Masívny požiar fotovoltaických panelov v Los Angeles – vrtuľníky pomáhali hasiť
V Los Angeles došlo k masivnímu požáru rozsáhlého pole fotovoltaických panelů na střeše komerční budovy, který hasiči nedokázali zvládnout bez pomoci vrtulníků. Diskuse na fóru se věnují možným příčinám požáru, jako jsou problémy s konektory MC4 nebo hořlavé materiály v panelech. Uživatelé také rozebírají bezpečnostní aspekty vysokonapěťových stringů a zkušenosti s hašením požárů solárních instalací.
JozefSK
Reputace:71
Nový příspěvek od JozefSK »
Tak toto muselo majiteľa asi aj zamrzieť...
https://abc7.com/post/massive-fire-invo ... /19318238/
Požiar rozsiahleho poľa FV panelov na streche komerčnej budovy hasiči zvládnuť nevedeli, museli prísť pomôcť hasiť vrtuľníky.
Príčinu požiaru som nezaregistroval.
Horelo tam za bieleho dňa, kto vie, koľko voltov tam majú na tých stringoch... :?:
Valdano
Reputace:290
Lokalita: Česká Lípa
Re: Masívny požiar fotovoltaických panelov v Los Angeles – vrtuľníky pomáhali hasiť
Nový příspěvek od Valdano »
Požár začal ve středu 17.6. a dle odkazu na aktualizované informace k tomu to ještě dnes dohašují. Na stanovení technických příčin je zatím moc brzy. To dle mého názoru nebude známo ani na konci hašení. Nějakou dobu třeba i týdny pak může trvat než se to vůbec blíže prošetří a podrobnosti k tomu se nejspíš ani pak stejně nezveřejní. Výsledek pro veřejnost tedy pravděpodobně skončí jen konstatováním jako u jiných podobných požárů FV ve stylu "požár vznikl v důsledku blíže nespecifikované technické závady" a tím to skončí aneb veřejnost se stejně o konkrétní příčině nic bližšího nedozví.
JozefSK
Reputace:71
Boyle Heights warehouse fire: What are the impacts of the smoke on your health? - dosledky dymu na zdravie ludi
Popravde, vela toho nepvedal, cakal som viac ...
Valdano
Reputace:290
Zatím je to příliš čerstvé. Pod videem v komentářích na YouTube někdo zmiňuje, že na tom obrovském skladu hoří izolace z polyisokyanurátu. Při hoření polyisokyanurátu vznikají následující zplodiny.
- Kyanovodík (HCN)
- Oxid uhelnatý (CO)
- Oxidy dusíku (NOx)
- Isokyanáty – dráždivé látky způsobující respirační potíže
- Oxid uhličitý (CO₂)
- Případně chlorovodík (HCl) v závislosti na typu použitých zpomalovačů hoření.
Reputace:636
Tigo je firma z USA, tak mají optimizery i tam:)))
JirkaE
Reputace:366
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Nový příspěvek od JirkaE »
Hořící budova je gigantický chlaďák a mrazák - obalený speciálními izolacemi - ze sedvičových panelů.
Ta tvrzená pěna hoří uvnitř mezi plechy, nemůže to jít ani uhasit.
Z každého dalšího nového snímku je vidět akorát to, že oheň z dalšího nového otevřeného ohniska - vždy dojde až k těm panelům...
FV-panely nevypadají jako příčina 😉
Valdano
Reputace:290
Franta2776 píše: ned čer 21, 2026 1:01 pm
Jste moc zaujatý. Bez důkazů o tom, že v té instalaci vůbec nějaké optimizéry mají a že byly příčinou toho požáru, je to jen čirá spekulace a nic víc. ;)
Reputace:415
Nový příspěvek od Mex »
JozefSK píše: ned čer 21, 2026 10:09 am
... kto vie, koľko voltov tam majú na tých stringoch... :?:
Takové dobře proschlé volty, ty hoří jedna báseň. ;-)
Reputace:492
Kapacita baterie [kWh]: 49
Nový příspěvek od unicast »
Jistě, svíčky v zážehových motorech jsou odpalovány právě těmi dobře proschlými volty :)
Reputace:415
A že jich tam je, aby zvládly tu milimetrovou jiskřičku...
JozefSK
Reputace:71
Mex píše: ned čer 21, 2026 3:11 pm
Ale hej, ja viem, že volty sú škaredé, kockaté a tučné a že majú hnusný, nevyberaný slovník, ostatne rovnako, ako aj zväčša všetci, ktorí s nimi prídu do živého kontaktu...
Mňa skôr zaujímalo, ako na to reagovali hasiči, ktorí za bieleho slnečného počasia striekali "litre" vody na panely... dokonca aj z vrtuľníkov...
Reputace:415
Nepleteš si to?
Tlustí smraďoši jsou Ampérové. Furt se potí a přehřívají. Takového parťáka prostě nechceš.
Naproti tomu Voltové jsou štíhlí a vysportovaní.
Tak zrovna těm panelům asi vadila voda nejmíň.
Pokud byl panel netknutý, tak je na vodu dělaný.
A pokud už byl ohořelý, tak sice do něho zateklo, ale ten už je stejně na odpis.
Tak bych si myslel, že si tam panely a voda udělali mejdan a bylo jim spolu dobře.
Akorát jim do toho házela vidle nějaká ta hořící izolace.
JozefSK
Reputace:71
Fajn, este o tych hasicoch ... :D
Reputace:415
Tak asi jim bylo teplo.
Od oceánu sice fouká, ale teď v létě je tam přece jen docela horko.
A když se k tomu přidá ten požár...
Kdybych se tam něčeho bál, tak spíš čmoudů z nějaké té izolace.
To asi nebude tak úplně zdraví prospěšné.
Pokud myslíš na nějaké nebezpečí z vysokého napětí z těch hořících stringů - těžko říct.
Napětí je rozdíl potenciálů. Musí být proti něčemu.
Jestli zrovna v nějakém tom místě, kde hasili na blízko bylo něco dramatického - no možné to je, ale pravděpodobně asi moc ne.
Vezmu příklad svého měniče.
Umí napětí stringů do 1000V.
Standardní metoda je taková, že měnič to napětí rozdělí. Většinou na něco kolem 400V proti zemi na jedné straně, a zbytek na druhé straně.
Já budu mít 17 panelů na string (zatím mám 14, ale přidám další na fasádu domu, na střechu už se nic nevejde).
Tak při 49V na panel je to nějakých 833V.
Takže na mé střeše v tom nejhorším místě může být napětí -400V až +433V proti zemi.
Žádné drama, tohle běžná hasičská výstroj zvládá. Navíc čím je hasič dál, tím větší napětí je pro něho neškodné.
Není to nijak zásadně odlišné od toho, když hasí cokoli pod napětím 230V.
Ale i můj běžný měnič má hlídání izolačního stavu. To má snad dneska už každý nový měnič.
Tak když zjistí někde velký svod na zem, tak zahlásí chybu a stringy vypne. Odpojí je stykačem.
Takže v té chvíli i kdyby tam nebyly nějaké odpojovače, tak ten string prostě plave v luftě. Nemá napětí proti zemi.
A samozřejmě nikde neteče žádný proud, tak žádný oblouk (to je to, z čeho zdejší LV osazenstvo nespí ;-) ).
Reputace:492
Neteče-li nikde žádný proud, tak se nepřenese ani žádný výkon, drahý Wattsone. Nula krát jakékoli konečné číslo je prostě nula. A to pomíjím, že odpojovat stykačem 800 V= už bude pořádné vzrůšo... :)
Reputace:415
Kterému Wattsonovi jsi to psal?
Některému z těch, co mají panickou hrůzu z oblouku?
Proč by mělo dělat problémy odpojovat stykačem 800V?
Ono teda zřejmě se to stejně vypne napřed elektronicky (nejen přeruší proud, ale vypne i napětí). Ale i kdyby ne, tak 800V bez zátěže není žádná hrůza.
Ve stolní lampičce u postele máš maličký vypínač, který po rozepnutí bude mít mezeru mezi šupáckými plíšky něco nad milimetr.
A stejně tam máš špičkové napětí přes 300V. A nikdo se z toho nehroutí.
Reputace:415
Tak jsem dostal od glottise záporné hodnocení.
Docela by mě zajímalo se kterou větou tak zásadně nesouhlasí.
Že má ve stolní lampičce šupácký vypínač a malou izolační mezerou?
Na to se dá se snadno podívat. Teda leda, že by žádnou stolní lampičku neměl.
Nebo že tam má špičkových 320V?
No tak třeba má ještě prvorepublikové rozvody AC110V a tak nemá, kdo ví.
Nebo to neumí změřit.
Nebo snad že napěťové (nikoli proudové) spínání DC 800V stykačem je nějaký zásadní problém?
V čem?
Neměl bych to teda nahlásit výrobci svého měniče? Oni to asi neví, když to tam tak dělají. A ne 800V, ale až 1000V.
Nikdy by mě nenapadlo tady dávat někomu záporné hodnocení, když s ním v něčem nesouhlasím.
Když mám jiný názor, tak mu to prostě napíšu a budu proti tomu argumentovat.
Rozdávání mínusů jsem si vždy spojoval s nějakými diskusemi na Novinkách nebo iDnes.
Ale tak teda jo, tak se taky zapojím do hry a taky začnu rozdávat mínusy i tady.
Určitě to pozvedne atmosféru na fóru. ;-)
Reputace:918
Pozri Mexi, občas celkom ironicky komentuješ "tlustý ampéristy", tak sa nečuduj. Ale pokiaľ sa nechceš vyhrážať vyzabíjaním celej rodiny, tak je to ešte OK :)
Reputace:534
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Nový příspěvek od glottis »
- Srovnavat AC 300V s DC 300V je uplne mimo
- Rozepinat stykacem 800V s poznamkou ze se to zrejme nejdriv vypne jinde pred tim ... a nebo zrejme taky ne
- A mas to i souhrne za ty keci obecne
- rozdavej minusu kolik chces
tady je svet jeste v poradku a minus dat muzu a ne ze se to da pryc, aby se nahodou nekdo necitil ublizene. Nemelo se to davat pryc nikde
marko250
Reputace:580
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
Ty jo tady se začíná tvořit mypower požářiště :-) . Ta střecha má fólii a ta příčina bude nejspíš MC4 a následný přenos tepla na ní,nebo žhavící článek panelu a chytlá EVA fólie v zadu a pak okap na střešní fólii. Jakmile se to dostane do sendviče tak jede i pěna.Je to smutný pohled no. Chytal jsem kvůli tomu solární kabel hustě drátem ke konstrukci a né plastovou stahovačkou. A kupoval bifaciál s dvojsklem,ať je to požárně bezpečnější a mechanicky stabilnější než s EVA fólií na zadní straně panelu.
