Poškozený panel?
Uživatelé diskutují o poškozených solárních panelech, které jsou dlouhodobě instalovány na střeše. Popisují viditelné poškození skla a změny na článcích, řeší možné pronikání vody a vliv na výkon panelů. Sdílejí zkušenosti s opravami, měřením teplot a doporučení, jak postupovat při podezření na mechanické poškození a jak zajistit ochranu před dalším zhoršením stavu.
Mirek DV
Reputace:0
Re: Poškozený panel?
Nový příspěvek od Mirek DV »
no dejme tomu že panel zmeřím a bude to jakože zanedbatelný,ale při představě,že ješte 15let po tom budu chtít funkční věc si říkám, co ten panel ješte provede , proto to jaksi řeším, ale uznávám, že bejt to na střeše přidelané na taškách tak si toho nevšimnu, protože výkonove se drží +- stejně ale panely mám na konstrukci takže vidím všude.
FVE 4,95kWp Fronius IG40
NOPARasito
Reputace:192
Tomuhle rikam poskozenej panel.
A to ho zkusim jeste opravit a uvidime co da.
Mirek DV
Reputace:0
jo tak to je peknej hnus, to asi není panel co by vydělaval 15kč za kilovatu co? jinak by byl dávno na šrotáku :-)
vla
Reputace:132
Lokalita: Praha 6
Výkon panelů [Wp]: cca 1,3 kWp
Kapacita baterie [kWh]: cca.15
Nový příspěvek od vla »
Pokud to je dobře přístupný zkontroloval bych vnější stranu, jestli není poškozena a nezatéká tam v tom rohu. I to by mohla být původní příčina, nebo následná závada. Stačí přelepit tenkou "bankovní "páskou, je proti vodě zcela odolná a drží roky.
Nemám rád tenhle stát.
rasto1
Reputace:44
Nový příspěvek od rasto1 »
Ono ten panel mohol byt v takom stave uz nainastalovany cize mechanicky poskodeny, nemuselo to poskodenie sa zviditelnit prehrievanim daneho miesta.
Mirek DV
Reputace:0
predni strana je v pořádku,tam dira není,,a zadni stranu jsem přelepil izolepou spíš jako zjištní teploty, mám aji infra teplomer takže to někdy promeřím teploty.
fremma
Reputace:2
Lokalita: Třebívlice
Výkon panelů [Wp]: 10240 + 4040
Kapacita baterie [kWh]: 25,6 + 16,077
Re: Poškozený panel, prasklé vytvrzené sklo
Nový příspěvek od fremma »
Mám tu 3 panely Longi 505Wp, bohužel jsem nedopatřením (kamínkem od sekačky) poškodil sklo těchto panelů, to vytvzené sklo je nyní do mozaiky. rozbité. Dají se ještě použít, bude to něco vyrábět? Byly by jen tyto 3 v serii. Co pronikání vody (za deště)?
jova
Reputace:38
Lokalita: Táborsko
Výkon panelů [Wp]: 14,2kWp
Kapacita baterie [kWh]: 24kWh
Nový příspěvek od jova »
Mezi tím sklem a článkem je ještě EVA fólie. Ta by tu vodu neměla k článku pustit, ale udělá ta mozaika s účinností, netuším. Možná bude problém i v zimě, až do prasklin zateče voda a pak přijde mráz.
vla
Reputace:132
Lokalita: Praha 6
Vyzkoušet jestli tě případné snížení výkonu omezuje. Pokud ne přelepit průhlednou samolepící folií, UV odolnou a jede se dál.
Reputace:544
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Nový příspěvek od glottis »
jede se dal az dokud ohen neukaze cestu :)
Zahod to, kup novej. Fakt chces riskovat, ze tam zatece a zacne se to srat? Ikdyby to nehorelo je to vyhozeny cas, marna prace.
