Bojler, termostatický ventil a cirkulačka
Uživatelé diskutují o správném zapojení bojleru se slunečním ohřevem, termostatickým ventilem a cirkulačním čerpadlem. Hledají optimální řešení, jak udržet vysokou teplotu vody kolem 70 °C, minimalizovat riziko opaření a zároveň zachovat životnost zařízení. Sdílejí zkušenosti s umístěním cirkulačky za termostatický ventil a řeší problémy s ochlazováním vody a teplotním rozvrstvením v bojleru.
- Reputace:505
Re: Bojler, termostatický ventil a cirkulačka
V tom "nebojleru" úplně vpravo skutečně není žádná spirála? Jaká je v něm obvyklá teplota vody? Nebude tam hrozit problém s bakteriemi legionella?
- Reputace:1029
Dyt jsem ti to takto presne popsal a tvrdil jsi, ze to nebude fungovat ...
Mex píše: stř črc 15, 2026 11:49 pmNo ale teď jsi to vymyslel geniálně!
To, že jsi zpátečku z cirkulace napojil zpět na vstup termoventilu, a že po stejné trubce jde do termoventilu buď studená voda z řadu nebo zpátečka z oběhovky - to je to kouzlo!
Díky moc za tenhle tip.
- Reputace:423
Tedy je vtip v tom, že do toho termoventilu nejde studená voda, jak je jinak běžné.
Tady do něho jde buď studená voda, nebo vratná voda.
Možná jsi to myslel stejně, já jsem to tak ale nepochopil.
Asi je chyba ve mně, že jsem pomalejší. Chápal jsem to tak, jak byl ten předchozí Jirkův obrázek, kde by se vratná voda do termoventilu nedostala.
Nicméně teď jsem happy, protože už vím, jak to udělám.
- Reputace:1029
To bylo o tom krizi, kde jde zprava zpatecka, zleva smesovac, zespodu studena z radu a shora studeny vyvod bojleru.
Tamto od kolegy v "jednom kuse" je naprosto to stejne, akorat samozrejme na fotce toho "soustroji" je bojler vlevo, vpravo vystup zmixovane a zpatecka a zespodu privod z radu.
Tak hlavne, ze se to vysvetlilo. Fakt to dobre funguje, a to cerpadlo bezi nekolik minut denne.
