Ethernet po AC síti
Uživatel sdílí zkušenost s TP-Link Powerline AC ethernet adaptérem PA8010P, který po více než čtyřech letech provozu zaznamenal poruchu způsobenou nafouklými kondenzátory. Problém se projevil výpadkem komunikace v síti, oprava byla jednoduchá a levná. Diskutuje se také o životnosti a provozních podmínkách těchto zařízení, včetně tepelného zatížení a pravidelného odpojování pro lepší funkčnost.
- Reputace:177
Ethernet po AC síti
Zakoupil jsem pro mladýho mezi router a jeho výpočetní hromadu tp link powerline ac ethernet PA8010P. V 2/2022. Před týdnem, tj. po 4 letech a asi 4 měsících nepřetržitého provozu se na méně ochlazovaném kusu z páru nafoukly sekundární elektrolytické dva v páru zapojený vedle sebe kondenzátory 1000μF/6,3V na napájení k mikrokontroléru. Závada se projevila tak, že se v tplink rozhraní tpPLC ukázalo zařízení asi na 30 sekund a potom zamrzla komunikace. Výměna a oprava asi za 10Kč plus doprava k nejbližšímu prodejci elytů. Nebyly obláčky ani tepelné deformace zařízení.
Druhé zařízení je vpořádku asi a protože je pravidelně odpojováno ze zásuvky kvůli konzervativnímu režimu, který si vyžaduje diagnóza co má mladý od porodu.
- Reputace:418
Re: Ethernet po AC síti
Docela brzo.
Pokud to jsou 105° kondenzátory, tak by to odpovídalo životnosti při 65°C.
A tolik tam snad nebude.
- Atman
- Reputace:56
- Lokalita: Śenkvice
- Výkon panelů [Wp]: 16100
- Kapacita baterie [kWh]: 43
Mám tie tp-link powerlinky doma tiež, hrejú dosť, takže ma to asi v blízkej budúcnosti čaká.
- kuba47
- Reputace:52
- Lokalita: Krušné hory
To je ještě dobrý. Těch levnějších modelů jsem kdysi koupil asi 5 sad a do roka jsem všechno vyházel. Kdyby to fungovalo, tak to hodně věcí usnadní, ale neměl jsem už trpělivost zkoušet jiný model/výrobce.
3.6kWp @ Siton 210 SMD
- Reputace:418
Vrták a nadělat do futrálu větrací otvory?
