jednoduchy solarny system na ohrev vody v zahradnom sedeni ,poraďte
Uživatelé diskutují o jednoduchém solárním systému na ohřev vody instalovaném na střeše zahradního sezení. Sdílejí zkušenosti s použitím PE hadic, ochranou proti přehřátí a tlakem v systému, a radí, jak přidat redukční a přetlakové ventily pro bezpečný provoz. Diskuze zahrnuje i tipy na demontáž a údržbu systému, aby byl efektivní a finančně nenáročný.
jan1964
Reputace:-1
Lokalita: Bratislava
Re: jednoduchy solarny system na ohrev vody v zahradnom sedeni ,poraďte
Nový příspěvek od jan1964 »
Ďakujem za všetky odpovede a túto debatu končím. Okrem teoretických rád som sa bohužiaľ k ničomu nedostal. Niektorý mi radili aby som tam do systému ešte pridal starý bojler ako zásobník teplej vody, do konca jeden borec mi radil aby som keď bude treba pridal aj druhých bojler a expanznú nádobu. Už som to všetko išiel kúpiť a vtedy som stretol jedného šikovného chlapa v dedine ktorý takéto niečo má a povedal mi:
"Je síce pekné že tam budeš mať starý bojler ako zásobník teplej vody a expanznú nádobu, ale nezamyslel sa sa niektorý z tých borcov, čo ti tak dobré radia nad tým, že v konečnom dôsledku sa bude studená voda, keď nebude svietiť slnko , tlačiť do toho bojlera a tam sa zmiešavať s tou teplou vodou, takže nakoniec investuješ ďalšie peniaze, narobíš sa ako blbec a efetkt budeš mať ten istý,. t. j. vlažnú a potom studenú vodu? "
Takže som do systému, okrem panelov len redukčný ventil na 1,8 bar a pretlakový ventil na 2,5Bar. Získal som tým do o niečo viac teplej vody a rýchlejší ohrev ďaľšej vody v čase ,keď svieti slnko.
Zatiaľ všetko funguje a ostatné ukáže čas . Jan
P.S. a borcovi, milovníkovi studenej vody a správcovi
nemovitostí prajem veľa príjemných zážitkov pod sprchovaním sa studenou vodou. 😀
Reputace:409
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
Do normálního domácího bojleru se při odběru teplé vody shora také tlačí studená ze spodu, a nic se výrazně nesmíchává, stratifikace to drží pěkně na uzdě.
Kajap
Reputace:1
Lokalita: Okoli
Nový příspěvek od Kajap »
To mas tak, cloveka vzdycky ovlivni nejvic ten, ktery na nej muze pusobit nejblize, tedy ne pres pismenka ale verbalne, mimikou, gestama.
Takze uplne vidim jak ho ten jeho znamej zpracoval :-D
Ps: nejak nechapu jestli ta plastova vec k bazenu (designovana nejspis na beztlakou filtraci) mu vydrzi 2,5 baru v 70°C a nerozskoci se uz druhou sezonu? viz priloha
Pripominam ze ja jsem psal o tom ze bych dal PEHD 32x2 na plochou strechu*, to by zvladlo tlak i bez redukce a o sprchovani studenou jsem psal v jiny souvislosti, chapu ze vetsina lidi to nedava a pro navstevy mam samozrejme take vzdy teplou :uh: kdo ja jsem abych je mentoroval o tom, ze jsou kaše co mentalne a fyzicky nezvladaji diskomfort ::mute::
* Dle přílohy to vypadá na nějakou hodně šikmou střechu takže tam umístí PEHD bude stejný problém jako jsem řešil já si vyfoukáním na zimu…
Ale jestli mu to funguje jinak očekává a potřebuje a jestli mu nevadí že těch dva a půl baru po nafouknutí může dost poničit ten kolektor, to je moje domněnka, nemám s tím zkušenost, no tak nemá důvod něco měnit to je zase fakt :handshake:
Já kdybych začínal na zelený louce a nic tam neměl, asi bych koupil ten solar kolektor se zasobnikem za 15-20 KKč…
PetrDubi
Reputace:334
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
On ten plastovej kolektor i u bazénu vydrží tak 3-4 sezóny, maximálně 5 a začne téct. To mám vyzkoušený jak doma, tak u dalších lidí. Degraduje to sluneční záření, počasí a asi i ten tlak, protože často to začne téct po zprovoznění na jaře (na podzim to bylo dobré).
Ale jsem di jistý, že teplota 70°C jim nebude dělat dobře a změny velikosti v důsledku změny teplot taky ne. Ta komůrková deska má totiž hodně slabé stěny - neco jako polykarbonát na čínském skleníku..
A co se týká tlaku, tak bazénová filtrace do toho tlačí většinou 0,4-1 Bar, takže pokud tam bude tlak 2,5 Baru, tak to taky přispěje k rychlému odchodu do plastového nebe.
Ale co, alespoň si to vyzkouší a až to odejde, tak to udělá pořádně nebo si koupí zase nový panel 😎
jan1964
Reputace:-1
Čo už, uvidím ako to dopadne. Zatiaľ mi panel predĺžil dodávku teplej vody o cca 4 hodiny denne. Chvalabohu, žiadne veľké investície som do toho nedal, vyšlo ma to aj s fitingami na 100€. Mám to spravené tak že na jeseň to viem jednoducho demontovať, a v máji, keď začíname opäť chodiť na chatu, to do jesene nahodím. Keď to odíde, kúpim si profesionálny, trubicový systém,. alebo nechám nahrievať vodu v 32-ke LDPE , hadici, ktorú mám už 10rokov umiestnenú, v dĺžke 25m na vrchu betónového plotu tak ako doteraz, a mám teplú vodu až do obeda. J
Obrázek
Uživatelé procházející toto fórum: cejnik, Claudebot [Bot], Yandex [Bot]
