Stavba baterie
Diskuze se věnuje stavbě baterie z článků nebo použití prázdného boxu s BMS, vodiči a jištěním. Uživatelé sdílejí zkušenosti s dimenzováním vodičů, výběrem DC jističů versus pojistek a vhodností LCD displejů k BMS. Důraz je kladen na bezpečnost, praktičnost a dlouhodobou údržbu baterií v domácích instalacích.
XKrement
Reputace:6
Lokalita: Nošovice
Stavba baterie
Nový příspěvek od XKrement »
zvažuji že baterii buď postavím z článků na regál, nebo koupím prázdný box a vybavím ho bms, vodiči, jištěním, články atd. Nebo koupím celou baterii v boxu.
Víc bych se přikládal ke koupi prázdného boxu a do toho elektro+baterie. Budu vědět jaké články v tom jsou. Když pohledám na netu, lze koupit za podobnou cenu jako hotová baterie z PL/DE/ČÍ.
Chtěl bych 2x 16článků 314Ah(paralelně).
Měniče 2 paralelně Victron MP2 48/5000VA.
Chci použít 2x JK-PB2A16S20-V19 s LCD.
Očekávaný špičkový odběr 8-10kW. Ale to je tak párkrát do roka.
Většina boxů má DC jistič 200-250A. Výjimečně je uvnitř i pojistka.
Má smysl při stavbě dávat DC jistič? Nebyla by lepší jen pojistka, která by se vyklopila a tím přerušila, v případě potřeby, obvod?
LCD displeje se k této BMS dělají 3,2, 4,3 a 7palců. Máte někdo s těmito zkušenost, popř.i doporučení, který displej se hodí z praktického hlediska?
Dimenzování vodičů - počítám správně? 10kW děleno 48V(nižší hodnota)=208A. Protože jsou 2 baterie, tak každá má zátěž 104A? A na 104A je OK 70 m2 měděný vodič(dle Victronu).
děkuji
ElektroEzs
Reputace:124
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: Stavba baterie
Ja pouzivam radeji nozovky nemam rad jistice na tyhle proudy a boxy jsem stavel ted z Cetrisu. Kdyz je kabel z boxu do 1,5m davam nozovku az na busbar. Menice i baterie 70mm2. Box jsem delal z duvodu ze jsem clanky chtel stahnout pres pruziny a do origo boxu by se to neveslo.
Reputace:618
Re: Stavba baterie
Na každou sadu je správně toto a 2x160A nožovou pojistku.Ty čínský levný jističe téžko vyhoví zkratovýmu proudu 10kA.BMS odpojí max 1kA.
https://elektro.bazos.cz/inzerat/216594 ... ojovac.php
Pokud máš možnost kup plechovou bednu, starý velký rozvaděč to dej ke zdi do toho baterky a celé to odvětrej ven, trubkou přes zeď.Do toho si dej klidně ty poskládaný paky nebo si tu baterku poskládej.Určitě Ti bude stačit průřez 50mm, ten má zatížení okolo 200A.
Pokud možno všechno přístupný, at se to dá vytlačit na kolečkách ven nebo to unese jeden chlap.ˇ
V budoucnu to nebudeš muset předělávat.
Reputace:894
Re: Stavba baterie
Displeje nestoja veľa, ale pre mňa je to zbytočnosť - svoj čas netrávim pri elektrárni, a čo potrebujem vidím v Home assistant.
Reputace:618
Re: Stavba baterie
Nebo tento na pojistky 00.Já mám tyto malý nožovky na vypínací schopnost 100kA asi za 40kč/ks
https://business.allegro.cz/produkt/odp ... axEALw_wcB
XKrement
Reputace:6
Lokalita: Nošovice
Re: Stavba baterie
Franta2776 píše: úte kvě 19, 2026 8:49 pm
Právě proto bych to rád dal do toho hotového originál boxu co je na kolečkách. Většinou jsou na výšku, ale pak v nich články leží a terminály má do boku. Tyto boxy bych měl v regálu. Jak bych potřeboval, nabulil bych je zase na ty kolečka.
Pak jsou boxy, které jsou řešeny naležato a dají se stohovat. Některé mívají taky kolečka.
Zatím nevím 100% kterou verzi.
Přístupnost - to je ten největší problém. Baterie bude někde desítky let. Každá má 130kg. Tam, kde se časem ustálí že bude, tam bude zavazet navždy. A to taky znamená, že se časem o to opře nejdřív dočasně lopata, pak kus plechu, obecně nářadí na násadě, postaví se před to kanystr, sekačka, kolo... :D
Cetris desky - to mě taky napadlo to z něčeho podobného vyrobit. Nemám však na to čas. Buď bych měl články volně a mohl bych elektrárnu používat, nebo budu furt něco vyrábět.
Displej. Taky si říkám, že bych to měl vše v HA či na mobilu, tak čemu ještě displej na baterii. Ono se to dá eventuélně dokoupit později.
Pojistky - díky za doporučení.
Vypínání baterie pod zátěží a tím riziko natahování oblouku v odpínači/vypínači/jističi... Moc nerozumím té logice. Proč bych odpojoval baterii pod zátěží? Když ji budu chtít odpojit, vypnu spotřebiče, vypnu střídače. A baterie budou bez zátěže. Když by nastal zkrat ve střídači, nebo na kablech mezi střídači a baterii, vyřídí to pojistka. Když by byl zkrat v článku, tak ten zas neodpojím pod zátěží - vypnu střídače. Možná mi tu něco uniká.
leoshavla
Reputace:84
Re: Stavba baterie
Nový příspěvek od leoshavla »
Ten odpínač tam je na nějaký havarijní stav já jsem si ho udělal samo-domo 😀 na odpínání plusů baterie
eman
Reputace:333
Re: Stavba baterie
Nový příspěvek od eman »
Já to řešil tak, že jsem koupil vysokozátěžový kolečka průměr cca 10cm, svařil rám a naněm mám dvě baterky v Cetris bednách. Dají se s tím přejet prahy. Ta hotová bedna stojí kolem $500 , ten jistič je tam spíš trapnej v tý mědi taky není moc mědi. Číňan je expert na odrbávání. Radši jsem si všechno vyrobil sám. Display k baterce je úplně nanic. BMS stejně ani nezobrazí správně stav nabití.
Tak to je ultimátní bedna. :sm1: Tomu chybí už jen levitace jak ve Star Wars. :D
Uživatelé procházející toto fórum: Atman, Claudebot [Bot], Google [Bot], leoshavla, TomHC
