VEVOR bazénové TČ VBPYCE-110 (11 kW) - RS485, Modbus a Home Assistant
Téma popisuje úspěšné rozchodění komunikace s bazénovým tepelným čerpadlem VEVOR VBPYCE-110 přes RS485 sběrnici a Modbus protokol. Autor detailně popisuje identifikaci registrů, zapojení s ESPHome a integraci do Home Assistanta, včetně ovládání režimů, sledování teplot a výkonu. Diskutuje také o omezeních dokumentace a možnostech manuálního nastavení frekvence invertoru pro efektivní provoz, například s FVE.
lzahradil
Site Admin
Reputace:413
Lokalita: blízko Plzně
Výkon panelů [Wp]: 5840
Nový příspěvek od lzahradil »
Nakonec se mi podařilo rozchodit komunikaci s tepelným čerpadlem VEVOR přes RS485 a proto zakládám samostatné téma.
Jedná se o bazénové tepelné čerpadlo VEVOR VBPYCE-110 (11 kW inverter).
Původně jsem předpokládal, že budu používat WiFi komunikaci, která byla uvedena ve specifikaci.
Při prvním spuštění a bližším zkoumání jsem zjistil, že v mém kusu není WiFi modul osazen 😢 Proto jsem se zaměřil na komunikaci přes RS485.
Displej je připojen odnímatelným kabelem. V konektoru jsou vyvedeny vodiče 12 V - GND - A - B což naznačovalo přítomnost RS485 sběrnice.
Protože jsem nikde nenašel dokumentaci k Modbus registrům, začal jsem odposlouchávat komunikaci mezi displejem a řídicí deskou.
Pomocí ESP8266 a RS485 převodníku jsem vytvořil sniffer a sledoval komunikaci displeje a postupně identifikoval jednotlivé registry podle změn na displeji a chování čerpadla.
Tímto způsobem jsem našel část registrů, ale některé hodnoty nebylo možné spolehlivě určit pouze z odposlechu.
Po otevření čerpadla jsem zjistil, že je použita řídicí deska CC1010B-V1.4
Na desce jsou k dispozici minimálně dvě RS485 rozhraní.
Kromě konektoru pro displej se zde nachází ještě další stejný konektor označený taktéž 12V - GND - A - B a dále svorkovnice označená CN485.
Na první pohled vypadal druhý konektor jako paralelní větev stejné sběrnice. Když jsem na něj ale přepojil displej, pouze se rozsvítil, ale nezobrazoval žádná data. To mi potvrdilo, že jde o samostatné rozhraní. Pravý konektor je pro display který jsem měl aktuálně odpojen.
Pro připojení ESPHome jsem použil právě tento druhý konektor (levý). Výhodou druhé sběrnice je, že nedochází ke kolizím s komunikací displeje.
Protože některé registry stále chyběly, zkusil jsem kontaktovat podporu VEVOR s dotazem na Modbus dokumentaci.
První odpověď byla docela úsměvná. Bylo mi sděleno, že můj model žádné RS485 rozhraní ani Wifi nepodporuje a komunikace je dostupná pouze u vyšších modelových řad a z tohoto důvodu taková dokumentace není k dispozici.
To mě pobavilo, protože jsem už po RS485 komunikoval 😂
Po další komunikaci jsem nakonec získal tabulku registrů a díky tomu bylo možné potvrdit význam většiny dříve nalezených registrů a doplnit si další.
Zatím mám nasazené například:
Registr Význam
H0010 Teplota vstupní vody
H0011 Venkovní teplota
H0013 Teplota výparníku
H0014 Teplota výstupní vody
H001B Teplota výtlaku kompresoru
H001E Frekvence kompresoru
H0021 DC Bus napětí
H0023 Proud kompresoru
H002E Výkon kompresoru
H0041 Nastavení teploty topení
H0042 Nastavení teploty chlazení
H0040 Režim provozu
Režim H0040
1 = Heating
2 = Cooling
7 = Auto
Stavové bity
Registr H0004:
0x0001 = kompresor běží
0x0020 = ventilátor běží
0x0040 = čtyřcestný ventil
Registr H0006:
0x0001 = vodní čerpadlo
Zajímavé zjištění
Z dokumentace se ukázalo, že deska umožňuje také manuální nastavení frekvence invertoru kompresoru.
To znamená, že lze ovlivňovat výkon čerpadla bez použití přednastavených režimů.
Režimy Silent, Smart a Powerful ve skutečnosti pouze nastavují různé cílové frekvence kompresoru.
To může být zajímavé například při provozu na přebytky z FVE.
Čerpadlo mám nyní připojené přes ESPHome do Home Assistanta a poskládal jsem si dashboard.
Momentálně mám k dispozici:
zapnutí a vypnutí čerpadla
nastavení teploty
přepínání Heating / Cooling / Auto
přepínání Silent / Smart / Powerful
sledování všech dostupných teplot
proud kompresoru
výkon
provozní a chybové stavy
Pro úplnost a k archivaci jsem z dokumentu vytvořil PDF se specifikací modbus protokolu.
VEVOR-VBPYCE-modbus-protocol.pdf
(201.48 KiB) Staženo 16 x
Reputace:177
Lokalita: pod Brnem
Re: VEVOR bazénové TČ VBPYCE-110 (11 kW) - RS485, Modbus a Home Assistant
Nový příspěvek od gupa »
Podle obrázků je to přelepený Power World pokud to pomůže. Toto je v galerii na jejich webu.
https://cz.powerworldhp.com/Content/upl ... ize=1000x0
lzahradil
Site Admin
Reputace:413
To že je uvnitř univerzální řídicí deska CC1010, kterou používá řada čínských tepelných čerpadel, ještě neznamená, že jde o přelepený Power World a že bude fungovat stejná Modbus komunikace. ::stop::
Hardware bývá často stejný nebo velmi podobný, ale registry jsou závislé hlavně na firmware výrobce.
Stačí jiná verze FW a mapování registrů může být úplně jiné, případně mohou být některé registry nepoužité nebo mít jiný význam.
Reputace:177
Lokalita: pod Brnem
A jak po OTA aktualizaci přes wifi a aplikaci. Znovu hledat? Nebo nepoužívat aplikaci a mít jen HA? K jaké verzi fw se tato tabulka příkazů aktuálně vztahuje?
