Výměna nízkovodivé kapainy v Hyundai Kona
Majitelé Hyundai Kona sdílejí zkušenosti s výměnou speciální nízkovodivé kapaliny, která je drahá a vyžaduje autorizovaný servis. Diskutuje se o vysokých nákladech na údržbu elektromobilů, které nejsou tak bezproblémové, jak se často tvrdí. Fórum také porovnává servisní náklady s jinými značkami a zdůrazňuje důležitost pravidelné údržby pro dlouhodobou spolehlivost vozidla.
- pasta
- Reputace:4
- Lokalita: Mladoboleslavsko
- Výkon panelů [Wp]: 16000
- Kapacita baterie [kWh]: 35
Ahoj,
jen si tady postesknu, že i přes absolvovanou svolávací akci v r. 2023, kde servis kapalinu v elektromobilu vyměnil, se mi na palubní desce objevila hláška „Doplňte chladič invertoru“.
To se nedoplňuje normální G11–G13, ale jakousi modrou nízkovodivostní kapalinou, která stojí klidně i 1 236 Kč/litr. Přitom náplň je 6 litrů. Výměnu a výplach (výplach proto, že tahle modrá sračka má tendenci krystalizovat a zanášet chladič) může udělat pouze autorizovaný servis s příslušnými nástroji (v mém případě Hyundai).
Pak ještě bylo třeba doplnit médium v klimatizaci a celé mě to vyšlo na 14 800 Kč. A to není jisté, jestli se problém ucpaného výměníku nevrátí.
Takže kdo říká cosi o minimální údržbě elektromobilů (netřeba motorový olej, minimální opotřebení brzd), evidentně neví, co říká.
- Reputace:985
- Kapacita baterie [kWh]: 62
Re: Výměna nízkovodivé kapainy v Hyundai Kona
Měl sis pořídit MG. Tam je "normální" chladící kapalina 250 Kč/l. Ale stejně neušetříš: viewtopic.php?t=15001&start=40#p295506
- PetrDubi
- Reputace:334
Tohle je problém Hyundai a Kia, protože pouští chladící kapalinu přímo do baterky kolem článků, takže tam musí být tahle izolační kapalina, která bohužel po pár létech degraduje. U jiných výrobců teče chladící kapalina normálníma chladícíma rozvodama, takže je tam normální kapalina, která takhle nedegraduje a hlavně nestojí jako kdyby byla ze zlata.
Ale je otázkou jak kvalitně to v servisu udělali, výrobce na Kony psal dřív výměnu té kapaliny po 45 nebo 60 tisících km případně po asi 5 letech.
U VW je zase problém s TČ, protože TČ maji chladivo, které vyžaduje při provozu vysoké tlaky, takže časem přestane těsnit kompresor a mění se. U aut bez TČ (jenom s klimou) je normální chladivo jako ve spalováku a s tím problém není..
Prostě každý výrobce má svoje kurvitko..
- Reputace:584
Já mám v tesle y G48 a zrovna před tripem po Itálii jsem čistil vzduchové cesty k chladičům a filtrům a kontroloval nádobku s kapalinou,chybělo po třech letech asi 70ml po horní rysku,tak jsem to jen dolel. Super je ,že si můžu pustit na displeji v servisním módu chladící okruh a skouknout teploty v různých čstech okruhu.
- Reputace:438
Mě velmi udivuje, jak se lidi málo zajímají u aut o TCO, o celkové náklady vlastnictví.
U cenovky v prodejně řeší každou kačku, ale že jsou diametrální rozdíly v ceně následného servisu u různých značek, to už neřeší.
Já nejsem autař, auta mě nebaví. Spalováky vůbec ne, u elektrik už trochu jo, protože je to právě ta elektrika.
Ale i když o oboru vím prd, tak vím aspoň to, že Korejci (Hyundai, Kia) mají velmi drahý servis a povinné úkony, kterými podmiňují záruku.
Takže v tomto bych to (na rozdíl od názoru v prvním postu) viděl nikoli na problém elektrika/spalovák, ale spíš na problém Hyundai/jiná značka.
- Vertikal
- Reputace:4
- Lokalita: Raškovice
Možná to ještě nebylo u Kona obecně známé, jak drahé výměny chladící kapaliny budou. U Tesly náklady papírově vycházejí suprově, ale ze zkušenosti majitelů lze říct, že přeci jen, nějaké kapaliny je vhodné taky měnit častěji.
- eman
- Reputace:337
Tak u EV to bude stejné jako u spalováků. Lidi naně budou kašlat, měnit jen to nejnutnější, aby to vůbec jelo a až se to kompletně potento, tak se bude nadávat, jaký je to šmejd. Servisák mi zrovna říkal, že tam přijel frajer s přidřeným motorem a co za to mohlo....podle majitele...olej. "Ty prevíti šidí i ty oleje a nevydrží 35tis. km bez výměny".
- Reputace:985
Chudí lidé nemají na drahou údržbu. Udělejme lidi bohatými a budeme mít i auta udržovaná a pravidelně servisovaná.
- Reputace:525
Tak to přece není. Pokud někdo kašle na údržbu čehokoli, tak zpravidla jsou peníze jen zástupný problém. Naopak, pokud někdo chce ušetřit a být bohatší, tak si nemůže dovolit plýtvat a tedy auto neudržovat (údržba je vždy levnější než řešení následků neúdržby).
- Reputace:438
Jde o relativní srovnání, nejen o absolutní částku.rva píše: pát črc 24, 2026 6:14 pmChudí lidé nemají na drahou údržbu. Udělejme lidi bohatými a budeme mít i auta udržovaná a pravidelně servisovaná.
Pokud u jedné značky člověk dá za rutinní výměnu filtrů a provozních kapalin tolik, za kolik u jiné značky má nejen tu výměnu ale ještě i dovolenou, tak takové auto si třeba já určitě nekoupím.
A není to proto, že bych po zaplacení toho (podle mě) předraženého servisu umřel hladem.
Prostě to pro mě takovou cenu nemá.
Takže proto vím, že třeba ti Korejci pro mě nejsou.
Tak, jako si nedám několikanásobně předraženou zmrzlinu na nějakém "atraktivním" místě.
Jistě bych se z té ceny nezhroutil.
Ale stejně tak se nezhroutím, když si ji nedám, a dám si ji o chvíli později někde jinde za zlomek ceny.
Když už mě příroda vybavila druhou signální soustavou, tak se nebudu chovat tak, jako bych měl jenom tu první (na což marketing velmi často cílí).
- Reputace:935
Moje ex BMW E91 320d 135 kW som kúpil s 245kkm a predal som so 404kkm. Kúpil som za hubičku, ale bolo treba časom vymeniť komplet spojku, predné kotúče a dosky, jeden zadný náboj."Ty prevíti šidí i ty oleje a nevydrží 35tis. km bez výměny".
Za tých 159kkm si vypýtalo raz čistenie DPF (čistiaci sprej cez otvory na snímače tlaku pred a za DPF), kotúče, dosky, autobatériu ktorá bola od výroby (11 rokov!), inak len olej a filter v intervrvale ako si vypýtalo - má ho dynamický, podľa režimu prevádzky (studené štarty, dlhé/krátke trasy...), čo bývalo bežne 33-35kkm. Za interval nezožralo ani deci oleja, nedymilo, nesmrdelo. Nebolo treba ani rozvodovú reťaz meniť, ani len blbé tyčky stabilizátora... Aby som neklamal, ešte sa pokazil zámok zadných dverí
- pasta
- Reputace:4
Ono to asi bude i ten důvod, že tyhle automobilky mají nejvyšší SoH po 100tis km https://www.novinky.cz/clanek/auto-jak ... -40589205PetrDubi píše: pát črc 24, 2026 4:18 pmTohle je problém Hyundai a Kia, protože pouští chladící kapalinu přímo do baterky kolem článků, takže tam musí být tahle izolační kapalina, která bohužel po pár létech degraduje.
- Reputace:985
Pro řadu lidí je jednotková cena v servise 2 849,- Kč za hodinu práce na elektromobilu neakceptovatelná a proto auto do servisu nedají. A nedivím se jim.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], eman, JiříK, Mex, pasta
