Nová rozvaha nad výkonem střídačů
Diskuze se zaměřuje na správné dimenzování výkonu střídačů v domácnosti s různými spotřebiči a možnostmi přepínání mezi fotovoltaikou a distribuční sítí. Autor řeší, jak udržet komfort při současném omezení nákladů a efektivně využít baterie i střídače. Probírá se i ekonomická stránka investice a možnosti paralelního zapojení více střídačů pro pokrytí špičkové zátěže.
- Reputace:1029
Re: Nová rozvaha nad výkonem střídačů
Ano, mám.
Ještě jsem se nikdy nedostal k tomu, abych to potřeboval vypnout, tak vlastně nevím. Ale nastavené to mám (v mikroinvertorech jsem to musel přes integraci v HA, přes originální aplikaci to nejde).
- josse
- Reputace:160
Nevím, já mám jako kryt dva plechy, jeden větší, má dva šrouby přelepené, druhý menší má jeden šroub přelepený. Předpokládám, že to je navíc lepené a současně ztratím záruku. Pro test jsem si našel měď co mi do kontaktů pasuje akorát. To mi stačí, natáhnu trvalý kabel, našroubuju panely a do té doby mi snad konektor nějaký přijde tu firmu výše mám ve vedlejším městěcipis píše:jose, v té krabičce je ten kablíček s tím spešl konektorem odpojitelný, tak si tam napoj normální kabel.
Jinak těch konektorů jsou min. dva druhy, samozřejmě, že mám doma i ten starý typ. Mají/měli je na axilogi https://axilogi.com/deye-konektor-k-mik ... d6228.html .
- Reputace:639
Nechal jsem Deye 15kW od včerejška prifazovany. Mám nastavený odběr že sítě 20W.To měření v měnící je citlivý nameři i regulační mikropretoky v řádu watů Součet za den je 0,1 až 0,2kWh denně. Za rok je to hodně, provozovat ho přifazovaný bez povolení by bylo špatné.
- Reputace:434
Součet čeho za den? Těch mikropřetoků?
Já mám ten svůj Sofar na síti furt. A pro změnu jsem mu nastavil přetok 80W.
Teď v létě mě to nebolí, a raději ať trochu vytlačím ven než bych měl platit při toku dovnitř.
Můj elektroměr přetoky neeviduje, nebo minimálně je neukazuje.
A i kdyby jo, tak se pořád vlezu do té "technické nuly".
Mimochodem proč si nepožádáš o oficiální připojení?
Nic to nestojí (kromě revize). A nikdo pak nemůže držkovat.
Samozřejmě klidně si můžeš oficiálně připojit jenom část své instalace. S tím, že zbytek je ostrov.
- Reputace:639
Jj součet mikropřetoků. Už mám smlouvu z Čezem, chystaji se papiry na přihlášení.
- Reputace:434
Tak to už budeš skoro jako velký kluk. HV stringy, 3f, ofiko připojený.
Ale zatím ještě jenom "skoro". Ještě tomu chybí ty HV baterky.
- Reputace:639
HV baterky určitě ne, ekonomicky jsou nesmysl.
- Reputace:511
Do nějakých 130 kWh kapacity určitě. Nad 250 kWh už by asi zase nedával smysl LV.
- Reputace:639
Omezující je aktuální výkon ne velikost úložiště.Já můžu mít klidně 500kWh k 15kW měniči, ale nadává to ekonomický smysl.Třeba firmě to smysl dává.
- Radar
- Reputace:56
Den má 24 hodin a bez ohledu na to zda je léto nebo zima, nakonec dříve nebo později ráno více či méně vyjde slunce... Pokud je dostatečný výkon střídače, aby zvládal příkon objektu, větší úložiště než 2 max. 3 násobek denní spotřeby už nemá žádný smysl. Pokud nesvítí, kapacitu doplní právě ta optimálně nízko dimenzovaná přípojka k distribuci ...
poloostrov v módu AC IGNORE
- Reputace:639
Tak nějak ten měnič bere a dodává do sítě každý den podobně. Je 4 den prifazovany.
- Reputace:511
S tím bych tak docela nesouhlasil. Jistě, že obchodník & distribuce dokáže dodat prakticky cokoli, ale taky si za to nechá zaplatit. Zatím ještě máme ty diluviální tarify, kde moc nezáleží na okamžité ceně elektřiny, ale trend tlačit skoro každého do spotu tu bude a bude rok od roku silnější.Radar píše: pát črc 17, 2026 8:19 amvětší úložiště než 2 max. 3 násobek denní spotřeby už nemá žádný smysl. Pokud nesvítí, kapacitu doplní právě ta optimálně nízko dimenzovaná přípojka k distribuci ...
- Kajap
- Lokalita: Okoli
proč myslíš - že někdo (kdo?) bude tlačit masy, tedy řekněme 50% + odběratelů, do spotu? A jak se to bude projevovat to tlačení?
- Reputace:511
Obchodníci s energiemi, protože jim poroste riziko velmi drahého odběru v pro ně nejméně výhodnou dobu. Projevovat se to bude velmi jednoduše, prostým zvyšováním ceny za kWh u tarifů s pevnou cenou a vedle toho se objeví spotový tarif, který bude v nějakém modelovém příkladu vycházet výrazně levněji.
- Radar
- Reputace:56
Nebude to jen o spotu a ceně silové složky, budou růst pravidelné platby, zejm. za rezervovaný výkon / jistič...
- Kajap
- Lokalita: Okoli
Myslím si že vůbec a že spot bude zejména pro firmy!
Prostě fabrika si řekne: tak při téhle ceně se mi vyplatí nasmlouvaný objem prodat než vyrábět … takhle to funguje a ne u nějakýho malo-spotřebitele… tam si myslím že žádný velký nejsou
A že porostou stále platby, no tak ty rostou nepřetržitě, samotná cena silové elektřiny se v tom už ztratila
- Reputace:434
Hlavně je třeba o tom neustále psát a publikovat děsuplné články.
Tím se v lidech (tedy zákaznících) upevní přesvědčení, že je to velký problém.
A tedy že je vlastně zcela správné, že všechno zásadně podraží a zavedou se různá omezení.
Co se tak zásadně reálně změnilo oproti době před uměle vyvolanou energetickou krizí v roce 2021?
Ubylo tolik zdrojů?
Přibylo tolik nepredikovatelných odběrů, aby se to nedalo zvládat stejnými prostředky a postupy jako dřív?
Stal se jeden blackout ve Španělsku. Ó - hrůza.
Přitom už se ví, že chyba byla ve špatném řízení sítě.
Pak se stal výpadek u nás. Ó - hrůza.
Přitom už se ví, že se stala vysoce nepravděpodobná souhra více nešťastných náhod najednou, podepřeno ještě chybným rozhodnutím operátorů.
Ubylo tolik zdrojů?
- Reputace:639
Tady jsou měniče v inzerci za pěkný prachy došel k 9 ks a pak dostal rozum:
- Radar
- Reputace:56
Podle toho chassis mi nepřipadají nové nebo zánovní,.jak píše ...ten spodní kryt má již několik let zkosení přední hrany...
- Reputace:639
Lepší foto
