Poptávka - oprava měniče Epever IPower 5000
Uživatel hledá pomoc s opravou měniče Epever IPower 5000, který přestal reagovat po 2,5 letech provozu. Diskuze obsahuje tipy na možné příčiny, jako jsou vyschlé kondenzátory, a zkušenosti s dostupností servisu a cenami oprav. Někteří uživatelé sdílejí své zkušenosti s provozem a problémy měničů Epever, včetně nedostupnosti servisu a vysokých nákladů na opravy.
vanilka
Reputace:119
Lokalita: Beroun, Příbram
Nový příspěvek od vanilka »
Zdravím, měl by někdo chuť a čas zkusit opravit měnič Epever IPower 5000? Popis chyby - po připojení DC napětí a zapnutí spínače do polohy ON je bez reakce, odběr z DC nulový. K poruše došlo včera cca po 2,5 letech provozu. Co tomu předcházelo nevím, ráno odcházím do práce a měnič funguje (ještě jsem na něm ráno vařil a vysával), večer se vracím z práce a nefunguje. Za případné nabídky díky.
Reputace:178
Lokalita: pod Brnem
Re: Poptávka - oprava měniče Epever IPower 5000
Nový příspěvek od gupa »
Není na odvodu od měniče 230V zkrat? Jako v baráku. V měniči kontinuitu mezi L a N případně i na kostru. Nebo odpojeno +- je možné také změřit a sdělit.
Reputace:314
Nový příspěvek od Soban »
A pojistku uvnitř jsi kontroloval?
vanilka
Reputace:119
DC jsem měřil na označených bodech (+) a (-): DC napájecí napětí tam je. Měřil jsem zkrat na AC OUT (mezi L / N / GND): zkrat mezi nimi není. Jediný pojistky co jsem našel jsou zelený 30A "automotive" přiletovaný na PCB (asi s budiči?) u těch dvou (+) měřících bodů: pojistky jsou v pořádku.
Atman
Reputace:56
Lokalita: Śenkvice
Výkon panelů [Wp]: 16100
Kapacita baterie [kWh]: 43
Nový příspěvek od Atman »
Som zvedavý čo tomu je, ak sa niekto na to podujme. Je to tu asi prvý pokazený 5kW Ipower. Ja môjmu vyťažovaciemu nakladám poriadne, celé leto bežal 4kW na TUV a ohrev bazéna a v zime TUV a akumulačka.
Valdano
Reputace:302
Lokalita: Česká Lípa
Nový příspěvek od Valdano »
Pokud se nikdo nenajde tak měniče Epever servisuje v ČR firma SPEA. Dole na stránce jsou tam kontakty na email i telefon. Pokud se nikdo nenajde tak jim zkuste napsat nebo zavolat a domluvit se s nimi na zaslání toho měniče k nim do servisu. Zde je popis jak postupovat pro zaslání měniče do opravy k nim. Jedná se o mimozáruční placené opravy. Takže je irelevantní od koho jste ten měniče koupil.
1. Je potřeba si stáhnout, vyplnit a vytisknout ZAKÁZKOVÝ LIST
2. Poté přiložte vyplněný zakázkový list k měniči a zašlete jej na jejich adresu viz. tam uvedený kontakt.
3. Na základě proběhlé diagnostiky vám pak sdělí cenu a termín případné opravy.
4. Vy se pak rozhodnete, zda-li budete chtít opravu provést či nikoliv.
V popisu tam uvádějí, že máte využit kurýrních přepravců, protože zasílání přes Českou poštu neakceptují.
Reputace:314
Ještě mě napadlo ty tenké drátky co vedou k těm dvoum destičkám na kterých máš ty pojistky nejsou napájení?
Je na nich nějaké napětí? Zda nevypadlo napájení elektroniky, protože při skratu IGBT by měly shořet ty pojistky a pokud jsou OK......
Reputace:178
Lokalita: pod Brnem
Pod tím zeleným velkým prstýnkem je schovaný elektrolyt a vypadá to na nějaký výstup napájení za tím hranatým trafem s cákancem bílého kitu. Vypadá nafoukle nebo se mi to zdá? Vidím tam uměrňovač - diody tak jak vypadá mezi plusem a minusem toho eletrolytu napětí.
Vidím tam tak 4 dc/dc napáječe, jeden z nich je asi KO.. Mimo ty stabilizátory napravo pro dva venty, ty bych řekl že nemají vliv na chod krom nefunkčnosti ventilátoru.
vanilka
Reputace:119
Díky všem za přínos a snahu, zítra se na to zkusím podívat (popř.udělám nějaký detailnější fotky), ale v mym případě je to jako učit prase lítat. Takže s mizivou šancí na úspěch.
Reputace:178
Lokalita: pod Brnem
Chcíplo to a nemá to zkrat. Vypadá to na jeden z napáječů. Může to být mrňavá cívka rezistor nebo elektrolyt. Elektrolyt je jednoduchý, napojí se věc na vstupní napětí (svorky baterie) a měří na elektrolytickém kondenzátoru stabilita DC napětí. Pokud se najde elektrolyt s poletujícím napětí, více se koncetroval problém na určitou část. Vše má nějaké napájení perpetummobile není. Pokud není napětí na logice nic se neukáže ani chyba, a to vypadá že je právě tento případ.
Reputace:314
Taky myslím že zkolabovalo napájení elektroniky, prostě skoukni veškeré kondenzátory žádný nesmí být potečený či vyboulený ani trochu.
Taky skoukni káblíky od vypínačů zda jsou vypínače OK a i káblíky k nim....
Janklx
Reputace:3
Nový příspěvek od Janklx »
Jak jsi dopadl s opravou? v 2022 jsem koupil 3x ipower 48V 5000W. Jeden maká 4 roky, druhý jsme zapojil loni a protekla cca 1MW. Přes noc bez zátěže došlo k závadě a když jsem chtěl ráno nabíjet, tak měnič byl mrtvý - displej ani nehlesne. Třetí kus, který jsem měl jen přípojený k DC straně, ale byl připravený jako záloha. Když jsem zkusil zapnout tento třetí, tak to samé - displej je mrtvý.
Kupoval jsem ve firmě Neosolar, která servis po záruce neřeší a v rámci záruky měnili kus za kus. Odkázali mě na nového dobvozce Ecoprodukt ze Slovenska a ten samý přístup. Nulová dnaha mi pomoct najít servis.
Volal jsem firmu Spea a na rovinu mi řekli, že cena opravy nebude pod 9000,- i kdyby to bylo cokoliv.
Takže pro všechny - nekupujte Epever, protože servis nechce nikdo dělat a kdo ano, tak se to cenově nevyplatí.
Atman
Reputace:56
Lokalita: Śenkvice
No fasa, doma mi bežia dva a ten prvý má asi 4 roky a za sebou už cez 12MWh a fachčí, druhý záloha mi ležal dva roky na polici a vypršala záruka, teraz na jar som ho sprevádzkoval, zatiaľ po 1MWh ide. Asi už ďalší radšej nekúpim, zrejme klasické katovanie kostov. Aký obdobný menič by ste doporučili do zálohy?
Reputace:314
No rozebrat a skontrolovat kondenzátory, prostě můžou odejít i časem.
Takže pokud to nevzalo polovodiče, teoreticky by nemělo a budou pouze vadné kondenzátory tak po výměně by to mohlo šlapat.
sm@sh
Reputace:6
Lokalita: PO-KE/SK
Výkon panelů [Wp]: 5900
Kapacita baterie [kWh]: 44
Nový příspěvek od sm@sh »
Mne zacina blbnut po 3 rokoch. Tvari sa normalne a nicoho nic vypne vystup. Po resete znova naskoci. Niektori na fore tvrdia, ze je v Eco Power saving mode, ale nechce sa mi tomu verit - musim ho pripojit na PC a pozriet, na rozoberanie zatial nemam priestor.
Cize ako pise Atman co zobrat ako alternativu? Malokto dnes uz vyraba hlupy menic bez MPPT.
1kW POLY JV, 4,9kW MONO SV/Z na Smart Solar 250/100 + 250/60, Cerbo GX, Multiplus II 48V 5kW, EPever IP5000-42, NARADA 125Ah, 2xREPT 280Ah, 1xENVISION 315Ah @ JKBMS
PetrDubi
Reputace:333
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
Můj tip je, že je nefunkční nějaký pomocný zdroj, který napájí displej a řídící procesor. Nejčastější chyba bývá vyschlý kondenzátor a po výměně se to rozjede.
Stejný problém bývá u různých set-top boxů nebo napájecích adaptérů do zásuvky.
Janklx
Reputace:3
Díky za typy, co by to mohlo být, ale je mi to k prdu. Rozebrat jsem ho rozebral, multimetrem jsem propípnul vypínač a od přívodu DC na svorky po vnitřní nožové pojistky a tato cesta je dobrá. Na žádném kondenzátoru nevidím nafouknutí, prasknutí, ... Tím ale moje dovednost končí. Vyměním spojku na autě, brzdy, postavím si FVE, ... ale elektronice nerozumím a nemám ani zdroj na zkoušení. Na připojené 270Ah baterie to zkoušet nehodlám.
Není tady na fóru nějaký šikovný kutil nebo i profík, kdo by se na to podíval? Samozřejmě zaplatím. Na druhou stranu nemůžu akceptovat ceny jako 2500,- za diagnostiku bez výsledku.
Díky za případný kontakt na někoho, kdo tomu rozumí ideálně západ Čech, Praha, ...
Reputace:927
Elektrolytické kondenzátory majú dva spôsoby smrti - vydutie/vytečenie, alebo vyschnutie. To druhé nie je okom vidieť, ale dá sa zmerať. Aj by som sa ponúkol, ale mám doma toľko rozrobených vecí...
mikiki
Reputace:45
Lokalita: Pelhřimov
Výkon panelů [Wp]: 3690
Kapacita baterie [kWh]: 19
Nový příspěvek od mikiki »
Mám dva měniče Epever (2000 + 5000) a zatím cca 4 roky v provozu jedou bez problému - nechci to zakřiknout 😎
Ale podle zpráv na tomto fóru se také bojím co s tím až budu potřebovat opravit.
Mám záložní měnič Epever (3000) ale chtěl bych sehnat Epever IPower 5000 a ten nejde v ČR koupit.
Nemá někdo v syslátech 😃???
