Zapojenie Akumulacnej nadrze
Uživatelé diskutují o zapojení akumulační nádrže k vytápění na dřevo a fotovoltaiku. Sdílejí zkušenosti s kotlem Viadrus, tepelným čerpadlem a optimalizací oběhu vody pomocí ventilů a čerpadel. Fórum pomáhá řešit správné napojení trojcestného ventilu, zónových ventilů a integraci přebytků z FVE pro úsporný provoz.
- tafx
- Reputace:9
Re: Zapojenie Akumulacnej nadrze
Podle mne v tomto zapojení nedosáhneš toho, že budeš ohřívat bojler ze zdroje (TČ nebo kotel nebo AN). Z pohledů zdroje je tam zkratka přes AN ne? Z pohledu AN není nic, co by vodou pohnulo do bojleru. Nevidím smysl rozdělovacího ventilu za tč resp. toho bypassu za směšovací ventil radiátorů. Ale asi pro to důvody máš.
Problém vidím v zónovém ventilu za tč. V zimě nesmí být tč izolováno od systému, aby si mohlo kdykoli protočit vodu proti zamrznutí. Zvláště, pokud budeš v mrazech více využívat kotel.
Ještě obecná poznámka ke kombinaci tč s vysokoteplotními zdroji v AN - počítejte s omezenou maximální teplotou v AN, aby tč nepadalo do chyby nebo se i nepoškodilo. Při nahřáté AN kotlem si tč občas v mrazu protočí vodu a mohlo by být nemile překvapeno
. Každé má dle dokumentace nějakou maximální teplotu vody.
- Migel
- Reputace:349
- Lokalita: Pod Karpatmi
Vyssie som daval schemu ako je to zapojene teraz povodne este.Tam mam bojler napojeny na kotlove cerpadlo mimo AN.Bojler nenahrievam a nechcem ho ani nahrievat s AN nakolko mam malu nadrz, tak v tom zmysel nevidim.Cez leto je slnka dostatok a ked sa kuri tak sa primarne nahrieva zdrojom tepla, v tomto pripade TC alebo kotol, nie s AN.Takto mi to vyhovuje a pisal som to tak niekolko krat v tomto vlakne.
TC ma tiez svoje cerpadlo, ktore nebude mat problem ohriat bojler ked bude prevadzka spustena pre TC a cez vetvu AB-A.
Vetva AB-B (bypas) bude prepnuta len vtedy, ked ked bude potreba kurit priamo do radiatorov s potrebou mensej teploty vody a zaroven ked nebude moc svietit slnko alebo TC pojde na DS.Inak bude otvorena vetva AB-A, kedy bude TC primarne ohrievat AN s FVE.Zonovy ventil ZV2 bude zavrety ked sa bude kurit kotlom a pri zapnuti cirkulacie sa otvori a potom znovu zavrie ked sa ciekulacia dotoci.A kedze TC bude zapojene tak, ze nasavat bude vzdy chladnejsiu vodu so spodu nadrze a je dimenzovane tak, ze dokaze dat az na 80C vodu, tak v tom problem nevidim.
3x GWL SUN-2000G paralelne
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- Migel
- Reputace:349
Kedze neviem ci niektory vyrobcovia uvadzaju alebo neuvadzaju v navodoch, ze ak su neni aktivne niektore vstupy na ovladacich jednotkach, tak sa ani nezobrazia urcite nastavenia.
Zistil som, ze ten Haier ma funkciu vhodnu najme pri fve, kde sa da nastavit to, ze cerpadlo moze pracovat v troch rezimoch, alebo stvrty rezim, ktory ho uplne obmedzi na vykone, popripade vypne.
Ako som uz spomenul, niektore nastavenia su sice zobrazene v manualy, ale vobec su neni dostupne v menu pokial nemate aktivne konkretne vstupy.
(rozširovania)
- Reputace:360
Super info - skoro na nové vlákno
- o aktuálních TČ na trhu za rozumnou cenu a jejich uvedení do provozu se vším co nabízejí (i když ne každý na to má buňky jako třeba já...
- Reputace:577
Jak jsi dopadl s časovým pásmem na Haieru?
- Migel
- Reputace:349
Nastavil som cas a datum a drzi si ho.Este to nieje zapojene, ale ked sa stym hrajem, tak to zapinam a vypinam zo siete a aj po niekolkych dnoch si zapameta nastavene udaje.
Ale skusal som zatial len tu jednotku ktora ma displej na sebe na dvierkach.
Tu druhu som zatial neskusal zapnut (nechavam pre pripad nudze)
(rozširovania)
- Reputace:577
A na net jsi to už přihlašoval ?
- Migel
- Reputace:349
Nie.
Wifi mam zatial odpojenu
(rozširovania)
