Čínský měnič EASUN
Reputace: 850
Re: Čínský měnič EASUN
Tak se podívej, kolik fv panelů mám navěšených na takových klonech. A ty klony udělají to, že si odeberou jenom tolik, kolik zvládnou, nebo kolik je potřeba (dle nabití baterie):
Reputace: 297
Spíš výstup by jsi neměl zatěžovat, vstup si veme co potřebuje pokud to panely dají - panely to netlačí do měniče násilím.....
Samozřejmě nesmíš překročit max napětí aby se nic uvnitř neprorazilo....
josse
Reputace: 155
Nový příspěvek od josse »
Matess píše:
nevím jaké zkušenosti s axperty a jeho klony máte, nicméně já jsem četl že FVE vstup by se neměl zatěžovat nad 80% max výkonu. Klony nemají tu kvalitu a odchází...
Originál z pomluv vynechat. 80A psáno, 80A do baterek dodá. (Je to výstupní proud SCC! Kde výkon se odvíjí od napětí baterek.)
Matess
Reputace: 205
Lokalita: Šumperk
Nový příspěvek od Matess »
jj originály mám jako UPS a mají 5+ let a jedou stále. Jen teda offline varianty musí mít výstup max na 40% výkonu jinak je přepnutí pomalé a nezvládne to (neměřil jsem kolik ms to je, ale výpadek je dost dlouhý na to aby po najetí provozu (pulsní zdroje - silně kapacitní zátěž) na baterku to střídač nedal a nahlásil přetížení). King mi ještě neodešel žádný a tyhle problémy u něj neexistují.
neoriginály za pár korun z hadexu už mi 2 umřely.
juraptak
Nový příspěvek od juraptak »
no já ho určitě nepřetížil, ani na FV vstupu, ani na výstupu... zdechnul při 2500 W odběru a při relativně plné baterce (jedině, že by to neměl kam chvilkově pustit při odpojení 2 kW odběru?). Jenže on už půl roku nadhodnocoval napětí baterky asi o 1-2 V, což byl asi náznak, že se něco zhoršuje, až to... pak hlásil při tom výpadku na baterce 120 V a 600 V na panelech, což odpovídá některým problémům, které hlásí i jiní uživatelé... někdy až bude čas, tak kouknu dovnitř a zkusím proměřit.
bokser01
Reputace: 121
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Nový příspěvek od bokser01 »
josse píše: stř dub 23, 2025 7:23 pm
Matess píše:
Totéž i MUSTY 80A do baterek dodávají stabilně, MPPT na max po dobu 7 hodin mu taky nevadí, pěkně si to ořízne a maká si. Jak tu psal kolega nademnou z hadexu nebrat... taky jsem tam v začátcích mých FVE hrátek vzal měnič a do 14 dnů jsem ho vrátil. Není nad kvalitní střídač za rozumný peníz. Ono dost už při objednání řekne váha té bedny. Třeba když vidím na alíků to velké množství různých klonů s váhou okolo 5-6,5kg už to je varovný prst :D
josse
Reputace: 155
Matess píše:
To je signalizace opálených kontaktů relé, doporučuju vyměnit včas (hned jak to začne), teď už se to bude zhoršovat rychle, jdou vyřídit za rok provozu, 2 přepnutí za den... Pravda v tomhle je king I lepší, když je správně nastavený tak nepřepíná.
gupa
Reputace: 158
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Nový záložní 11kW měnič dnes dorazil. Cena lidová. cca 460€.
Matess
Reputace: 205
Lokalita: Šumperk
nejsem si jistý že špatné relé bude tento případ... protože tyhle přístroje měly za celý život opravdu jen pár přepnutí (no při výpadku sítě). Mám je jako UPS, takže celou dobu na síti v bypassu a fláká se to.
Spíše vidím fakt ten problém v té kapacitní zátěži, protože malé zdroje nemají žádné PFC a 4 takové zdroje (65W) bez odběru stačí na shození 16A jističe když se zapnou společně (třeba vypínačem na prodlužce).
Reputace: 1018
nepleť si PFC a náběhový proud zdroje, daný nabíjením kondenzátoru za usměrňovačem. I zdroje bez PFC můžou mít omezený náběhový proud (je na to víc řešení), i když to v tomhle případě má souvislost, ale hlavní unkce PFC je vyrovnání průběhu proudu co nejblíž sinusovce, ne omezení náběhového proudu zdroje. To je vedlejší produkt aktivního PFC.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Baidu [Spider], Claudebot [Bot], META, Yandex [Bot] a 0 hostů
