Zapojenie Akumulacnej nadrze
Uživatel sdílí své zkušenosti a plány na zapojení akumulační nádrže do topného systému s kotlem na dřevo a fotovoltaikou. Diskutuje o optimálním umístění trojcestného ventilu, čerpadel a komunikaci s řídící jednotkou. Součástí jsou i tipy na odvod vody a instalaci, doplněné fotografiemi a praktickými poznámkami.
- tafx
- Reputace:10
Re: Zapojenie Akumulacnej nadrze
Podle mne v tomto zapojení nedosáhneš toho, že budeš ohřívat bojler ze zdroje (TČ nebo kotel nebo AN). Z pohledů zdroje je tam zkratka přes AN ne? Z pohledu AN není nic, co by vodou pohnulo do bojleru. Nevidím smysl rozdělovacího ventilu za tč resp. toho bypassu za směšovací ventil radiátorů. Ale asi pro to důvody máš.
Problém vidím v zónovém ventilu za tč. V zimě nesmí být tč izolováno od systému, aby si mohlo kdykoli protočit vodu proti zamrznutí. Zvláště, pokud budeš v mrazech více využívat kotel.
Ještě obecná poznámka ke kombinaci tč s vysokoteplotními zdroji v AN - počítejte s omezenou maximální teplotou v AN, aby tč nepadalo do chyby nebo se i nepoškodilo. Při nahřáté AN kotlem si tč občas v mrazu protočí vodu a mohlo by být nemile překvapeno
. Každé má dle dokumentace nějakou maximální teplotu vody.
- Migel
- Reputace:352
- Lokalita: Pod Karpatmi
Vyssie som daval schemu ako je to zapojene teraz povodne este.Tam mam bojler napojeny na kotlove cerpadlo mimo AN.Bojler nenahrievam a nechcem ho ani nahrievat s AN nakolko mam malu nadrz, tak v tom zmysel nevidim.Cez leto je slnka dostatok a ked sa kuri tak sa primarne nahrieva zdrojom tepla, v tomto pripade TC alebo kotol, nie s AN.Takto mi to vyhovuje a pisal som to tak niekolko krat v tomto vlakne.
TC ma tiez svoje cerpadlo, ktore nebude mat problem ohriat bojler ked bude prevadzka spustena pre TC a cez vetvu AB-A.
Vetva AB-B (bypas) bude prepnuta len vtedy, ked ked bude potreba kurit priamo do radiatorov s potrebou mensej teploty vody a zaroven ked nebude moc svietit slnko alebo TC pojde na DS.Inak bude otvorena vetva AB-A, kedy bude TC primarne ohrievat AN s FVE.Zonovy ventil ZV2 bude zavrety ked sa bude kurit kotlom a pri zapnuti cirkulacie sa otvori a potom znovu zavrie ked sa ciekulacia dotoci.A kedze TC bude zapojene tak, ze nasavat bude vzdy chladnejsiu vodu so spodu nadrze a je dimenzovane tak, ze dokaze dat az na 80C vodu, tak v tom problem nevidim.
3x GWL SUN-2000G paralelne
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- Migel
- Reputace:352
Kedze neviem ci niektory vyrobcovia uvadzaju alebo neuvadzaju v navodoch, ze ak su neni aktivne niektore vstupy na ovladacich jednotkach, tak sa ani nezobrazia urcite nastavenia.
Zistil som, ze ten Haier ma funkciu vhodnu najme pri fve, kde sa da nastavit to, ze cerpadlo moze pracovat v troch rezimoch, alebo stvrty rezim, ktory ho uplne obmedzi na vykone, popripade vypne.
Ako som uz spomenul, niektore nastavenia su sice zobrazene v manualy, ale vobec su neni dostupne v menu pokial nemate aktivne konkretne vstupy.
(rozširovania)
- Reputace:366
Super info - skoro na nové vlákno
- o aktuálních TČ na trhu za rozumnou cenu a jejich uvedení do provozu se vším co nabízejí (i když ne každý na to má buňky jako třeba já...
- Reputace:580
Jak jsi dopadl s časovým pásmem na Haieru?
- Migel
- Reputace:352
Nastavil som cas a datum a drzi si ho.Este to nieje zapojene, ale ked sa stym hrajem, tak to zapinam a vypinam zo siete a aj po niekolkych dnoch si zapameta nastavene udaje.
Ale skusal som zatial len tu jednotku ktora ma displej na sebe na dvierkach.
Tu druhu som zatial neskusal zapnut (nechavam pre pripad nudze)
(rozširovania)
- Reputace:580
A na net jsi to už přihlašoval ?
- Migel
- Reputace:352
Nie.
Wifi mam zatial odpojenu
(rozširovania)
- Migel
- Reputace:352
Marko a ty pouzivas tu aplikaciu?Ja ju sice mam stiahnutu, ale nechce sa mi zase registrovat niekde...
(rozširovania)
- Reputace:580
Ano ,pouštím a zastavuji si ho na dálku díky tomu a je tam přehled o COP.
- Migel
- Reputace:352
Zatial takyto update u mna... Podstavec zabetonovany a pozvarany, tepelko primerane ze ci pasuje, kedze som to robil od oka
Treba to uz len natriet, priskrutkovat silentbloky a osadit namiesto.
Potom ta neprijemnejsia cast projektu...preburat ten kamenny sokel do pivnice vedla komina.
Ide to pomaly, ale co uz.Nebudem sa nahanat kazdy ma svoje..
(rozširovania)
- Reputace:1023
To nepotřebuje 2m prostor pro "výfuk" od toho ventilátoru? Proč ti to funí pod tu střechu?
- Migel
- Reputace:352
Na fotke to nieje vidno, ale je to len prekrytie schodov a je to priechodne..takze to bude fukat popod na druhu stranu.
Inak to nevychadza u nas
(rozširovania)
- Reputace:580
A mysli na odtávání chladiče a tu hromadu vody co potřebuje někam vsáknout,nebo odtéct z vyhřívané vany dole.Šel jsem kolem jedné instalace na dlažbě a pod tepelkem kopa ledu rozlívající se po směru náklonu dlažby a led asi 5cm od vany tepelka už
. Jo a hlavně pro komunikaci s řídící jednotkou nezapomeň na stíněný kabel a pokud budeš spínat dle přebytků FVE, tak jej kup čtyřžilový.
- Migel
- Reputace:352
FTP-cko uz je na komunikaciu nachystane
a odvod vody zo spodu vane bude tak, ze pospajam tie vyvody z vane do toho odtoku co je na foto ta ryna zo strechy, tak tam vsuniem T-kus a napojim to tam.
Pod TC dam nejaky strk, z dlazbou sa mi tam jedovat nechce..
(rozširovania)
