Nová rozvaha nad výkonem střídačů
Diskuze se věnuje plánování a optimalizaci výkonu střídačů v domácnosti s cílem zajistit spolehlivý provoz při různých spotřebách. Autor zvažuje paralelní zapojení více střídačů a řešení přepínání mezi fotovoltaikou a distribuční sítí, aby minimalizoval náklady a maximalizoval využití vlastní energie. Důraz je kladen na ekonomickou výhodnost a praktické zkušenosti s různými konfiguracemi střídačů a spotřebičů.
Reputace:1029
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Nová rozvaha nad výkonem střídačů
Ano, mám.
Ještě jsem se nikdy nedostal k tomu, abych to potřeboval vypnout, tak vlastně nevím. Ale nastavené to mám (v mikroinvertorech jsem to musel přes integraci v HA, přes originální aplikaci to nejde).
josse
Reputace:160
Nový příspěvek od josse »
cipis píše:
jose, v té krabičce je ten kablíček s tím spešl konektorem odpojitelný, tak si tam napoj normální kabel.
Jinak těch konektorů jsou min. dva druhy, samozřejmě, že mám doma i ten starý typ. Mají/měli je na axilogi https://axilogi.com/deye-konektor-k-mik ... d6228.html .
Nevím, já mám jako kryt dva plechy, jeden větší, má dva šrouby přelepené, druhý menší má jeden šroub přelepený. Předpokládám, že to je navíc lepené a současně ztratím záruku. Pro test jsem si našel měď co mi do kontaktů pasuje akorát. To mi stačí, natáhnu trvalý kabel, našroubuju panely a do té doby mi snad konektor nějaký přijde tu firmu výše mám ve vedlejším městě :-)
