Porada o tom kterak přepojit RD na offgrid
Přepojení rodinného domu na offgrid napájení v TN-C instalaci bez RCD vyžaduje správné řešení připojení elektrocentrály nebo invertoru. Diskutuje se o zachování spojení PEN vodiče sítě a o tom, zda stačí odpojit pouze výstup z hlavního jističe. Důležité jsou také zkušenosti s kombinovanými jističochrániči a jejich správným zapojením, zvláště při napájení z bateriových systémů nebo elektrocentrály.
Kajap
Reputace:17
Lokalita: Okoli
Lokalita:Okoli
Příspěvek od Kajap »
Hledal jsem a nenašel, kterak přepojit RD na offgrid?
TN-C, žádné RCD
Jde mi o diskusi o tom, zda po OFF od sítě, stačí připojit Elektrocentrálu nebo běžný jakýkoliv inverter, třeba tento?
Zejména kdyby s gridem zůstal spojen PEN, tedy off by se realizoval jen na výstupu z hlavního jističe.
Díky za postřehy.
Camel
Reputace:25
Lokalita: Šumpersko
Výkon panelů [Wp]: 8800
Lokalita:ŠumperskoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8800 Kapacita baterie [kWh]:28
Re: Porada o tom kterak přepojit RD na offgrid
Příspěvek od Camel »
Nevím zda dobře chápu dotaz. Ale jet RD offgrid v síti TN-C není žádný problém a společný PEN vodič ničemu nevadí naopak je žádoucí z hlediska bezpečnosti.
FV 8880Wp: 2940Wp JV, 3960Wp SZ, 1980Wp JZ
3x Axpert King (145V) 5000W 48V zapojeno 3F
baterie 28kWh LiFePo4
wacko
Reputace:14
Lokalita: Ostravsko
Výkon panelů [Wp]: 7400
Lokalita:OstravskoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:7400 Kapacita baterie [kWh]:16
Příspěvek od wacko »
"PEN vodič ničemu nevadí" hodně meničům vadí aby měl na výstupu TN-C, některé to vyloženě zakazují.
Reputace:1037
Kapacita baterie [kWh]: 76
Lokalita:Kousek od Lysé nad LabemSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:46000 Kapacita baterie [kWh]:76
Příspěvek od rva »
Jakýkoliv invertor zapojit nejde. Hlavně takové ty automobilové 12V/230V občas dávají na výstupu ne N a L, ale L1 a L2 /115V. A pokud se někdo pokusí třeba z L1 udělat N (uzeměním), tak to měnič nemusí přežít.
Když to má být pro RD, tak uvažovat o 12V nebo 24V nedává moc smysl, když tu máme levné komponenty na 48V, se kterými je mnohem víc muziky..
Reputace:577
Kapacita baterie [kWh]: 49
Lokalita:JV od pekla :)Systémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:5100 Kapacita baterie [kWh]:49
Příspěvek od unicast »
Mě by zejména zajímala ta úvaha, proč je PEN vodič žádoucí z hlediska bezpečnosti... Bylo by možné tuto myšlenku trochu rozvést? 😲
Jinak rva má pravdu, pokud má měnič balancovaný výstup a součástky zapojené proti společné zemi jsou dimenzované jen na těch cca 160 V (115 x 21/2), jak to můžou klidně mít například dva 115V~ měniče pro americký trh zapojené do protifáze, tak takové využití to zařízení může zničit.
Camel
Reputace:25
Lokalita: Šumpersko
Tak rozhodně je dobré PEN vodič nikde nerozpojovat. Přeci jen by to mohlo vézt k rozdílu potenciálů a to nikdo moc nechce proto je jednoznačně dobré aby zůstal propojen i s přívodem PEN z gridu. Rozpojovat ho pro mě nevede k větší bezpečnosti z žádných důvodů proto jsem to uvedl.
Brumla
Reputace:17
Lokalita: Beroun
Výkon panelů [Wp]: 13900
Kapacita baterie [kWh]: 51
Lokalita:BerounVýkon panelů [Wp]:13900 Kapacita baterie [kWh]:51
Příspěvek od Brumla »
Laický dotaz, PEN je zelenej káblík od distributora??
Brumla
Reputace:17
Lokalita: Beroun
Nejak si pamatuju, že dráteníci omotali zakladovou desku páskou, vytahli ji do pod rozvaděč a ten zelenej drát od pekla s tím propojili??? je to cca 5 let, a nějak už si nejsem jistej. Teď, když jedu offgid, mám odpojený všechny dráty od pekla a tu zem si beru z uzemění ( nemá to nic společného s bleskosvodem...)
Valdano
Reputace:337
Lokalita: Česká Lípa
Lokalita:Česká Lípa
Příspěvek od Valdano »
Brumla píše: pát črc 10, 2026 2:34 pm
Zeleno-žlutý. ;)
Brumla
Reputace:17
Lokalita: Beroun
jojo, takže ten by měl zustat připojen na peklo?? Nerozpojovat?? Muj elektrikář, řekl, že moje zemění je "echt" a když by v pekle byl prušvih, prolítlo by mi to do baráku... proto jsem se zapojil do diskuze...
Reputace:486
Lokalita:BrnoSystémové napětí:>48V
Příspěvek od Mex »
unicast píše: pát črc 10, 2026 12:27 pm
Jak?
Jiných lidí bych se asi neptal a bral to jako úlet. Ale Ty elektrice rozumíš. Proto se ptám.
Pokud ta baterka, nebo z čeho to napájí, není jedním pólem uzemněná, tak je ten výstup (ať už je 230V nebo 2x115V) plovoucí.
A jestli jeden z jeho pólu ukotvím na nějaký potenciál (třeba na tu N), tak to na namáhání součástek uvnitř té bedny přece nemá žádný vliv.
Samozřejmě pak nesmím na to N (nebo PE) ukotvit žádný jiný bod toho měniče.
Reputace:577
Dovedu si představit, že low cost výrobce, který udělá oba pracovní vodiče plovoucí, ošidí třeba odrušení a dá mezi pracovní vodič a kostru kondenzátory například jen na 200 V, protože nebude předpokládat, že se mezi kostrou a jedním z pracovních vodičů může vyskytnout 325 V. Přes ten průraz se pak výstup měniče vyzkratuje. Něco podobného hrozí i pokud tam je "tak akorát" ošizený transformátor s ukostřenými plechy, tlumivka, za určitých okolností i plošný spoj samotný (na který se taky může dostat prach atd.).
Reputace:486
Příspěvek od Mex »
Brumla píše: pát črc 10, 2026 2:49 pm
Dělej jak myslíš. Ale pokud nemáš pod barákem zakopanou lokomotivu, tak uzemnění z gridu bude asi kvalitnější.
Je tam podmínka, že se PEN musí zemnit každých pár set metrů.
A nakonec sám tomu říkáš "peklo". A peklo je, jak známo, hluboko pod zemí.
Takže uzemnění z pekla prostě musí být kvalitní.
Reputace:486
Příspěvek od Mex »
unicast píše: pát črc 10, 2026 3:42 pm
Ale to to všechno předpokládá, že uzemníš ten měnič ještě nějak jinak, v jiném bodě.
Pokud jsou filtry zapojené proti nějakému pomyslnému středu, a ten střed nějakým dalším drátem neuzemníš, tak jsou kondenzátory stále namáhané stejným napětím, ať jeden z výstupních pólu uzemníš nebo ne.
Kajap
Reputace:17
Lokalita: Okoli
Lokalita:Okoli
Situace: je centrála, je měnič a je off - vypnutý jistič, odpojený EM…
Má hypotetická kontrolní otázka byla, jaké to skýtá rizika!? protože jsem si taky myslel, že když se se propojí pouze jeden tak to nemůže ničemu vadit v žádném případě :) ale víc hlav víc ví tak třeba někdo mě přesvědčí že to nejde než to spálím :)
Měnič běžný třeba tyto co mám po ruce:
https://allegro.cz/produkt/qoltec-menic ... 9c74a9298d#
Nebo
2 nebo 3kW https://eu.renogy.com/products/3000w-12 ... 3482546433
Vzhledem k tomu že se proklemuje v rozvaděči L123 a výkon nikdy nebude >3kW, tak se PEN v domě nemůže přetížit a jiný riziko mě nenapadá…
Až na to že do zásuvky jde PEN tak holt musím změřit co ukáže měřák mezi PE a N na invertoru že?
Protože kdyby to bylo plovoucí tak se to v té zásuvce staté stavby spojí a … (ochrana nulováním!!!)
Valdano
Reputace:337
Lokalita:Česká Lípa
Na jenom z obrázků na webu výrobce měniče QOLTEC je na bočním krytu měniče (tj. na kostře) viditelná svorka/šroub se symbolem uzemnění pro připojení zemnění. Předpokládám, že kolík v zásuvce na měniči bude propojen s kostrou měniče a tou zmíněnou svorkou. V dokumentaci od výrobce k tomu měniči QOLTEC je nakresleno zapojení spotřebičů pouze dvěma vodiči (nejen v anglické, ale i v české verzi nápovědy) tedy bez kolíku (zřejmě tedy jde o plovoucí výstup jak už zde bylo zmíněno). V dokumentaci ovšem není nijak popsáno zda má nějaký vliv na chod měniče případné spojení kolíku z kteroukoli z výstupních zdířek v zásuvce. V popisu měniče není zmíněna ochrana, která by nějak reagovala na spojení kolíku s plovoucími výstupy. Dle mého názoru je chybou, že výrobci tuto problematiku vůbec nepopisují v oficiálních návodech k těm odkazovým měničům.
Doporučuji se na to případně zeptat přímo výrobce viz odkaz na webový formulář výrobce pro technické dotazy včetně dotazu zda v měniči nejsou plovoucí výstupy přes nějaké napěťově limitované kondenzátory propojeny vůči kostře/kolíku na zásuvce měniče. Obdobné dotazy doporučuji směřovat emailem i na adresu supporteu@renogy.com ohledně těch dalších odkazovaných měničů.
Reputace:486
Příspěvek od Mex »
Rychlejší než se ptát je vzít do ruky multimetr a změřit, jestli je některý v výstupních vodičů nějak galvanicky spojený s tou kostrou.
Případně to pak pustit, mezi výstupní vodiče (napřed jeden a pak druhý, samozřejmě) připojit nějaký odpor nebo žárovku, druhý kone přes ampérmetr na ten uzemňovací šroub, a změřit jestli tam něco teče.
Ten uzemňovací šroub tam může být jenom proto, že plechový futrál elektrického zařízení by měl být uzemněný.
Vůbec to nemusí nikam dovnitř do elektroniky pokračovat.
Valdano
Reputace:337
Lokalita:Česká Lípa
Když žádný z těch měničů ještě nemá koupený a zatím váhá s tím, který z nich si vůbec pořídit tak logicky asi zatím není co měřit a bude lepší se poptat výrobce a chvilku vyčkat jestli se k tomu nějak vyjádří. Mimochodem uvnitř toho měniče Qoltec je jasně vidět vodič vedoucí od zemnící svorky viz přiložený obrázek. Neřekl jsem, že to musí být připojeno někam do elektroniky. Možná ten vodič vede jen na kolík ve výstupní AC zásuvce na měniči, ale nelze vyloučit ani to, že je to propojeno i dál někam do zapojení měniče.
Reputace:486
Příspěvek od Mex »
Měnič běžný třeba tyto co mám po ruce...
Valdano
Reputace:337
Lokalita:Česká Lípa
Můj názor je ten, že když to není totožný model tak prostě není 100% jistota jak je to u toho konkrétního modelu uvnitř řešeno. Navíc když ho stejně ještě nemá koupený tak za dotaz u výrobce nedá nic než jen trochu svého času, ale rozhodnutí je samozřejmě na tom kdo si to chce pořídit a jestli dá přednost tomu to rovnou koupit ve stylu "zajíc v pytli" a pak teprve řešit měření atd. tak je to samozřejmě jen jeho věc a jeho rozhodnutí. Já bych prostě nikam nespěchal a předem bych se na to poptal u výrobce. ;)
