Modrásek
Uživatelé diskutují o zkušenostech s měniči Modrásek 5kW a 10kW, zejména o hlučnosti, vlastní spotřebě a možnostech přetoků. Zajímá je také, zda lze Modráska provozovat současně s jiným měničem pro navýšení výkonu nebo ho využít jako zálohu v ostrovních elektrárnách. Diskuze zahrnuje i technické detaily o externím limiteru a komunikaci přes RS232, která u novějších verzí není podporována. Někteří uživatelé sdílejí své obavy ohledně spolehlivosti a dlouhodobého provozu Modráska v různých konfiguracích.
JirkaE
Reputace:386
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Re: Modrásek
Nový příspěvek od JirkaE »
Vzhledem k počtu lidí, kteří to zkusili a vývoji směr Trucki který taky popsalo více lidí (v té době) - tj. napojit se uvnitř mezi displejem a deskou se obávám že ne.
Dokonce je podezřívám, že je rs232 zapojené jinak - protože ať sem zkusil cokoliv, data sem ven nedostal žádná, přes standartní RS232-USB převodník.
U Tebe a při této kombinaci sem nic jiného nevymyslel - ten Modrásek by se asi musel oklamat a ,,jeho nula" musí být posunutá až na moment, kdy jde MP2 přes 2000W.
Reputace:542
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Re: Modrásek
Nový příspěvek od glottis »
Radar píše: čtv črc 16, 2026 6:21 am
Valdano píše: úte črc 07, 2026 7:56 pm
Menu modráska to je naprostá bída a rozhodně v něm není žádná možnost nastavení převodního poměru pro CT. Ten bude nastaven ve firmware napevno. Veškeré možnosti nastavení jsou na obrázku. Jiné možnosti tam nejsou. Takže se natvrdo počítá jen s CT sondou, která je součástí dodávky spolu s modráskem a dávat tam nějakou jinou znamená riziko, že to bude z hlediska měření pak úplně mimo i když i s tou dodávanou to zřejmě nebude nijak extra přesné.
Ještě je možná cestou použít FW s možností volby External Limiteru v menu... V návodech toto bylo... Pak to přes tu Rs232 přece musí nějak komunikovat...
Nove kusy uz externi limiter nemaji a nikde se to ani nedalo sehnat poradne. po datech to spolu nekomunikovalo. Kdyz jsem to kdysi zkoumal, byl to nejaky zvlastni pwm protokol. Kdyz mel menic pridat, strida se zmenila nejak, pak se zase vyrovnala, ubrat tak obracene.
Valdano
Reputace:303
Lokalita: Česká Lípa
Re: Modrásek
Nový příspěvek od Valdano »
Přesně tak. Staré verze modráska, které podporovaly externí limiter měly k tomu účelu samostatný HW vstup. Externí limiter s modráskem nekomunikoval přes RS232, ale posílal PWM signál viz níže video, ve kterém to autor videa popisuje. Nová verze modráska ten vstup pro externí limiter už nemá a tudíž už ani není použitelný ten starý FW.
Uživatelé procházející toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot], jova, META, mopadzi
