na fóru se věnuje čínskému měniči EASUN, který je oblíbený pro svou dostupnou cenu a hybridní funkce s MPPT regulací. Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými modely, řeší vhodnost pro FV pole s vyšším proudem a možnosti zapojení offgrid či s připojením k síti. Zmiňují také problémy s kvalitou některých klonů a doporučují vybírat ověřené značky s dlouhodobou podporou.
Reputace:985
Kapacita baterie [kWh]: 62
Re: Čínský měnič EASUN
Tak se podívej, kolik fv panelů mám navěšených na takových klonech. A ty klony udělají to, že si odeberou jenom tolik, kolik zvládnou, nebo kolik je potřeba (dle nabití baterie):
Reputace:315
Spíš výstup by jsi neměl zatěžovat, vstup si veme co potřebuje pokud to panely dají - panely to netlačí do měniče násilím.....
Samozřejmě nesmíš překročit max napětí aby se nic uvnitř neprorazilo....
josse
Reputace:160
Nový příspěvek od josse »
Matess píše:
nevím jaké zkušenosti s axperty a jeho klony máte, nicméně já jsem četl že FVE vstup by se neměl zatěžovat nad 80% max výkonu. Klony nemají tu kvalitu a odchází...
Originál z pomluv vynechat. 80A psáno, 80A do baterek dodá. (Je to výstupní proud SCC! Kde výkon se odvíjí od napětí baterek.)
Matess
Reputace:212
Lokalita: Šumperk
Nový příspěvek od Matess »
jj originály mám jako UPS a mají 5+ let a jedou stále. Jen teda offline varianty musí mít výstup max na 40% výkonu jinak je přepnutí pomalé a nezvládne to (neměřil jsem kolik ms to je, ale výpadek je dost dlouhý na to aby po najetí provozu (pulsní zdroje - silně kapacitní zátěž) na baterku to střídač nedal a nahlásil přetížení). King mi ještě neodešel žádný a tyhle problémy u něj neexistují.
neoriginály za pár korun z hadexu už mi 2 umřely.
juraptak
Reputace:0
Nový příspěvek od juraptak »
no já ho určitě nepřetížil, ani na FV vstupu, ani na výstupu... zdechnul při 2500 W odběru a při relativně plné baterce (jedině, že by to neměl kam chvilkově pustit při odpojení 2 kW odběru?). Jenže on už půl roku nadhodnocoval napětí baterky asi o 1-2 V, což byl asi náznak, že se něco zhoršuje, až to... pak hlásil při tom výpadku na baterce 120 V a 600 V na panelech, což odpovídá některým problémům, které hlásí i jiní uživatelé... někdy až bude čas, tak kouknu dovnitř a zkusím proměřit.
bokser01
Reputace:123
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 12120
Kapacita baterie [kWh]: 44,7
Nový příspěvek od bokser01 »
josse píše: stř dub 23, 2025 7:23 pm
Matess píše:
Totéž i MUSTY 80A do baterek dodávají stabilně, MPPT na max po dobu 7 hodin mu taky nevadí, pěkně si to ořízne a maká si. Jak tu psal kolega nademnou z hadexu nebrat... taky jsem tam v začátcích mých FVE hrátek vzal měnič a do 14 dnů jsem ho vrátil. Není nad kvalitní střídač za rozumný peníz. Ono dost už při objednání řekne váha té bedny. Třeba když vidím na alíků to velké množství různých klonů s váhou okolo 5-6,5kg už to je varovný prst :D
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 28KWh lifepo4 (4X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp:yes:
josse
Reputace:160
Matess píše:
To je signalizace opálených kontaktů relé, doporučuju vyměnit včas (hned jak to začne), teď už se to bude zhoršovat rychle, jdou vyřídit za rok provozu, 2 přepnutí za den... Pravda v tomhle je king I lepší, když je správně nastavený tak nepřepíná.
gupa
Reputace:181
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Nový záložní 11kW měnič dnes dorazil. Cena lidová. cca 460€.
Matess
Reputace:212
Lokalita: Šumperk
nejsem si jistý že špatné relé bude tento případ... protože tyhle přístroje měly za celý život opravdu jen pár přepnutí (no při výpadku sítě). Mám je jako UPS, takže celou dobu na síti v bypassu a fláká se to.
Spíše vidím fakt ten problém v té kapacitní zátěži, protože malé zdroje nemají žádné PFC a 4 takové zdroje (65W) bez odběru stačí na shození 16A jističe když se zapnou společně (třeba vypínačem na prodlužce).
Reputace:1096
nepleť si PFC a náběhový proud zdroje, daný nabíjením kondenzátoru za usměrňovačem. I zdroje bez PFC můžou mít omezený náběhový proud (je na to víc řešení), i když to v tomhle případě má souvislost, ale hlavní unkce PFC je vyrovnání průběhu proudu co nejblíž sinusovce, ne omezení náběhového proudu zdroje. To je vedlejší produkt aktivního PFC.
camel1cz
Reputace:60
Lokalita: Lounsko
Výkon panelů [Wp]: 8430
Nový příspěvek od camel1cz »
Navazuji na původní dotaz ohledně EASUN a prosím o zkušenosti, případně doporučení konkrétního modelu.
Mám připravená dvě FV pole, každé v zapojení 7S2P. Na jeden MPPT tedy může připadat až přibližně 26 A při pracovním bodě a kolem 28 A zkratového proudu. Hledám kombinovaný měnič, který takové pole bezpečně zvládne.
Narazil jsem na nový EASUN SGR 12 kW (IGrid-SGR-12KP-Wifi), který uvádí maximální vstupní proud 27 A na každý ze dvou MPPT. Výkonově ho nepotřebuji využít naplno a nevadí mi případné ořezávání výroby. Jde mi hlavně o to, aby paralelní stringy zbytečně nepřetěžovaly nebo dlouhodobě netrápily vstupy MPPT.
Má někdo tento model v provozu nebo zná jeho skutečný OEM původ? Zajímá mě hlavně:
- zda je 7S2P s pracovním proudem kolem 26 A na vstup dlouhodobě v pořádku,
- obecné zkušenosti, moc toho o něm není k dohledání a když tak ANENJI což může, ale nemusí být to samé
Případně doporučíte jiný cenově rozumný model se dvěma MPPT, který zvládne alespoň přibližně 27–30 A na každý vstup?
PS: plánuji ho jako samostatný okruh pro nabíjení EV popř. bojler, atd. nad stejným batery packem,
36 kWh [10x Pylontech US3000]
Škoda Enyaq 80x
Rozpracováno:
c) 8x Pylontech US3000
Reputace:642
Byl jsem na podobné cestě a měl 4 měniče. Rozprodal jsem je, doplatil 10tis Kč a koupil Deye 3f 15kW LV a treba auto můžu nabíjet 11kW v případě potřeby.
V garáži ticho, záruka 10let a můžu i dávat do sítě.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot], shuty
