Ethernet po AC síti
Uživatel sdílí zkušenost s TP-Link Powerline AC ethernet adaptérem PA8010P, který po více než 4 letech provozu selhal kvůli nafouklým elektrolytickým kondenzátorům. Popisuje jednoduchou a levnou opravu výměnou kondenzátorů a diskutuje o životnosti a kvalitě těchto součástek v síťových zařízeních. Diskuze zahrnuje i rady ohledně chlazení a výběru kvalitnějších komponent pro stabilní ethernetovou komunikaci přes elektrickou síť.
- Reputace:177
Ethernet po AC síti
Zakoupil jsem pro mladýho mezi router a jeho výpočetní hromadu tp link powerline ac ethernet PA8010P. V 2/2022. Před týdnem, tj. po 4 letech a asi 4 měsících nepřetržitého provozu se na méně ochlazovaném kusu z páru nafoukly sekundární elektrolytické dva v páru zapojený vedle sebe kondenzátory 1000μF/6,3V na napájení k mikrokontroléru. Závada se projevila tak, že se v tplink rozhraní tpPLC ukázalo zařízení asi na 30 sekund a potom zamrzla komunikace. Výměna a oprava asi za 10Kč plus doprava k nejbližšímu prodejci elytů. Nebyly obláčky ani tepelné deformace zařízení.
Druhé zařízení je vpořádku asi a protože je pravidelně odpojováno ze zásuvky kvůli konzervativnímu režimu, který si vyžaduje diagnóza co má mladý od porodu.
- Reputace:418
Re: Ethernet po AC síti
Docela brzo.
Pokud to jsou 105° kondenzátory, tak by to odpovídalo životnosti při 65°C.
A tolik tam snad nebude.
- Atman
- Reputace:56
- Lokalita: Śenkvice
- Výkon panelů [Wp]: 16100
- Kapacita baterie [kWh]: 43
Mám tie tp-link powerlinky doma tiež, hrejú dosť, takže ma to asi v blízkej budúcnosti čaká.
- kuba47
- Reputace:52
- Lokalita: Krušné hory
To je ještě dobrý. Těch levnějších modelů jsem kdysi koupil asi 5 sad a do roka jsem všechno vyházel. Kdyby to fungovalo, tak to hodně věcí usnadní, ale neměl jsem už trpělivost zkoušet jiný model/výrobce.
3.6kWp @ Siton 210 SMD
- Reputace:418
Vrták a nadělat do futrálu větrací otvory?
- Reputace:177
Je to možný, je to zastrčený a schovaný. podíval jsem se jen na začátek katalogu viz příloha a obrázek, podle popisku jde o ASHI RR 105° 2118WPED nastojato.Mex píše: ned črc 05, 2026 2:18 pmDocela brzo.
životnost 2000 hodin, nevím co to přesně znamená, ale je to v podstatě asi to nejobyčejnější co dělají. Myslím tím základ v této kdy s horšími parametry už pod RR nic není.
- Valdano
- Reputace:297
- Lokalita: Česká Lípa
Kvalitnější NICHICON typ UPW0J102MPD 1000uF/6,3V s provozní teplotou v rozsahu -55 až 105°C a deklarovanou životností 5000 hodin tj. průměrná doba životnosti při provozování na horním teplotním limitu 105°C. Podrobnější popis k životnosti elektrolytických kondenzátorů najdete v článku Proč počítat životnost kondenzátoru?
- Reputace:177
Když jsem je hledal tak v provedení 470μ 6,3V jsou na počítačových deskách mraky takových ve vyšší třídě okolo procesoru a pamětí. Mezideska nebo nějak popájet by to šlo. Často jsou na mainboardech hodnoty kapacit ve skutečnosti vyšší než psaný.
Jenže mladý to musí mít ihned, jinak bych s ním nevydržel. Tak jsem zajel o město vedle a nakoupil do zásoby vč. vstupních dvou, jeden na 400V a jeden na 50V co jsem tam viděl. Kondenzátory jsou jak vidno stále Achylovou patou veškeré elektroniky.
- Valdano
- Reputace:297
Podle Arrheniovy rovnice (zmíněno v již odkazovaném článku) každé snížení provozní teploty o 10°C zdvojnásobuje životnost elytu což znamená průměrnou dobu, po kterou by ten elyt měl splňovat výrobcem v datasheetu deklarované parametry.
Takže dle již Vámi odkazovaného datasheetu je životnost 2000 hodin při provozní teplotě 105°C toho elytu od AiShi.
při provozní teplotě 95°C by měla být životnost 2000 x 2 = 4000 hodin
při provozní teplotě 85°C by měla být životnost 4000 x 2 = 8000 hodin
Uživatelé procházející toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot], Soban, Valdano
