Návrhy a připomínky k MyPower.CZ
Diskuze na fóru MyPower.cz se zaměřuje na návrhy a připomínky týkající se vzhledu, použitelnosti a funkčnosti hlavní stránky, fóra a wiki. Uživatelé sdílejí zkušenosti s přihlašováním a navrhují řešení problémů s automatickým přihlášením. Vývojáři reagují opravami a vylepšeními, aby zajistili stabilní a pohodlný přístup k obsahu webu.
- lzahradil
- Site Admin
- Reputace:413
- Lokalita: blízko Plzně
- Výkon panelů [Wp]: 5840
Re: Návrhy a připomínky k MyPower.CZ
Dobrý nápad
Vrhnu se na to o víkendu, jen co se vzpamatuju z toho teplotního šoku po dovolené.
- Migel
- Reputace:354
- Lokalita: Pod Karpatmi
Inak, bol by problem, ze by sa dali vkladat aj hlasove spravy? Niekedy sa lahsie rozprava ako pise.
Nieco na sposob podobnemu ako napriklad pri WhatsApp.Kde stlacis a nahravas a ked zastavis nahravanie tak sa nahravka odosle
3x GWL SUN-2000G paralelne
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- wacko
- Reputace:8
- Lokalita: Ostravsko
- Výkon panelů [Wp]: 7400
Taky by to chtělo poladit "Přihlásit mě automaticky při každé návštěvě", na několika strojích to často nefunguje a odhlašuje.
- Reputace:497
Proboha, jen to ne
- Reputace:920
Veru, to nie ani omylom.
- lzahradil
- Site Admin
- Reputace:413
Osobně si myslím, že hlasové zprávy patří spíš do messengerů než na fórum. Fórum je založené na tom, že se příspěvky dají rychle přečíst, vyhledat a dohledat obsah i po letech.Migel píše: čtv čer 11, 2026 2:16 pmInak, bol by problem, ze by sa dali vkladat aj hlasove spravy? Niekedy sa lahsie rozprava ako pise.
Hlasovou zprávu si navíc člověk nemůže vždy přehrát.
A datová náročnost je oproti textu nesrovnatelně vyšší.
- Vertikal
- Reputace:4
- Lokalita: Raškovice
Asi by se taky dalo integrovat "voice to text" přímo při nahrávání a na fóru by byl už jen hezky stylizovaný text
- lzahradil
- Site Admin
- Reputace:413
nějak jsem tohle zazdilglottis píše: pon čer 08, 2026 8:09 amNeslo by udelat, aby pri odesilani prizpevku bylo videt ze se neco deje? Dat tlacitko disable, disable se spinnerem, nebo napsat popup odesila se. Ted, jak to asi kontroluje AI, to trva nekdy vteriny a ja si pak uz rikam, jestli jsem se trefil a zmacknul to. Neni to uplne prijemne UX
- wacko
- Reputace:8
Poslední dobou pozoruji, že jak na hlavní stránce mypower.cz kliknu na konkrétní uživatelský přípěvek, tam se mi na foru neotevře on ale typicky stránka předtím. V čem může být problém ? Generuji extra zátež serveru než se doklikám kam jsem očekával...
- Reputace:920
Dá sa zablokovať zobrazenie príspevkov od vybraných ľudí?
- mischanek
- Reputace:28
- Lokalita: Beskydy
Otevřeš si profil daného uživatele a přidáš si jej jako "nepřítele".
- Reputace:920
Jeeee, to je krása, ďakujem.
- PetrDubi
- Reputace:333
Jo, s tím že kliknu na příspěvek na hlavní stránce a otevře se mi předposlední stránka vlákna mám taky v posledních týdnech problém..
A l tomu se web x krát denně odhlásí na tom samém telefonu i když zaškrtnu automaticky přihlásit..
- lzahradil
- Site Admin
- Reputace:413
Mělo by to být opravené.wacko píše: úte čer 30, 2026 11:52 amPoslední dobou pozoruji, že jak na hlavní stránce mypower.cz kliknu na konkrétní uživatelský přípěvek, tam se mi na foru neotevře on ale typicky stránka předtím. V čem může být problém ? Generuji extra zátež serveru než se doklikám kam jsem očekával...
- wacko
- Reputace:8
Ano, vypadá to dobře, dík.
- PetrDubi
- Reputace:333
Potvrzuji, že už to funguje jako dřív, díky
- PetrDubi
- Reputace:333
Jenom bych se chtěl zeptat, jestli je možné něco udělat s tím přihlášením? Když půjdu v telefonu 20x za den na Mypower, tak bude hlavní stránka minimálně 15x nepřihlášená (s reklamou) a když kliknu na ikonu pro přihlášení, tak mě to hodí na stránku fóra a jsem přihlášený. Takže pak musím dát zpět, refresh hlavní stránky a už jsem tam přihlášený. Samotný refresh bez ikony pro přihlášení nefunguje.
Zkusil jsem i smazat všechny instance pro trvalý přihlášení v účtu, ale nepomohlo..
Vypadá to, jako když vyprší nějaký časovač, protože když přijdu znovu na Mypower třeba po čtvrt hodině, tak jsem přihlášený a když třeba za 2 hodiny, tak už ne..
- lzahradil
- Site Admin
- Reputace:413
Podíval jsem se na to a problém by měl být opravený.
Na hlavní stránce se session ověřovala z databáze fóra. Pokud ale mezitím vypršela nebo došlo k její regeneraci nebo bylo potřeba použít autologin, hlavní stránka tento proces neuměla provést pokud se nenavštívilo fórum. Proto se zobrazila jako nepřihlášená. Po otevření fóra phpBB session obnovilo a po návratu už přihlášení fungovalo.
Teď jsem vytvořil malé rozšíření do phpBB aby nedocházelo k zásahu do phpBB kódu a po aktualizaci fóra vše nezmizelo. Toto rozšíření zajišťuje pro hlavní stránku práci se sessions.
Kdyby se problém objevil, dej vědět.
- PetrDubi
- Reputace:333
Oki, díky
Teď jsem byl přihlášený hned po zobrazení hlavní stránky.
- PetrDubi
- Reputace:333
Od opravy to jednou fungovalo a dvakrát ne, naposledy to nefungovalo teď.
