Cinske menice(vevor) s funkciou GRID-TIE a legalizacia
Měnič Vevor EM3500-24L s funkcí GRID-TIE vyžaduje pro připojení k distribuční síti potvrzení o shodě nebo revizní zprávu celé fotovoltaické soustavy. Distributor obvykle požaduje konkrétní model měniče ve smlouvě o připojení, přičemž absence certifikátu může komplikovat schválení. Diskutuje se také o vlivu jalové a účinné dodávky na provoz a požadavky distribuční soustavy u malých zdrojů.
gegon
Reputace:2
Lokalita: Prievidza
Výkon panelů [Wp]: 2000W
Kapacita baterie [kWh]: 2,4
Chci prodávat energii: ANO
Nový příspěvek od gegon »
Dobry den Vsetkym, moc ma zaujima, ci je mozne zariadenie typu Vevor EM3500-24L ktore ma v poslednej aktualizaci FW moznost GRID-TIE legalizovat dane zariadenie ako "maly zdroj" potrebuje distributor doklady "EÚ vyhlásenie o zhode" resp. certifikat, alebo staci revizna sparava celej FV sustavy, ci su dake nove zmeny v legislative ? dakujem za kazdu informaciu a usmernenie
Valdano
Reputace:330
Lokalita: Česká Lípa
Re: Cinske menice(vevor) s funkciou GRID-TIE a legalizacia
Nový příspěvek od Valdano »
Podle popisu zmíněný Hybridní měnič Vevor EM3500-24L s původním FW je ostrovní měnič bez připojení k distribuční síti. Pokud by jste ho změnil na Grid-Tie měnič tak i ten lze provozovat bez připojení k distribuční síti v tom smyslu, že ji může nahradit jiný měnič pracující v ostrovním režimu k jehož výstupu bude Grid-Tie měnič připojen aniž by celek byl připojen k distribuční síti a v takovém případě to není vůbec potřeba řešit z hlediska distributora.
Připojení měniče k distribuční síti na Slovensku vyžaduje, aby měnič splňoval přísné technické podmínky, které jsou velmi podobné těm v České republice. Měnič musí být certifikován pro provoz v dané síti, což v praxi znamená, že zahraniční certifikace (např. německá VDE-AR-N 4105) je často uznávána pouze tehdy, pokud je v souladu s evropskými standardy, které slovenské distribuční společnosti (SSE-D, VSD, ZSD) vyžadují.
V Česku je u měničů s výkonem nad 800W vyžadována jen česká certifikace (prohlášení o shodě nestačí ani nestačí certifikace provedená v jiné zemi EU) a pokud měnič českou certifikaci nemá tak je pravděpodobné, že distributor připojení měniče k distribuční síti na území Česka vůbec nepovolí. V Česku tento měnič zatím certifikaci nemá. Jestli váš distributor na Slovensku postupuje v tomto ohledu obdobně s tím, že vyžaduje slovenskou certifikaci to nevím.
Na konkrétní podmínky se zeptejte přímo příslušné distribuční společnosti na Slovensku, která je z hlediska distribučního území příslušná místu připojení, na kterém by měl být měnič připojen, a to ještě před tím než budete nějaký konkrétní měnič kupovat, protože pokud by se ukázalo, že příslušný měnič nesplňuje potřebné požadavky a není tedy možné jej legálně připojit k distribuční síti, tak by ten předchozí nákup byl v podstatě vyhozenými penězi, pokud byste to následně neřešil jen čistě neoficiálním/nelegálním připojením.
gegon
Reputace:2
Lokalita: Prievidza
dakujem pekne za odpoved, takze je zbytocne ziadat daneho distrubutora o "maly zdroj" kedze Vevor nesplana potrebne certifikacie a zrejme v procese schvalovania bude nutne dolozit certifikacie a zhody daneho vyrobku? odhliadnuc od zakonosti ci nezakonosti, prebieha nasledne po schaleni aj vizualna kotrola zariadenia? 😲
kupoval som Vevor ako ostrovny system a neplanoval som ho pripajat do siete, az po prestudovani navodu a nasledom testovani som zisitl,ze zariadenie dokaze neulozenu energiu posielat do siete, co ma dost prekvapilo lebo v ziadnych kanaloch som sa nedopatral, ze do zariadenie dokaze, nasledne na tomto zisteni zistujem moznosti legalizacie takto vyrobenej energie, no ak to ma byt takto komplikovane zrejme sa tejto moznosti vzdam.
Naposledy upravil(a) gegon dne stř dub 01, 2026 2:52 pm, celkem upraveno 1 x.
Valdano
Reputace:330
Nevím jak je to na Slovensku, ale v Česku u měničů (s výjimkou balkonovek do 800W připojovaných jen do zásuvky) fyzické připojení měniče k distribuční síti zajišťuje odborný pracovník pověřený distributorem a vizuální kontrola bývá součástí toho procesu.
U měniče, který je povolen distributorem v případě, že chcete posílat energii z měniče do distribuční sítě mimo vlastní odběr tak si musíte s distributorem sjednat povolení přetoků jinak i kdyby vám distributor povolil připojení měniče k síti tak to může být jen s tzv. nulovým rezervovaným výkonem tj. bez přetoků a v takovém případě byste nesměl do sítě posílat nic než jen povolené technologické přetoky. Opět nevím jak je to na Slovensku, ale v Česku jsou u zdrojů s tzv. nulovým rezervovaným výkonem tj. bez přetoků povoleny technologické přetoky max. 300W ve čtvrthodině na fází a max 30kWh za měsíc. Jestli je to na Slovensku stejné nebo jiné to nevím. Pokud je povoleno připojení měniče s výkonem nad 800W k distribuční síti tak distributor obvykle vymění elektroměr za online s průběhovým měřením a pokud byste neměl sjednané přetoky tak by pak lehce z průběhového měření zjistil nepovolené přetoky, za které se pak platí drahé sankční poplatky.
Valdano
Reputace:330
Takže drobná změna. Na Slovensku od 1.1.2026 platí povinnost oznámit distributorovi zahájení provozu malého zdroje i když není připojen k distribuční síti. Nicméně toto oznámení nevyžaduje mít k měniči slovenskou certifikaci. Je to tedy spíš jen formalita, aby distributor měl přehled o provozovatelích, kteří provozují nějaký zdroj i když samotný zdroj k distribuční síti není připojen.
Od 1.1.2026 v zmysle platnej legislatívy § 24 ods. 11, Vyhlášky URSO č. 154/2024 Z.z...
5. krok – Oznámenie o prevádzke malého zdroja
Po uvedení malého zdroja do prevádzky je výrobca povinný doručiť do distribučnej spoločnosti Oznámenie o prevádzke malého zdroja, a to najneskôr do piatich pracovných dní od uvedenia malého zdroja do prevádzky, najneskôr však do skončenia platnosti stanoviska k rezervovanej kapacite. Oznámenie je možné realizovať prostredníctvom e-žiadosti, prípadne zaslaním vyplneného tlačiva na adresu distribučnej spoločnosti.
Povinnosť sa vzťahuje aj na malý zdroj striedavého napätia ktorý je galvanicky oddelený od distribučnej sústavy.
Ak si výrobca elektriny nesplní povinnosť podľa prvej vety, distribučná spoločnost je oprávneného ho odpojiť.
Ghost86
Reputace:16
Lokalita: SK - Kysuce
Výkon panelů [Wp]: 9kWp
Kapacita baterie [kWh]: 16Kwh (16s)
Nový příspěvek od Ghost86 »
Heh, akoze uplnou nahoodu riesim nieco podobne, lebo som tiez cital tu vetu ohladom povinnosti oznamenia aj "ofgridu". Rovnako mam aj ja SSD.
viewtopic.php?t=15022&start=420#p288321
Chapem to, ale len tak, ze vyplnim "jednopólová schému vyvedenia výkonu malého zdroja" a ziadost a malo by to stacit. Niekde nevidim podmienku revizie, alebo nutnosti mat len schvalene striedace.
https://www.ssd.sk/buxus/docs/dokumenty ... %20(1).pdf
Avsak je to len teoria, cakam kym sa niekto ozve, kto to uz riesil :dontknow:
20x Jinko 460 Wp JKM460N-48HL4M-DV (10s2p) - DEYE hybridný menič SUN-12K-SG05LP3-EU-SM2 - DYI LiFePO4 EVE MB31 16S batéria
Valdano
Reputace:330
Pokud se jedná o čistě ostrovní zdroj bez připojení k distribuční soustavě tak stačí vyplnit a odeslat jen to samotné Oznámenie o prevádzke malého zdroja a nic jiného k tomu není potřeba dokládat tj. ani jednopólové schéma ani nic jiného. Stačí jen v oznámení uvést tam definované údaje. Slovensko k tomuto kroku povinného oznamování i pro čistě ostrovní systémy údajně přistoupilo především kvůli lepšímu monitoringu celkového instalovaného výkonu v zemi a plánování rozvoje sítě. Česká legislativa to zatím nepožaduje.
Pokud by se jednalo o zdroj s připojením k distibuční soustavě tak je potřeba řešit 1. krok - Žiadosť o stanovisko k rezervovanej kapacite na pripojenie malého zdroja, alebo k zmene už vydaného stanoviska a k tomu se pak přikládá jednopólové schéma. Případně lze použít i rychlejší variantu viz Žiadosť o stanovisko k rezervovanej kapacite na pripojenie malého zdroja.
Navíc pokud chcete, aby zdroj mohl dodávat elektřinu do distribuční soustavy, tak je potřeba řešit i 6. krok - Zmluva o prístupe a zodpovednosť za odchýlku účastníka trhu s elektrinou.
gegon
Reputace:2
Lokalita: Prievidza
kazdopadne ja mam zmluvu uz podpisanu, nasleduje uz len oznamenie o prevadzke, lenze v samotnej ziadosti je predefinovana "MRK vyroby 0 kWh" v samotnej zmulve, nikde neni spomenute ci zariadenie splna nesplna certifikaty eu, jedine ca tam je bod
"5.2. Výrobca je povinný na požiadanie predložiť platnú správu z vykonanej odbornej skúšky a odbornej prehliadky Malého zdroja
a elektrickej prípojky, ktorá slúži na pripojenie Malého zdroja výroby elektrickej energie do distribučnej sústavy na požiadanie
SSD alebo pravidelne v lehotách určených platnou legislatívou."
dalej je tam „Maximálna rezervovaná kapacita odovzdávacieho miesta: 1-fázové pripojenie 3,5 kW.“
a este
"Do 5 pracovných dní od tvojho Oznámenia o prevádzke:
bezplatne pripojí malý zdroj,
bezplatne namontuje meradlo, ktoré meria dodávku aj odber v reálnom čase."
a co je obzvlast zaujimave Opieram sa priamo o text zmluvy, kde sa píše:
„bezplatnú montáž určeného meradla, ktoré započítava vyrobenú a dodanú elektrinu medzi fázami v reálnom čase“
(časť IV. 4.2 b)
A tiež:
„Výrobca elektriny… neuplatňuje si podporu doplatkom podľa Zákona o podpore“
(časť II. 2.6 a)
Toto je presne režim tzv. malého zdroja do 10 kW, ktorý umožňuje dodávať prebytky do siete bez výkupu – čiže pretoky sú povolené, ale nie zaplatene.
tak a teraz mi povedzte co robit
unicast
Reputace:576
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 49
Nový příspěvek od unicast »
Tak nevím, není dneska 1. dubna?
Valdano
Reputace:330
1. dubna sice je, ale zmíněné ustanovení rozhodně apríl není i když to tak někomu může připadat :lol: Vychází to z aktuálně platného zákona 309/2009 Z. z. na Slovensku viz odkaz na příspěvek v jiném tématu, kde je to podrobněji popsáno včetně citace přímo ze zákona i odkazu na aktuálně platné znění zákona.
gegon
Reputace:2
Lokalita: Prievidza
moze mi niekto dat stanovisko k prispevku co som dal vyssie? dakujem za kazde info
Diablo1st
Reputace:233
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 28
Nový příspěvek od Diablo1st »
gegon píše: stř dub 01, 2026 10:47 am
Toto podľa mňa nepôjde, lebo dané zariadenie nie v zozname podporovaných meničov u ZSDis (predpokladám, že patríš pod ZSDis). Ak zariadenie nie je v zozname bude distribučka požadovať nejaký certifikát od akreditovaného pracoviska, že daný menič spĺňa požiadavky distribučky.
Osobne nepoznám nikoho, kto by do tohto procesu išiel, lebo je to zbytočná strata času. Radšej si vyberiem taký menič, ktorý je v zozname a je to bez problémov.
Revízna správa je potrebná až pri uvedení malého zdroja do prevádzky.
gegon
Reputace:2
Lokalita: Prievidza
Ahojte priatelia, tak som to vsetko podla litery zakona oznamil, presiel cely ten byrokraticky proces a dostal nove hodiny, zatial nebola pozadovana ziadna revizia ani ziadane certifikaty ohladom MENICA, cely proces treaz mozem ukoncit nasledne citujem Rozhodnutie o dodávaní elektrickej energie do distribučnej sústavy
V prípade, že ste sa rozhodli dodávať vyrobenú a nespotrebovanú elektrinu do distribučnej sústavy ( virtuálna batéria a podobné služby ), bude po potvrdení voľby Budem dodávať automaticky vytvorená nová žiadosť, kde pokračuje riešenie Vášho rozhodnutia.
Pokiaľ si vyberiete možnosť Nebudem dodávať bude Vaša žiadosť ukončená.
no ak ma niekto skusenost co nasleduje ak zvolim "budem dodavat" dajte mi prosim vediet, dakujem
Diablo1st
Reputace:233
Lokalita: MY, SR
Popravde som sa trošku stratil akú žiadosť si vôbec podával a čo si oznámil. :lol:
Pomáhal som pripájať do DS pár známych v ZSDis a VSD a ten postup bol viac menej rovnaký. Pri oznámení o vybudovaní malého zdroja sme automaticky prikladali revíznu správu. Či by si ju pýtali neviem, ale pravdepodobne áno. Aj tak ju musíš mať, lebo ju musíš predložiť na vyžiadanie, tak ako sa to píše v pripojovacích podmienkach.
gegon
Reputace:2
Lokalita: Prievidza
podal som ziadost o ZMLUVA O PRIPOJENÍ MALÉHO ZDROJA - ZARIADENIA NA VÝROBU ELEKTRINY Z OBNOVITEĽNÉHO ZDROJA DO DISTRIBUČNEJ SÚSTAVY, tu mi schalili a mam aj Stanovisko k rezervovanej kapacite na pripojenie malého zdroja v zmysle §4a Zák. 309/2009 Odsúhlasená maximálna rezervovaná kapacita Odovzdávacieho miesta: 1-fázové pripojenie 3,5 kW teraz som v bode ked sa mam vyjadrit ci chcem dodavat alebo nie, a neviem ci uz je to len formalita, alebo zacne dalsi proces
...reviziu samozrejme mam, ale ten menic neni v tom ich zozname
Diablo1st
Reputace:233
Lokalita: MY, SR
Ak chceš dodávať do DS musíš mať potvrdené Prevzatie zodpovednosti za odchýlky od tvojho dodávateľa elektriny. Myslím, že nič viac tam nie je.
Ghost86
Reputace:16
gegon píše: úte kvě 19, 2026 10:01 am
Nebol problem pri revizii ked mas takyto "neznackovy" menic?
Diablo1st
Reputace:233
Lokalita: MY, SR
Na to by musel niekto fyzicky prísť na miesto inštalácie, čo v SR nie je zvykom 😂
Ghost86
Reputace:16
No ved ano, ale potom ze nemaju problem sa "podpisat" pod menicom VEVOR? Pochopil by som, zeby to takto niekto robil ked ma clovek "znackovy" menic....ale asi som len naivny :D
gegon
Reputace:2
Lokalita: Prievidza
Ghost86 píše: úte kvě 19, 2026 12:45 pm
so vsetkym je vzdy problem, ale nemozes sa na veci ako na problemy ale ako na nevyriesene vyzvy :D
