Návrhy a připomínky k MyPower.CZ
Uživatelé diskutují o vzhledu, použitelnosti a funkčnosti webu MyPower.cz, zejména hlavní stránky, fóra a wiki. Sdílejí zkušenosti s problémy přihlášení a navrhují řešení, která již byla částečně implementována. Komunita aktivně přispívá k vylepšení webu a oceňuje rychlou reakci správců.
lzahradil
Site Admin
Reputace:413
Lokalita: blízko Plzně
Výkon panelů [Wp]: 5840
Re: Návrhy a připomínky k MyPower.CZ
Nový příspěvek od lzahradil »
Dobrý nápad 👍
Vrhnu se na to o víkendu, jen co se vzpamatuju z toho teplotního šoku po dovolené.
Migel
Reputace:354
Lokalita: Pod Karpatmi
Nový příspěvek od Migel »
Inak, bol by problem, ze by sa dali vkladat aj hlasove spravy? Niekedy sa lahsie rozprava ako pise.
Nieco na sposob podobnemu ako napriklad pri WhatsApp.Kde stlacis a nahravas a ked zastavis nahravanie tak sa nahravka odosle
3x GWL SUN-2000G paralelne
a stále v štádiu budovania :repair:(rozširovania)
wacko
Reputace:8
Lokalita: Ostravsko
Výkon panelů [Wp]: 7400
Nový příspěvek od wacko »
Taky by to chtělo poladit "Přihlásit mě automaticky při každé návštěvě", na několika strojích to často nefunguje a odhlašuje. 😢
Reputace:494
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 49
Nový příspěvek od unicast »
Migel píše: čtv čer 11, 2026 2:16 pm
Proboha, jen to ne :-(
Reputace:920
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
Veru, to nie ani omylom.
lzahradil
Site Admin
Reputace:413
Osobně si myslím, že hlasové zprávy patří spíš do messengerů než na fórum. Fórum je založené na tom, že se příspěvky dají rychle přečíst, vyhledat a dohledat obsah i po letech.
Hlasovou zprávu si navíc člověk nemůže vždy přehrát.
A datová náročnost je oproti textu nesrovnatelně vyšší.
Vertikal
Reputace:4
Lokalita: Raškovice
Nový příspěvek od Vertikal »
Asi by se taky dalo integrovat "voice to text" přímo při nahrávání a na fóru by byl už jen hezky stylizovaný text :-)
lzahradil
Site Admin
Reputace:413
glottis píše: pon čer 08, 2026 8:09 am
Neslo by udelat, aby pri odesilani prizpevku bylo videt ze se neco deje? Dat tlacitko disable, disable se spinnerem, nebo napsat popup odesila se. Ted, jak to asi kontroluje AI, to trva nekdy vteriny a ja si pak uz rikam, jestli jsem se trefil a zmacknul to. Neni to uplne prijemne UX
nějak jsem tohle zazdil :uh: a teď si na to vzpomněl. Tak by to mělo být nasazené...
wacko
Reputace:8
Lokalita: Ostravsko
Poslední dobou pozoruji, že jak na hlavní stránce mypower.cz kliknu na konkrétní uživatelský přípěvek, tam se mi na foru neotevře on ale typicky stránka předtím. V čem může být problém ? Generuji extra zátež serveru než se doklikám kam jsem očekával...
Reputace:920
Dá sa zablokovať zobrazenie príspevkov od vybraných ľudí?
mischanek
Reputace:28
Lokalita: Beskydy
Nový příspěvek od mischanek »
Otevřeš si profil daného uživatele a přidáš si jej jako "nepřítele".
Reputace:920
Jeeee, to je krása, ďakujem. 👍
PetrDubi
Reputace:333
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
Jo, s tím že kliknu na příspěvek na hlavní stránce a otevře se mi předposlední stránka vlákna mám taky v posledních týdnech problém..
A l tomu se web x krát denně odhlásí na tom samém telefonu i když zaškrtnu automaticky přihlásit..
lzahradil
Site Admin
Reputace:413
wacko píše: úte čer 30, 2026 11:52 am
Mělo by to být opravené.
wacko
Reputace:8
Lokalita: Ostravsko
Ano, vypadá to dobře, dík.
PetrDubi
Reputace:333
Potvrzuji, že už to funguje jako dřív, díky 👍
PetrDubi
Reputace:333
Jenom bych se chtěl zeptat, jestli je možné něco udělat s tím přihlášením? Když půjdu v telefonu 20x za den na Mypower, tak bude hlavní stránka minimálně 15x nepřihlášená (s reklamou) a když kliknu na ikonu pro přihlášení, tak mě to hodí na stránku fóra a jsem přihlášený. Takže pak musím dát zpět, refresh hlavní stránky a už jsem tam přihlášený. Samotný refresh bez ikony pro přihlášení nefunguje.
Zkusil jsem i smazat všechny instance pro trvalý přihlášení v účtu, ale nepomohlo..
Vypadá to, jako když vyprší nějaký časovač, protože když přijdu znovu na Mypower třeba po čtvrt hodině, tak jsem přihlášený a když třeba za 2 hodiny, tak už ne..
lzahradil
Site Admin
Reputace:413
Podíval jsem se na to a problém by měl být opravený.
Na hlavní stránce se session ověřovala z databáze fóra. Pokud ale mezitím vypršela nebo došlo k její regeneraci nebo bylo potřeba použít autologin, hlavní stránka tento proces neuměla provést pokud se nenavštívilo fórum. Proto se zobrazila jako nepřihlášená. Po otevření fóra phpBB session obnovilo a po návratu už přihlášení fungovalo.
Teď jsem vytvořil malé rozšíření do phpBB aby nedocházelo k zásahu do phpBB kódu a po aktualizaci fóra vše nezmizelo. Toto rozšíření zajišťuje pro hlavní stránku práci se sessions.
Kdyby se problém objevil, dej vědět.
PetrDubi
Reputace:333
Oki, díky 👍
Teď jsem byl přihlášený hned po zobrazení hlavní stránky.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], unicast
