Materiál měděné pásoviny
Diskuze se věnuje materiálu měděné pásoviny, zejména elektrické mědi (E-Cu, Cu-ETP) a jejím vlastnostem v DC rozvodech. Uživatelé sdílejí zkušenosti s výběrem vhodného materiálu, rozdíly v elektrické vodivosti a možnosti praktického zpracování, jako je řezání z trubek nebo desek. Probírá se také bezpečnostní krytí přípojnic a možnosti jejich montáže v rozvaděčích.
- Reputace:635
Re: Materiál měděné pásoviny
Mám pocit,že to příliš komplikujete.Svorka na din lištu na 245A stojí pár Kč a je to kryté.Já používám něco takového a spoj je kabel na kabel,žádné oka a přechodové odpory AL-CU
https://allegro.cz/nabidka/spojka-na-li ... 2426628856
- Reputace:532
da se ledasco. ja mam ale na sberny treba pripojene i smartshunty. Primo nasroubene i mega pojistky. Dat tohle by jiste slo ale zase bych se musel mazat s nejakejma propojkama, lisovat oka a tak. Ale reseni to pro nekoho je.
Kryt jsme zatim neresil. Mozna si neco vytisknu na 3d tiskarne nebo zkusim ohnout nejake plexi
- pibi
- Reputace:403
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Koupit kus plexiskla a kryt si udělat?
- Reputace:917
Dorazili mi cylindrické LFP články z NKON a rozmýšľam z čoho urobiť prepoje. Stačí mi to dimenzovať na 20A, majú terminály M4.
- Reputace:492
Kdysi jsem koupil jednu měděnou desku, z té nůžkama na plech odstřihávám, když je potřeba a dávám dvě vrstvy: https://www.hornbach.cz/p/medeny-plech- ... m/3813928/
Asi by to šlo i nastříhat ze zemnící měděné pásky (a dát jí pro klid duše dvojmo).
- jahodovák
- Reputace:235
Někdy stačí navštívit topenáře a vyfasovat zbytky měděnných trubek a z nich nařezat potřebnou délku,poté ve svěráku zmáčkonout naplocho,vyvrtat díry a je hotovo,případně jde i zdvojit,nebo použít větší průměr trubek.....
- Reputace:917
