Poptávka - oprava měniče Epever IPower 5000
Uživatelé diskutují o problémech s měničem Epever IPower 5000, který po několika letech provozu přestal fungovat. Sdílejí zkušenosti s diagnostikou závady, možnými příčinami a doporučují ověřené postupy kontroly elektroniky. Diskuze také obsahuje informace o servisu v ČR, včetně postupu zaslání měniče k opravě mimo záruku a cenových odhadů.
- vanilka
- Reputace:119
- Lokalita: Beroun, Příbram
Zdravím, měl by někdo chuť a čas zkusit opravit měnič Epever IPower 5000? Popis chyby - po připojení DC napětí a zapnutí spínače do polohy ON je bez reakce, odběr z DC nulový. K poruše došlo včera cca po 2,5 letech provozu. Co tomu předcházelo nevím, ráno odcházím do práce a měnič funguje (ještě jsem na něm ráno vařil a vysával), večer se vracím z práce a nefunguje. Za případné nabídky díky.
- Reputace:178
Re: Poptávka - oprava měniče Epever IPower 5000
Není na odvodu od měniče 230V zkrat? Jako v baráku. V měniči kontinuitu mezi L a N případně i na kostru. Nebo odpojeno +- je možné také změřit a sdělit.
- Reputace:314
A pojistku uvnitř jsi kontroloval?
- vanilka
- Reputace:119
DC jsem měřil na označených bodech (+) a (-): DC napájecí napětí tam je. Měřil jsem zkrat na AC OUT (mezi L / N / GND): zkrat mezi nimi není. Jediný pojistky co jsem našel jsou zelený 30A "automotive" přiletovaný na PCB (asi s budiči?) u těch dvou (+) měřících bodů: pojistky jsou v pořádku.
- Atman
- Reputace:56
- Lokalita: Śenkvice
- Výkon panelů [Wp]: 16100
- Kapacita baterie [kWh]: 43
Som zvedavý čo tomu je, ak sa niekto na to podujme. Je to tu asi prvý pokazený 5kW Ipower. Ja môjmu vyťažovaciemu nakladám poriadne, celé leto bežal 4kW na TUV a ohrev bazéna a v zime TUV a akumulačka.
- Valdano
- Reputace:301
- Lokalita: Česká Lípa
Pokud se nikdo nenajde tak měniče Epever servisuje v ČR firma SPEA. Dole na stránce jsou tam kontakty na email i telefon. Pokud se nikdo nenajde tak jim zkuste napsat nebo zavolat a domluvit se s nimi na zaslání toho měniče k nim do servisu. Zde je popis jak postupovat pro zaslání měniče do opravy k nim. Jedná se o mimozáruční placené opravy. Takže je irelevantní od koho jste ten měniče koupil.
1. Je potřeba si stáhnout, vyplnit a vytisknout ZAKÁZKOVÝ LIST
2. Poté přiložte vyplněný zakázkový list k měniči a zašlete jej na jejich adresu viz. tam uvedený kontakt.
3. Na základě proběhlé diagnostiky vám pak sdělí cenu a termín případné opravy.
4. Vy se pak rozhodnete, zda-li budete chtít opravu provést či nikoliv.
V popisu tam uvádějí, že máte využit kurýrních přepravců, protože zasílání přes Českou poštu neakceptují.
- Reputace:314
Ještě mě napadlo ty tenké drátky co vedou k těm dvoum destičkám na kterých máš ty pojistky nejsou napájení?
Je na nich nějaké napětí? Zda nevypadlo napájení elektroniky, protože při skratu IGBT by měly shořet ty pojistky a pokud jsou OK......
- Reputace:178
Pod tím zeleným velkým prstýnkem je schovaný elektrolyt a vypadá to na nějaký výstup napájení za tím hranatým trafem s cákancem bílého kitu. Vypadá nafoukle nebo se mi to zdá? Vidím tam uměrňovač - diody tak jak vypadá mezi plusem a minusem toho eletrolytu napětí.
Vidím tam tak 4 dc/dc napáječe, jeden z nich je asi KO.. Mimo ty stabilizátory napravo pro dva venty, ty bych řekl že nemají vliv na chod krom nefunkčnosti ventilátoru.
- vanilka
- Reputace:119
Díky všem za přínos a snahu, zítra se na to zkusím podívat (popř.udělám nějaký detailnější fotky), ale v mym případě je to jako učit prase lítat. Takže s mizivou šancí na úspěch.
- Reputace:178
Chcíplo to a nemá to zkrat. Vypadá to na jeden z napáječů. Může to být mrňavá cívka rezistor nebo elektrolyt. Elektrolyt je jednoduchý, napojí se věc na vstupní napětí (svorky baterie) a měří na elektrolytickém kondenzátoru stabilita DC napětí. Pokud se najde elektrolyt s poletujícím napětí, více se koncetroval problém na určitou část. Vše má nějaké napájení perpetummobile není. Pokud není napětí na logice nic se neukáže ani chyba, a to vypadá že je právě tento případ.
- Reputace:314
Taky myslím že zkolabovalo napájení elektroniky, prostě skoukni veškeré kondenzátory žádný nesmí být potečený či vyboulený ani trochu.
Taky skoukni káblíky od vypínačů zda jsou vypínače OK a i káblíky k nim....
- Janklx
- Reputace:3
Jak jsi dopadl s opravou? v 2022 jsem koupil 3x ipower 48V 5000W. Jeden maká 4 roky, druhý jsme zapojil loni a protekla cca 1MW. Přes noc bez zátěže došlo k závadě a když jsem chtěl ráno nabíjet, tak měnič byl mrtvý - displej ani nehlesne. Třetí kus, který jsem měl jen přípojený k DC straně, ale byl připravený jako záloha. Když jsem zkusil zapnout tento třetí, tak to samé - displej je mrtvý.
Kupoval jsem ve firmě Neosolar, která servis po záruce neřeší a v rámci záruky měnili kus za kus. Odkázali mě na nového dobvozce Ecoprodukt ze Slovenska a ten samý přístup. Nulová dnaha mi pomoct najít servis.
Volal jsem firmu Spea a na rovinu mi řekli, že cena opravy nebude pod 9000,- i kdyby to bylo cokoliv.
Takže pro všechny - nekupujte Epever, protože servis nechce nikdo dělat a kdo ano, tak se to cenově nevyplatí.
- Atman
- Reputace:56
No fasa, doma mi bežia dva a ten prvý má asi 4 roky a za sebou už cez 12MWh a fachčí, druhý záloha mi ležal dva roky na polici a vypršala záruka, teraz na jar som ho sprevádzkoval, zatiaľ po 1MWh ide. Asi už ďalší radšej nekúpim, zrejme klasické katovanie kostov. Aký obdobný menič by ste doporučili do zálohy?
