Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA
Diskuze se věnuje plánované fotovoltaické elektrárně na platformě Victron s třemi měniči 3000VA v třífázovém zapojení. Popisuje použité komponenty jako panely, měniče MPII, baterie EEL V4 a řízení přes Cerbo GX MK2. Uživatelé sdílejí zkušenosti s provozem, nastavením AC Couplingu, DVCC a řešením problémů s kompatibilitou měničů a stabilitou sítě.
- Reputace:371
Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA
Já mám právě teď ještě 2 (třetí leží v krabici za dveřma) = MAX 4800W ale tři Modrásky MAX 3x 1850 = 5550W
A když mě toho sepne manželka moc najednou oba MP2 se rozsvítí červeně
a všechny 3 se rozjedou...
U Tebe nevím, to je pravda, sondu rele zapne a až za 4-5-6 sec. se Modráč rozběhne - nevím - posunout ten práh jinak, třeba 2x nebo 3x protočit kabel skrz CT sondu aby pracoval až od nějakého výkonu ?
Nebo jinou Logiku aby si těch 2000W Multiplusu odečetl a vyráběl až to, co je nad ? Nevím, to je střelba...
Ano, můj předpoklad je ale s vypnutým asistentem, já ho prostě zapnutý nemám, není proč.
MP2 zvládne ty mikro přetoky. A se zapnutým asistem se to zas řídí frekvenčně - nebo ne ? - tak jak to provozuje Cipis a já až později až to předělám.
Netuším, něco to blikání způsobovalo a byl to trvalý jev, vždy když sem to spustil já sám novou zátěží a až když sem to zapojil jinak, tak to přestalo = něco se tam dělo nekalého a už neděje a vypadá to OK
- Radar
- Reputace:55
Assistamt s tím nemá co dělat. Fungovalo to stejně předtím bez něj i dnes s ním. Rozdíl je jen ten, že systém s GTI tak nějak počítá a vidí jej. Třeba pri přetoku občas přeblikne bulk nebo absorbtion na MP...je to ale tak krátký přechodový jev, že s frekvencí se ani nesnaží hýbat ...
Už jsme ale odbočili od poruch k designu systému...
Já si nemyslím, že porucha vznikla tim, že to tak provozuju.
Naposledy upravil(a) Radar dne sob črc 04, 2026 4:27 pm, celkem upraveno 1 x.
poloostrov v módu AC IGNORE
- Valdano
- Reputace:297
- Lokalita: Česká Lípa
Myslím, že lepší bude primárně začít řešit tu vzniklou závadu než tu dál jen teoretizovat nad různými variantami provozu, které s tou závadou třeba ani vůbec nesouvisí.
- Reputace:371
Já jenom říkám, že mě takhle odešel jeden Modrásek taky... A popsal sem jak sem to měl já a co všechno to dělalo a nedělalo.
A ten provoz tímto způsoben nepovažuju za úplně šťastnou volbu - něco to s tou sítí dělá - jinak by nám to doma tak prasecky neblikalo
Naposledy upravil(a) JirkaE dne sob črc 04, 2026 5:02 pm, celkem upraveno 1 x.
- Radar
- Reputace:55
A co tomu teda bylo? Projevovalo se to stejně? Shazovalo to MP na overload? Nebo...? Opravili to nebo šel do šrotu??
- Reputace:371
Už sem to psal, nevím, nedostal sem zpětnou vazbu - mám to ze stejný firmy jako Ty a panu Galnorovi na reklamační jsem vyloženě napsal, že se jedná o můj osobní kus a jestli by mě mohl dát zpět vědět, co se mohlo stát i to, jak to provozuju. Samozřejmě že se bojím aby se to nestalo znova - blackout v nečekaný moment je nepříjemný
Já mám kusy 3, na 2 MP2 - tedy na blackout nedošlo - ale vůbec netuším jak dlouho bylo po něm. Nejdříve z něj šlo stabilně 50W bez ohledu na sondu, pak po restartu celýho systému kleknul úplně a vzal s sebou i tu AC smart zásuvku na AC straně a bylo po něm
A spekuluju, že to bylo právě tím, jak sem to provozoval. Občasného blikání sem si všiml, ale nebylo to tak hrozný.
Ale jak sem začal nabíjet auto a bylo tam něco dýl, rozkmitalo se to celé a u toho světla se už nedalo ani nic dělat a prože byl ještě konec února, děti mají nad stoly - nad každým 120cm LED zářivky 40W každý stůl, ten pokoj blikal šíleně...
Naposledy upravil(a) JirkaE dne sob črc 04, 2026 5:13 pm, celkem upraveno 1 x.
- Radar
- Reputace:55
Ale projevovalo se to stejně? MP v pretizeni??
- Reputace:371
MP2 se nemohl přetížit, když další dva Modrásci normálně jeli, ty máš 1 + 1 to je trochu jiné - přetížit se ani nemohli
- Radar
- Reputace:55
Tak psal jsi o blackoutu, tak jsem predpokladal stejny scénář a zkušenost...
Na tom výstupním AC stupni bude něco v háji... Uvidím co servis. Jestli to půjde do kytek, tak už ty další dva z krabic nebudu ani vybalovat a půjdou do světa. Vyčkávat kdy a zda to s sebou vezme Victron nemíním absolvovat....
- Mogul
- Reputace:67
- Lokalita: Litoměřice
- Výkon panelů [Wp]: 19640
- Kapacita baterie [kWh]: 48k
JirkaE píše: sob črc 04, 2026 3:03 pmAle to je dlouhodobý stav, ne test na pár minut.Mogul píše: sob črc 04, 2026 2:24 pmŽádné blikání, žádné bručení, žádné výpadky ani hádání. Zvláštní, že to někomu tak hapruje a jiným to jede bez potíží.
Nech to dýl. Zapni MP2 3000 - dej 2kW zátěž a na 400W připni Modráska se sondou a dej k tomu nějaké citlivější světlo nebo přesný a citlivý přístroj a za pár minut uvidíš, co to s tou sítí udělá... a jak to začne poskakovat napětí i frekvence.
Poměr 50:50 není jen číslo výkonu každého z měničů, ale na maximum 50:50 by měli i maximálně pracovat v době kdy vyrábějí.
Nemůžeš přece doufat že to pojede beztresně opačně a že budeš na AC OUT krmit víc než vyrábí samotný tvůrce sítě do toho samýho kabelu.
Jiří. Já jsem tím v žádném případě nemyslel, že by to snad měl někdo špatně zapojené. Je to fakt jen podivení, že při stejném zapojení ty problémy někdo má a někdo ne. Spíše bych to viděl na problémy s těmi modrásky, které začnou nějak haprovat a pak to dělá neplechu.
Udělal jsem ten test, který jsi nastínil a vůbec nic špatného se nestalo. Stále stejné. Modrásek jede na max požadovaného výkonu a k tomu dodává zbývající Victron. Když zátěž spadne, modrásek jede svou lajnu odběru a Victron jen dodává modráskovi, který je sám osobě taktéž spotřebič (testuje přítomnost sítě). To je nejspíše ten důvod, proč Victron stále jede a nevypne se, i když je na stejné síti další zdroj, který by ho mohl potlačit. A pokud jede vše jak má, což v mém případě evidentně je, pak se ani neprojeví žádný problém.
Pustil jsem bojler. Jelo to cirka 10min a při tom ještě cikluje klima s 1kW. Naštěstí vše v poho.
- Reputace:371
Když mě odešel - vše jelo dál, ty dva fungovali dál, já si toho všiml náhodou... A netuším po jaké době. Mohlo to tak být i dýl
K blackout tímto způsobem u mě dojít nemůže - nevím co by se muselo stát a AC výstup by musel být asi ve zkratu, aby to shodilo i oba multiplusy a přitom asi i jistič. Každý modráč i MP2 mám jistěný zvlášť.
U sebe předpokládám, že to byl ten špatný způsob používání, což se změnilo až po nastavení těch relé a spínání jen přerušeným kabelem na CT-sondě.
Teď vše šlape jak hodinky.
Ale to je nepotvrzená spekulace, ze servisu sem zpět žádnou zprávu nedostal - mohla to být jen špatná součástka - špatný kus
Mogul vše dobrý -
to já to tak nebral...
Jen že tohle - s tím blikáním dělají všechny tři, i nový vyměněný. To předpokládám nebude náhoda ale vlastnost, pokud to po sobě dělají 4 stejné měniče a totéž - tak sem to myslel. Ty máš silnější kus, já mám sice 2 x MP2 3000 ale na tom Modrásky 3ks. Radar jeden MP2 3000 na jednoho Modráska.
Ty to taky spínáš přerušeným kabelem CT-sondy a přes rele ?
Když sem tohle propojení testoval s Easunem, tak při vypnutí zátěže byl ten přetok z Modráska do Easun takový šok, že se okamžitě vypínal, tím jak ho vynuloval a poslal do záporu a dokud sem k tomu nedal stabilní zátěž na výstup 200W ani tohle spojení nefungovalo.
Pokud si představím, že to takhle posílá mnohokrát za den do Multiplusu ať už s asistentem nebo bez - tak to blikání u nás doma při velký zátěži rozhodně něco způsobovalo.
Když sem hledal co, našel sem někde v popisu od někoho to rozhození sítě a tím že jedou ze stejný baterky a nevědí o sobě snaží se být pak oba dominatní - i když síť tvoří právě ten Multiplus.
Nevím co to je, každopádně když sem to předělal a vytvořil ten odstup a z Modráska se stal opravdu jen pomocník nad výkonem MP2 - tak od tý doby je klid a vše šlape dobře - což sem rád
Mogul vše dobrý -
