Modrásek
Uživatelé sdílejí zkušenosti s měniči Modrásek o výkonu 5kW a 10kW, zejména ohledně hlučnosti, vlastní spotřeby a možností přetoků. Diskutuje se také o využití Modráska společně s jinými měniči pro navýšení výkonu v ostrovních elektrárnách a o technických omezeních komunikace přes RS232. Někteří uživatelé zmiňují výhody provozu z baterií a možnosti nastavení limiteru, zároveň ale upozorňují na možné komplikace a rizika spojená s dlouhodobým provozem.
- Reputace:385
Re: Modrásek
Vzhledem k počtu lidí, kteří to zkusili a vývoji směr Trucki který taky popsalo více lidí (v té době) - tj. napojit se uvnitř mezi displejem a deskou se obávám že ne.
Dokonce je podezřívám, že je rs232 zapojené jinak - protože ať sem zkusil cokoliv, data sem ven nedostal žádná, přes standartní RS232-USB převodník.
U Tebe a při této kombinaci sem nic jiného nevymyslel - ten Modrásek by se asi musel oklamat a ,,jeho nula" musí být posunutá až na moment, kdy jde MP2 přes 2000W.
- Reputace:541
Re: Modrásek
Nove kusy uz externi limiter nemaji a nikde se to ani nedalo sehnat poradne. po datech to spolu nekomunikovalo. Kdyz jsem to kdysi zkoumal, byl to nejaky zvlastni pwm protokol. Kdyz mel menic pridat, strida se zmenila nejak, pak se zase vyrovnala, ubrat tak obracene.Radar píše: čtv črc 16, 2026 6:21 amJeště je možná cestou použít FW s možností volby External Limiteru v menu... V návodech toto bylo... Pak to přes tu Rs232 přece musí nějak komunikovat...Valdano píše: úte črc 07, 2026 7:56 pmMenu modráska to je naprostá bída a rozhodně v něm není žádná možnost nastavení převodního poměru pro CT. Ten bude nastaven ve firmware napevno. Veškeré možnosti nastavení jsou na obrázku. Jiné možnosti tam nejsou. Takže se natvrdo počítá jen s CT sondou, která je součástí dodávky spolu s modráskem a dávat tam nějakou jinou znamená riziko, že to bude z hlediska měření pak úplně mimo i když i s tou dodávanou to zřejmě nebude nijak extra přesné.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], JirkaE, michalbern2, Migel, Radar
