Bojler, termostatický ventil a cirkulačka
Uživatelé diskutují o optimálním zapojení bojleru se slunečním ohřevem, termostatickým ventilem a cirkulačním čerpadlem. Hledají řešení, jak využít přebytek energie z fotovoltaiky, minimalizovat tepelné ztráty a zároveň zajistit bezpečnou teplotu vody. Sdílejí zkušenosti s různými konfiguracemi, aby prodloužili životnost bojleru a zabránili přehřátí či ochlazení cirkulace.
- Reputace:511
Re: Bojler, termostatický ventil a cirkulačka
V tom "nebojleru" úplně vpravo skutečně není žádná spirála? Jaká je v něm obvyklá teplota vody? Nebude tam hrozit problém s bakteriemi legionella?
- Reputace:1029
Dyt jsem ti to takto presne popsal a tvrdil jsi, ze to nebude fungovat ...
Mex píše: stř črc 15, 2026 11:49 pmNo ale teď jsi to vymyslel geniálně!
To, že jsi zpátečku z cirkulace napojil zpět na vstup termoventilu, a že po stejné trubce jde do termoventilu buď studená voda z řadu nebo zpátečka z oběhovky - to je to kouzlo!
Díky moc za tenhle tip.
- Reputace:434
Tedy je vtip v tom, že do toho termoventilu nejde studená voda, jak je jinak běžné.
Tady do něho jde buď studená voda, nebo vratná voda.
Možná jsi to myslel stejně, já jsem to tak ale nepochopil.
Asi je chyba ve mně, že jsem pomalejší. Chápal jsem to tak, jak byl ten předchozí Jirkův obrázek, kde by se vratná voda do termoventilu nedostala.
Nicméně teď jsem happy, protože už vím, jak to udělám.
- Reputace:1029
To bylo o tom krizi, kde jde zprava zpatecka, zleva smesovac, zespodu studena z radu a shora studeny vyvod bojleru.
Tamto od kolegy v "jednom kuse" je naprosto to stejne, akorat samozrejme na fotce toho "soustroji" je bojler vlevo, vpravo vystup zmixovane a zpatecka a zespodu privod z radu.
Tak hlavne, ze se to vysvetlilo. Fakt to dobre funguje, a to cerpadlo bezi nekolik minut denne.
- Reputace:391
Až do loňského roku měl bojler 3 každý den 70°C a ještě sem nechával na střeše... Podle výkonu (přebytku) každý den jinak.unicast píše: stř črc 15, 2026 11:54 pmV tom "nebojleru" úplně vpravo skutečně není žádná spirála? Jaká je v něm obvyklá teplota vody? Nebude tam hrozit problém s bakteriemi legionella?
Letos jen protýká ledová a ohřál se poprve až když jsme nebyli 3 dny doma a byl první nevyužitý přebytek, jinak už na něj FV nestačí - tím že jde vše navíc do e-auta.
Spirálu má taky 2kW
To byla verze pro MPPT-Regulátor pro ohřev vody se dvěmi výstupy a postupným ohříváním 1 - 2 - 3 podle výkonu FV, kdy bojler č.1 hlídá i ohřev ze sítě od 16h - v zimě a ten je k dispozici vždy - non-stop a případná rizika s legionellou eliminuje - denně je tam 69°C
V budoucnu nebude připojený ani jeden a protože mají všechny 3 i výměníky, bude je všechny tři ohřívat cirkulace z FV-Kotle - z FV-Cimry a opět podle výkonu FV - 1 / 2 / 3 a řízené budou jen ventily které pustí nebo vypnou přívod do výměníku - nebo v budoucnu dřevo nebo TČ
- mrslx
- Lokalita: Topolcany SR
- Výkon panelů [Wp]: 46200
- Kapacita baterie [kWh]: 157,07
Takto to funguje u mňa na budove. TUV ohrieva buď FVE alebo pokiaľ nie je elektrina tak plynový kotol. FVE je nastavená teplotou vyššie, takže kotol nezopne, pokiaľ nie je elektrina, tak pri poklese teploty sa zopne plynový kotol. Bol som prekvapený, ale strata v cirkulácii v budove je cca 1kW. Pokiaľ beží jedna 1,5 kW špirála a súčasne aj cirkulácia, teplota v bojlery stúpa veeeľmi pomaly :
40,35 kWp, 3x DEYE 10kW, Lifepo4 75kWh
