Návrhy a připomínky k MyPower.CZ
Byla implementována funkce vkládání řeckých písmen jako ikon přímo do textu, která přežila bezpečnostní aktualizaci phpBB. Zmizel však citát posledního příspěvku v seznamu témat, což je považováno za praktickou funkci. Dále se diskutuje o požadavku na povinné vyplnění lokality a ceny v inzerátech, aby se zabránilo neúplným nebo zavádějícím nabídkám, což by mohlo být podpořeno AI kontrolou před odesláním.
Reputace:573
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Lokalita:okolí MělníkaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:13000 Kapacita baterie [kWh]:30
Re: Návrhy a připomínky k MyPower.CZ
Nový příspěvek od glottis »
Neslo by udelat, aby pri odesilani prizpevku bylo videt ze se neco deje? Dat tlacitko disable, disable se spinnerem, nebo napsat popup odesila se. Ted, jak to asi kontroluje AI, to trva nekdy vteriny a ja si pak uz rikam, jestli jsem se trefil a zmacknul to. Neni to uplne prijemne UX
lzahradil
Site Admin
Reputace:431
Lokalita: blízko Plzně
Výkon panelů [Wp]: 5840
Lokalita:blízko PlzněSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:5840 Kapacita baterie [kWh]:28
Nový příspěvek od lzahradil »
Dobrý nápad 👍
Vrhnu se na to o víkendu, jen co se vzpamatuju z toho teplotního šoku po dovolené.
Migel
Reputace:378
Lokalita: Pod Karpatmi
Lokalita:Pod Karpatmi
Nový příspěvek od Migel »
Inak, bol by problem, ze by sa dali vkladat aj hlasove spravy? Niekedy sa lahsie rozprava ako pise.
Nieco na sposob podobnemu ako napriklad pri WhatsApp.Kde stlacis a nahravas a ked zastavis nahravanie tak sa nahravka odosle
3x GWL SUN-2000G paralelne
a stále v štádiu budovania :repair:(rozširovania)
wacko
Reputace:13
Lokalita: Ostravsko
Výkon panelů [Wp]: 7400
Lokalita:OstravskoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:7400 Kapacita baterie [kWh]:16
Nový příspěvek od wacko »
Taky by to chtělo poladit "Přihlásit mě automaticky při každé návštěvě", na několika strojích to často nefunguje a odhlašuje. 😢
Reputace:576
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 49
Lokalita:JV od pekla :)Systémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:5100 Kapacita baterie [kWh]:49
Nový příspěvek od unicast »
Migel píše: čtv čer 11, 2026 2:16 pm
Proboha, jen to ne :-(
Reputace:971
Výkon panelů [Wp]: 8820
Lokalita:Hlohovec, SRSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8820 Kapacita baterie [kWh]:30
Nový příspěvek od TomHC »
Veru, to nie ani omylom.
lzahradil
Site Admin
Reputace:431
Osobně si myslím, že hlasové zprávy patří spíš do messengerů než na fórum. Fórum je založené na tom, že se příspěvky dají rychle přečíst, vyhledat a dohledat obsah i po letech.
Hlasovou zprávu si navíc člověk nemůže vždy přehrát.
A datová náročnost je oproti textu nesrovnatelně vyšší.
Vertikal
Reputace:9
Lokalita: Raškovice
Lokalita:Raškovice
Nový příspěvek od Vertikal »
Asi by se taky dalo integrovat "voice to text" přímo při nahrávání a na fóru by byl už jen hezky stylizovaný text :-)
lzahradil
Site Admin
Reputace:431
glottis píše: pon čer 08, 2026 8:09 am
nějak jsem tohle zazdil :uh: a teď si na to vzpomněl. Tak by to mělo být nasazené...
wacko
Reputace:13
Lokalita: Ostravsko
Poslední dobou pozoruji, že jak na hlavní stránce mypower.cz kliknu na konkrétní uživatelský přípěvek, tam se mi na foru neotevře on ale typicky stránka předtím. V čem může být problém ? Generuji extra zátež serveru než se doklikám kam jsem očekával...
Reputace:971
Dá sa zablokovať zobrazenie príspevkov od vybraných ľudí?
mischanek
Reputace:29
Lokalita: Beskydy
Lokalita:BeskydySystémové napětí:48V
Nový příspěvek od mischanek »
Otevřeš si profil daného uživatele a přidáš si jej jako "nepřítele".
Reputace:971
Jeeee, to je krása, ďakujem. 👍
PetrDubi
Reputace:339
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Lokalita:Blízko Ústí nad LabemSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:10790 Kapacita baterie [kWh]:13
Nový příspěvek od PetrDubi »
Jo, s tím že kliknu na příspěvek na hlavní stránce a otevře se mi předposlední stránka vlákna mám taky v posledních týdnech problém..
A l tomu se web x krát denně odhlásí na tom samém telefonu i když zaškrtnu automaticky přihlásit..
lzahradil
Site Admin
Reputace:431
wacko píše: úte čer 30, 2026 11:52 am
Mělo by to být opravené.
wacko
Reputace:13
Lokalita: Ostravsko
Ano, vypadá to dobře, dík.
PetrDubi
Reputace:339
Potvrzuji, že už to funguje jako dřív, díky 👍
PetrDubi
Reputace:339
Jenom bych se chtěl zeptat, jestli je možné něco udělat s tím přihlášením? Když půjdu v telefonu 20x za den na Mypower, tak bude hlavní stránka minimálně 15x nepřihlášená (s reklamou) a když kliknu na ikonu pro přihlášení, tak mě to hodí na stránku fóra a jsem přihlášený. Takže pak musím dát zpět, refresh hlavní stránky a už jsem tam přihlášený. Samotný refresh bez ikony pro přihlášení nefunguje.
Zkusil jsem i smazat všechny instance pro trvalý přihlášení v účtu, ale nepomohlo..
Vypadá to, jako když vyprší nějaký časovač, protože když přijdu znovu na Mypower třeba po čtvrt hodině, tak jsem přihlášený a když třeba za 2 hodiny, tak už ne..
lzahradil
Site Admin
Reputace:431
Podíval jsem se na to a problém by měl být opravený.
Na hlavní stránce se session ověřovala z databáze fóra. Pokud ale mezitím vypršela nebo došlo k její regeneraci nebo bylo potřeba použít autologin, hlavní stránka tento proces neuměla provést pokud se nenavštívilo fórum. Proto se zobrazila jako nepřihlášená. Po otevření fóra phpBB session obnovilo a po návratu už přihlášení fungovalo.
Teď jsem vytvořil malé rozšíření do phpBB aby nedocházelo k zásahu do phpBB kódu a po aktualizaci fóra vše nezmizelo. Toto rozšíření zajišťuje pro hlavní stránku práci se sessions.
Kdyby se problém objevil, dej vědět.
PetrDubi
Reputace:339
Oki, díky 👍
Teď jsem byl přihlášený hned po zobrazení hlavní stránky.
