Poškozený panel?
Uživatelé diskutují o nálezu poškozeného solárního panelu starého přes deset let na ploché střeše. I přes viditelné poškození skla a změnu barvy článku zůstává celkový výkon panelů stabilní, avšak odborníci upozorňují na možná skrytá poškození EVA fólie a riziko požáru. Doporučuje se pečlivé sledování a případné odborné vyhodnocení, protože poškozený panel může znamenat dlouhodobé snížení výkonu a bezpečnostní rizika.
- Mirek DV
Re: Poškozený panel?
no dejme tomu že panel zmeřím a bude to jakože zanedbatelný,ale při představě,že ješte 15let po tom budu chtít funkční věc si říkám, co ten panel ješte provede , proto to jaksi řeším, ale uznávám, že bejt to na střeše přidelané na taškách tak si toho nevšimnu, protože výkonove se drží +- stejně ale panely mám na konstrukci takže vidím všude.
FVE 4,95kWp Fronius IG40
- NOPARasito
- Reputace:192
Tomuhle rikam poskozenej panel.
A to ho zkusim jeste opravit a uvidime co da.
- Mirek DV
jo tak to je peknej hnus, to asi není panel co by vydělaval 15kč za kilovatu co? jinak by byl dávno na šrotáku
- vla
- Reputace:132
- Lokalita: Praha 6
Pokud to je dobře přístupný zkontroloval bych vnější stranu, jestli není poškozena a nezatéká tam v tom rohu. I to by mohla být původní příčina, nebo následná závada. Stačí přelepit tenkou "bankovní "páskou, je proti vodě zcela odolná a drží roky.
Nemám rád tenhle stát.
- rasto1
- Reputace:44
Ono ten panel mohol byt v takom stave uz nainastalovany cize mechanicky poskodeny, nemuselo to poskodenie sa zviditelnit prehrievanim daneho miesta.
- Mirek DV
predni strana je v pořádku,tam dira není,,a zadni stranu jsem přelepil izolepou spíš jako zjištní teploty, mám aji infra teplomer takže to někdy promeřím teploty.
- fremma
- Reputace:2
- Lokalita: Třebívlice
- Výkon panelů [Wp]: 10240 + 4040
- Kapacita baterie [kWh]: 25,6 + 16,077
Re: Poškozený panel, prasklé vytvrzené sklo
Mám tu 3 panely Longi 505Wp, bohužel jsem nedopatřením (kamínkem od sekačky) poškodil sklo těchto panelů, to vytvzené sklo je nyní do mozaiky. rozbité. Dají se ještě použít, bude to něco vyrábět? Byly by jen tyto 3 v serii. Co pronikání vody (za deště)?
- jova
- Reputace:38
- Lokalita: Táborsko
- Výkon panelů [Wp]: 14,2kWp
Mezi tím sklem a článkem je ještě EVA fólie. Ta by tu vodu neměla k článku pustit, ale udělá ta mozaika s účinností, netuším. Možná bude problém i v zimě, až do prasklin zateče voda a pak přijde mráz.
- vla
- Reputace:132
- Lokalita: Praha 6
Vyzkoušet jestli tě případné snížení výkonu omezuje. Pokud ne přelepit průhlednou samolepící folií, UV odolnou a jede se dál.
- Reputace:554
jede se dal az dokud ohen neukaze cestu
Zahod to, kup novej. Fakt chces riskovat, ze tam zatece a zacne se to srat? Ikdyby to nehorelo je to vyhozeny cas, marna prace.
- vla
- Reputace:132
- Lokalita: Praha 6
- Valdano
- Reputace:308
- Lokalita: Česká Lípa
Pokud vám riziko, které tu zmínil glottis nevadí no tak to klidně používejte dál a až se díky tomu něco stane, tak se pak tady nezapomeňte pochlubit, aby glottis mohl poznamenat "já to říkal".
- Reputace:554
Rikal bych to nerad
Nemam vetsinou radsot z ciziho nestesti, pokud to neni vylozene prdel
S kamaradem si uz nekolik let rikame, ze si zalozime web nesetrete.cz a budeme tam sepisovat vsechny historky, jak kdo setril a uplne to nakonec uspora nebyla
Uz nam staci vzdycky jen prohlasit nesetrete.cz
- lzahradil
- Site Admin
- Reputace:416
- Lokalita: blízko Plzně
- Výkon panelů [Wp]: 5840
to si nezaložíš, protože je založená od roku 2017. To že majitel nemá zřejmě úmyslně nastavené DNS ještě neznamená, že je doména volná. Takových bohužel je...
- vla
- Reputace:132
- Lokalita: Praha 6
Pro mě to není o šetření. Všechny věci, které stárnou se určitě potýkají s vyšší mírou poruchovosti. To pro mě neznamená je hned vyhazovat a kupovat nové.
- Reputace:554
jo ja vim, ale to jsou takove ty pivni keci a zustala nam z toho uz jen hlaskalzahradil píše: pát črc 17, 2026 5:14 pmto si nezaložíš, protože je založená od roku 2017. To že majitel nemá zřejmě úmyslně nastavené DNS ještě neznamená, že je doména volná. Takových bohužel je...
- Reputace:936
To je taký interný humor, to má každá skupinka.
- Valdano
- Reputace:308
Tady ovšem nejde o staré, ale o rozbité FV panely a podle popisu to nemusí být jen kosmetická vada. Kromě poškození skla mohlo dojít i k narušení té EVA fólie pod rozbitým sklem a i některý z článků na těch panelech mohl doznat újmy i když to třeba nemusí být okem na první pohled patrné.vla píše: pát črc 17, 2026 5:15 pmVšechny věci, které stárnou se určitě potýkají s vyšší mírou poruchovosti. To pro mě neznamená je hned vyhazovat a kupovat nové.
- vla
- Reputace:132
- Lokalita: Praha 6
- Valdano
- Reputace:308
Vyzkoušením nemusí nic poznat. Uvedl jste "Vyzkoušet jestli tě případné snížení výkonu omezuje." Vyzkoušení nemusí odhalit problém na těch panelech, který se může projevit až později za provozu a v horším případě to může časem způsobit i požár, a to pak bude opravdu "šetření na správné místě" ve stylu: "Šetřím za každou cenu i kdybych měl třeba vyhořet".
