Stavba baterie
Diskuze se věnuje stavbě baterie buď z jednotlivých článků na regál, nebo z prázdného boxu vybaveného BMS, vodiči a jištěním. Uživatelé sdílejí zkušenosti s výběrem BMS, LCD displejů, dimenzováním vodičů a bezpečnostními prvky jako DC jistič nebo pojistka. Probírá se také měření vnitřního odporu článků a praktické tipy na vyhřívání bateriového prostoru či výhodnost originálních boxů oproti vlastní výrobě.
XKrement
Reputace:11
Lokalita: Nošovice
Stavba baterie
Nový příspěvek od XKrement »
zvažuji že baterii buď postavím z článků na regál, nebo koupím prázdný box a vybavím ho bms, vodiči, jištěním, články atd. Nebo koupím celou baterii v boxu.
Víc bych se přikládal ke koupi prázdného boxu a do toho elektro+baterie. Budu vědět jaké články v tom jsou. Když pohledám na netu, lze koupit za podobnou cenu jako hotová baterie z PL/DE/ČÍ.
Chtěl bych 2x 16článků 314Ah(paralelně).
Měniče 2 paralelně Victron MP2 48/5000VA.
Chci použít 2x JK-PB2A16S20-V19 s LCD.
Očekávaný špičkový odběr 8-10kW. Ale to je tak párkrát do roka.
Většina boxů má DC jistič 200-250A. Výjimečně je uvnitř i pojistka.
Má smysl při stavbě dávat DC jistič? Nebyla by lepší jen pojistka, která by se vyklopila a tím přerušila, v případě potřeby, obvod?
LCD displeje se k této BMS dělají 3,2, 4,3 a 7palců. Máte někdo s těmito zkušenost, popř.i doporučení, který displej se hodí z praktického hlediska?
Dimenzování vodičů - počítám správně? 10kW děleno 48V(nižší hodnota)=208A. Protože jsou 2 baterie, tak každá má zátěž 104A? A na 104A je OK 70 m2 měděný vodič(dle Victronu).
děkuji
ElektroEzs
Reputace:127
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: Stavba baterie
Ja pouzivam radeji nozovky nemam rad jistice na tyhle proudy a boxy jsem stavel ted z Cetrisu. Kdyz je kabel z boxu do 1,5m davam nozovku az na busbar. Menice i baterie 70mm2. Box jsem delal z duvodu ze jsem clanky chtel stahnout pres pruziny a do origo boxu by se to neveslo.
Reputace:635
Re: Stavba baterie
Na každou sadu je správně toto a 2x160A nožovou pojistku.Ty čínský levný jističe téžko vyhoví zkratovýmu proudu 10kA.BMS odpojí max 1kA.
https://elektro.bazos.cz/inzerat/216594 ... ojovac.php
Pokud máš možnost kup plechovou bednu, starý velký rozvaděč to dej ke zdi do toho baterky a celé to odvětrej ven, trubkou přes zeď.Do toho si dej klidně ty poskládaný paky nebo si tu baterku poskládej.Určitě Ti bude stačit průřez 50mm, ten má zatížení okolo 200A.
Pokud možno všechno přístupný, at se to dá vytlačit na kolečkách ven nebo to unese jeden chlap.ˇ
V budoucnu to nebudeš muset předělávat.
Reputace:917
Re: Stavba baterie
Displeje nestoja veľa, ale pre mňa je to zbytočnosť - svoj čas netrávim pri elektrárni, a čo potrebujem vidím v Home assistant.
Reputace:635
Re: Stavba baterie
Nebo tento na pojistky 00.Já mám tyto malý nožovky na vypínací schopnost 100kA asi za 40kč/ks
https://business.allegro.cz/produkt/odp ... axEALw_wcB
XKrement
Reputace:11
Lokalita: Nošovice
Re: Stavba baterie
Franta2776 píše: úte kvě 19, 2026 8:49 pm
Právě proto bych to rád dal do toho hotového originál boxu co je na kolečkách. Většinou jsou na výšku, ale pak v nich články leží a terminály má do boku. Tyto boxy bych měl v regálu. Jak bych potřeboval, nabulil bych je zase na ty kolečka.
Pak jsou boxy, které jsou řešeny naležato a dají se stohovat. Některé mívají taky kolečka.
Zatím nevím 100% kterou verzi.
Přístupnost - to je ten největší problém. Baterie bude někde desítky let. Každá má 130kg. Tam, kde se časem ustálí že bude, tam bude zavazet navždy. A to taky znamená, že se časem o to opře nejdřív dočasně lopata, pak kus plechu, obecně nářadí na násadě, postaví se před to kanystr, sekačka, kolo... :D
Cetris desky - to mě taky napadlo to z něčeho podobného vyrobit. Nemám však na to čas. Buď bych měl články volně a mohl bych elektrárnu používat, nebo budu furt něco vyrábět.
Displej. Taky si říkám, že bych to měl vše v HA či na mobilu, tak čemu ještě displej na baterii. Ono se to dá eventuélně dokoupit později.
Pojistky - díky za doporučení.
Vypínání baterie pod zátěží a tím riziko natahování oblouku v odpínači/vypínači/jističi... Moc nerozumím té logice. Proč bych odpojoval baterii pod zátěží? Když ji budu chtít odpojit, vypnu spotřebiče, vypnu střídače. A baterie budou bez zátěže. Když by nastal zkrat ve střídači, nebo na kablech mezi střídači a baterii, vyřídí to pojistka. Když by byl zkrat v článku, tak ten zas neodpojím pod zátěží - vypnu střídače. Možná mi tu něco uniká.
leoshavla
Reputace:85
Re: Stavba baterie
Nový příspěvek od leoshavla »
Ten odpínač tam je na nějaký havarijní stav já jsem si ho udělal samo-domo 😀 na odpínání plusů baterie
eman
Reputace:336
Re: Stavba baterie
Nový příspěvek od eman »
Já to řešil tak, že jsem koupil vysokozátěžový kolečka průměr cca 10cm, svařil rám a naněm mám dvě baterky v Cetris bednách. Dají se s tím přejet prahy. Ta hotová bedna stojí kolem $500 , ten jistič je tam spíš trapnej v tý mědi taky není moc mědi. Číňan je expert na odrbávání. Radši jsem si všechno vyrobil sám. Display k baterce je úplně nanic. BMS stejně ani nezobrazí správně stav nabití.
Tak to je ultimátní bedna. :sm1: Tomu chybí už jen levitace jak ve Star Wars. :D
Reputace:635
Re: Stavba baterie
Výhody skládané baterie je opravitelnost a.ke všemu je přistup.U té originál bedny na nic nevidiš.Mê dnes přišla nabídka od VM plastic na Mica desky 3mm při 50ks 101kč bez dph kus.Na sadu jsou to 2000kč.
Jak jsem psal pokud možno odvĕtrat :D
XKrement
Reputace:11
Lokalita: Nošovice
Re: Stavba baterie
Vyhřívání - prodávají se malé mobilní klimy do okna. To vyhřeje s COP 2,6 každou nezateplenou garáž jak nic. Je však potřeba si najít takovou, která umí temperovat od 8°C, protože většinou jsou od 16°C. Hotové boxy mívají 250W topné podušky. Taky se dá v daném místě udělat zateplení kolem bateriového místa a vyhřívat přiměřeným výkonem jen tento prostor.
Hotový box stojí skutečně kolem 10000kč(500usd). Některé však plně vybavené(krom článků) i za 7500kč. Obávám se však, že čím levnější, tím méně mědi, horší jistič... Už jsem to na Aliexpressu zažil hodněkrát. Koupím věc co stojí od 1000kč do 2000kč za právě ten 1000kč a dostal jsem velmi nízkou kapacitu baterie, popř.takovou, co odejde po pár nabití.
Proto bych ten box raději prázdný. Zatím jsem viděl takový za 3000kč. BMS JK-PB2A16S20P-V19 stojí od 2400kč. Nožové pojistky - 500kč. Hrubé vodiče, šroubky, flexi-bary, kablíky... kdyby1000kč.
A jsem na 7000kč a vím co tam dávám.
Leoshavla - krásná práce a využití staré ledničky. 👍 Já právě na toto nemám moc čas to kutit. Ale přitom mě to láká to z těch cetris desek vyrobit. Baterie bych mohl nechat dočasně volně v pergole, než dokončím novou šopu(samozřejmě zajištěnu proti náhodné nehodě) Problém vidím s absenci komprese po dobu téměř roku. Možná koupím jen jeden originál box, pojedu do jara na jednu baterii a druhý box vyrobím...
Otázka trochu mimo. V jiném vlákně jste mi vysvětlili, že Victron nelze dobře provozovat bez baterie. A že když bych ho připojil hybridně, tak pokud má tu baterii, tak nikdy neudělá ani 1mW za rok přetok a ČEZ nezjistí, že jsem připojen. Přes léto bych využíval FVE jen na bojler a domácí zásuvky+ trouba a indukce. Dá se provozovat tedy Victron tak, že by měl připojen tu baterii, kterou by neměl za úkol nabíjet(tím se články nenafouknou) a byl by připojen hybridně s DS? Když by svítilo, jelo by se z panelů, když by se zatáhlo, přicucávalo by se z DS.
Vím, že mi řeknete, udělej to hned pořádně. Jenže takto bych tu elektrárnu spustil až na jaře, až bude šopa, boxy, zemní práce kolem šopy... Dobře udělané provizorium mi poskytne klid na práci a získám zkušenosti co chce kde a jak vylepšit.
leoshavla
Reputace:85
Re: Stavba baterie
Pokud koupíš články bez inicializace, tak je prvně musíš stejně nabít na 3,6-3,65V a to bych bez alespoň provizorního stažení nedělal.
A bezpřetokový Multiplus je jen v módu buď Měnič nebo bypass a žádné docucávání z DS.
XKrement
Reputace:11
Lokalita: Nošovice
Re: Stavba baterie
Jasně. Ten absolutní bezpřetok s přícucem není, to v režimu ESS?
Box koupím jeden originál(ušetřím hodně času a iniciace proběhne s kompresi).
Přes léto nebudu potřebovat 2 baterie hned. To spíš v přechodném období. A z cetris vyrobím vlastní, až(jestli) budu mít čas. Ten originál prodám. Baterií bude spíš přibývat a mít know-how jak si vyrobit box není špatné.
XKrement
Reputace:11
Lokalita: Nošovice
Re: Stavba baterie
Jak moc je podle vás nezbytné přeměřit články na vnitřní odpor, než se prvotně nabijí? Článků bude 16 do série. Ale mám celkem 32 článků. Má smysl je rozdělit půl na půl s menším odporem a větším? Dokáže BMS (JK-PB2 16S20P V19 vyhodnotit vnitřní odpor článků?)
Čím měříte články? Je tu několik starších vláken, ve kterých se zmiňuje YR1035+(popř.YR1030). Kdosi k tomuto před léty psal, že má přesnost na hraně.
Co třeba za podobný peníz RC3563? https://allegro.cz/produkt/meric-vnitrn ... d6604cf017
Nebo vůbec, na co se při výběru testeru lfp4 článků zaměřit? Co by měl splňovat.
dík
