Ukáž svoje budíky!
Dashboardy v Home Assistant umožňují přehledné řízení kotelny, FVE a dalších zařízení. Používají se custom:button-card, Fibaro Smart Implant, termostat Qubino ZMNKID a data z kotle přes CS-505. Některé dashboardy zobrazují tok elektřiny pomocí Raspberry Pi a AI pro lepší přehled domácnosti.
- Reputace:982
- Výkon panelů [Wp]: 10650
- Lokalita:Hlohovec, SRSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:10650 Kapacita baterie [kWh]:32
Re: Ukáž svoje budíky!
- bokser01
- Reputace:149
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 12120
Já si udělal pomocí raspberry export dat na webhosting a tam pomocí AI udělal přehledné zobrazení toku elektrárny. Běží nám to pak takto na zdi na starém tabletu pro přehled ostatních členů domácnosti
- gegon
- Reputace:2
- Lokalita: Prievidza
- Výkon panelů [Wp]: 2000
- Kapacita baterie [kWh]: 2,4
- Lokalita:PrievidzaSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:2000 Kapacita baterie [kWh]:2,4
take skromnejsie, ale snad celkom prehladne
- Reputace:982
Divný graf - dodávaš do siete...?
- Frenky
- Reputace:157
- Lokalita: Doubravička
- Výkon panelů [Wp]: 8700
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Chvilku jsem váhal, zda jsem dát můj výtvor, ale nakonec jsem neodolal.
Je to schéma mé kotelny. Programoval jsem to v HA pomocí karty . Uvnitř je zavřený asi java skript. Moc se v tom nevyznám, programoval jsem pomocí (ne) umělé inteligence. Ale zatím to vypadá, že to jede. Boiler i akumulační nádoba jsou ohřívány FVE (Studer). V zimě přijde na řadu kotel na dřevo OPOP H4EKO-D. Některé údaje vyčítám do HA přímno z kotle přes krabičku CS-505 a cloud. Některé údaje jsou z čidel Fibaro Smart Implant (6 čidel teplotních) a boilerovu elektrickou část ovládá termostat ZMNKID od Qubino. (všechno čidla Z-wave)
Kód: Vybrat vše
custom:button-card24x Solární panel JINKO SOLAR 225 Pmpp=225W, 2x Regulátor STUDER VT-80, 2x Střídač Studer XTM 4000-48, BSP, RCC, 1x AKU 48V LFP200Ah 1x AKU 48 V LFP280Ah. Řizení a dohled, SDS, vlastní vyčítání arduinem DUE v krabičce (ARMOSY), export dat do RPi s databází a html stránkou.
- gegon
- Reputace:2
JJ kusok tam odteka
- Reputace:982
Je mi do toho
, ale legálne? Lebo si v inej téme riešil nejaký Vevor menič...
- gegon
- Reputace:2
tu najdes vsetky odpovede na svoje otazky
viewtopic.php?t=15274
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], PerplexityBot [Bot]
