Ethernet po AC síti
Uživatel sdílí zkušenost s TP-Link Powerline AC ethernet adaptérem PA8010P, který po více než 4 letech provozu selhal kvůli nafouknutým elektrolytickým kondenzátorům. Diskutuje se zde o vlivu provozní teploty na životnost kondenzátorů a doporučeních pro jejich výměnu, aby ethernetové připojení po elektrické síti zůstalo spolehlivé. Příspěvek obsahuje i tipy na výběr kvalitnějších komponent a možnosti zlepšení chlazení zařízení.
Reputace:177
Lokalita: pod Brnem
Ethernet po AC síti
Nový příspěvek od gupa »
Zakoupil jsem pro mladýho mezi router a jeho výpočetní hromadu tp link powerline ac ethernet PA8010P. V 2/2022. Před týdnem, tj. po 4 letech a asi 4 měsících nepřetržitého provozu se na méně ochlazovaném kusu z páru nafoukly sekundární elektrolytické dva v páru zapojený vedle sebe kondenzátory 1000μF/6,3V na napájení k mikrokontroléru. Závada se projevila tak, že se v tplink rozhraní tpPLC ukázalo zařízení asi na 30 sekund a potom zamrzla komunikace. Výměna a oprava asi za 10Kč plus doprava k nejbližšímu prodejci elytů. Nebyly obláčky ani tepelné deformace zařízení.
Druhé zařízení je vpořádku asi a protože je pravidelně odpojováno ze zásuvky kvůli konzervativnímu režimu, který si vyžaduje diagnóza co má mladý od porodu.
TP-Link TL-PA8010P Powerline ethernet_ Starter Kit s průchozí zásuvkou (1200 Mbp.png
Reputace:420
Re: Ethernet po AC síti
Nový příspěvek od Mex »
Docela brzo.
Pokud to jsou 105° kondenzátory, tak by to odpovídalo životnosti při 65°C.
A tolik tam snad nebude.
Atman
Reputace:56
Lokalita: Śenkvice
Výkon panelů [Wp]: 16100
Kapacita baterie [kWh]: 43
Nový příspěvek od Atman »
Mám tie tp-link powerlinky doma tiež, hrejú dosť, takže ma to asi v blízkej budúcnosti čaká.
kuba47
Reputace:52
Lokalita: Krušné hory
Nový příspěvek od kuba47 »
To je ještě dobrý. Těch levnějších modelů jsem kdysi koupil asi 5 sad a do roka jsem všechno vyházel. Kdyby to fungovalo, tak to hodně věcí usnadní, ale neměl jsem už trpělivost zkoušet jiný model/výrobce.
Reputace:420
Vrták a nadělat do futrálu větrací otvory?
Reputace:177
Lokalita: pod Brnem
Mex píše: ned črc 05, 2026 2:18 pm
Docela brzo.
Je to možný, je to zastrčený a schovaný. podíval jsem se jen na začátek katalogu viz příloha a obrázek, podle popisku jde o ASHI RR 105° 2118WPED nastojato.
životnost 2000 hodin, nevím co to přesně znamená, ale je to v podstatě asi to nejobyčejnější co dělají. Myslím tím základ v této kdy s horšími parametry už pod RR nic není.
3_AiSHi_Full_Catalog.pdf
(19.25 MiB) Staženo 9 x
Valdano
Reputace:299
Lokalita: Česká Lípa
Nový příspěvek od Valdano »
Kvalitnější NICHICON typ UPW0J102MPD 1000uF/6,3V s provozní teplotou v rozsahu -55 až 105°C a deklarovanou životností 5000 hodin tj. průměrná doba životnosti při provozování na horním teplotním limitu 105°C. Podrobnější popis k životnosti elektrolytických kondenzátorů najdete v článku Proč počítat životnost kondenzátoru?
Reputace:177
Lokalita: pod Brnem
Když jsem je hledal tak v provedení 470μ 6,3V jsou na počítačových deskách mraky takových ve vyšší třídě okolo procesoru a pamětí. Mezideska nebo nějak popájet by to šlo. Často jsou na mainboardech hodnoty kapacit ve skutečnosti vyšší než psaný.
Jenže mladý to musí mít ihned, jinak bych s ním nevydržel. Tak jsem zajel o město vedle a nakoupil do zásoby vč. vstupních dvou, jeden na 400V a jeden na 50V co jsem tam viděl. Kondenzátory jsou jak vidno stále Achylovou patou veškeré elektroniky.
Valdano
Reputace:299
U elytů hraje z hlediska životnosti alias udržení výrobcem deklarovaných parametrů významnou roli provozní teplota. Podle pravidla odvozeného z Arrheniovy rovnice (zmíněno v již odkazovaném článku) každé snížení provozní teploty o 10°C zdvojnásobuje životnost elytu což znamená průměrnou dobu, po kterou by ten elyt měl splňovat výrobcem v datasheetu deklarované parametry.
Takže dle již Vámi odkazovaného datasheetu (elyt od výrobce AiShi) je životnost 2000 hodin při provozní teplotě 105°C.
při provozní teplotě 95°C by měla být životnost 2000 x 2 = 4000 hodin
při provozní teplotě 85°C by měla být životnost 4000 x 2 = 8000 hodin
při provozní teplotě 75°C by měla být životnost 8000 x 2 = 16000 hodin
U mnou zmíněného elytu od výrobce NICHICON je životnost 5000 hodin při provozní teplotě 105°C.
při provozní teplotě 95°C by měla být životnost 5000 x 2 = 10000 hodin
při provozní teplotě 85°C by měla být životnost 10000 x 2 = 20000 hodin
při provozní teplotě 75°C by měla být životnost 20000 x 2 = 40000 hodin
gupa píše: ned črc 05, 2026 9:51 am
To znamená, že ty původní elyty v tom nostop provozovaném kusu vydržely cca 38000 hodin trvalého provozu.
