Ukáž svoje budíky!
Uživatelé sdílejí své unikátní dashboardy (budíky) vytvořené v Home Assistant, které zobrazují data z kotelny, fotovoltaiky a dalších zařízení. Diskuze obsahuje tipy na použití custom button card, integraci čidel Z-wave a využití AI pro přehledné vizualizace. Inspirujte se reálnými příklady a vylepšete své chytré domácnosti pomocí ukázek a zkušeností ostatních.
Reputace:917
Re: Ukáž svoje budíky!
bokser01
Reputace:123
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 12120
Kapacita baterie [kWh]: 44,7
Nový příspěvek od bokser01 »
Já si udělal pomocí raspberry export dat na webhosting a tam pomocí AI udělal přehledné zobrazení toku elektrárny. Běží nám to pak takto na zdi na starém tabletu pro přehled ostatních členů domácnosti :)
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 28KWh lifepo4 (4X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp:yes:
gegon
Reputace:0
Lokalita: Prievidza
Výkon panelů [Wp]: 2000W
Kapacita baterie [kWh]: 2,4
Chci prodávat energii: ANO
Nový příspěvek od gegon »
take skromnejsie, ale snad celkom prehladne
Obrázek
Reputace:917
Divný graf - dodávaš do siete...?
Frenky
Reputace:155
Lokalita: Doubravička
Výkon panelů [Wp]: 8700
Kapacita baterie [kWh]: 25
Nový příspěvek od Frenky »
Chvilku jsem váhal, zda jsem dát můj výtvor, ale nakonec jsem neodolal. 😂 Je to schéma mé kotelny. Programoval jsem to v HA pomocí karty
Kód: Vybrat vše
custom:button-card
. Uvnitř je zavřený asi java skript. Moc se v tom nevyznám, programoval jsem pomocí (ne) umělé inteligence. Ale zatím to vypadá, že to jede. Boiler i akumulační nádoba jsou ohřívány FVE (Studer). V zimě přijde na řadu kotel na dřevo OPOP H4EKO-D. Některé údaje vyčítám do HA přímno z kotle přes krabičku CS-505 a cloud. Některé údaje jsou z čidel Fibaro Smart Implant (6 čidel teplotních) a boilerovu elektrickou část ovládá termostat ZMNKID od Qubino. (všechno čidla Z-wave)
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], ferdinand, IP [BOT]
