Nová rozvaha nad výkonem střídačů
Diskuze se zaměřuje na optimální řešení výkonu střídačů v domácí fotovoltaické elektrárně s ohledem na reálné zatížení spotřebičů a investiční náklady. Autor popisuje rozložení zátěže na tři větve, plánované paralelní zapojení střídačů a možnosti řízení odběru pomocí relé či přepínání mezi FVE a distribuční sítí. Součástí je i diskuze o přechodových odporech a bezpečnosti elektrických spojů, které mohou ovlivnit spolehlivost systému.
- Reputace:416
Re: Nová rozvaha nad výkonem střídačů
S tím začátkem souhlas.
K té části o bezpečí/nebezpečí: jde o to, co považuješ za zdroj nebezpečí. Jestli napětí nebo proud.
Pro živý organizmus při doteku představuje nebezpečí spíš vysoké napětí.
Ale pro vybavení kolem, budovu atd. je spíš zdrojem nebezpečí vysoký proud.
Doma máš všude natahaných AC 230V (špičkově 320V), máš je zřejmě třeba i vedle postele.
A asi ti to jako nějak extra nebezpečné nepřipadá.
Dneska sice máme proudové chrániče, ale dlouhou dobu se žádné nepoužívaly. A ještě i dneska je mnoho uživatelů nemá.
A přesto lidi hromadně neumírají.
Úmrtí po doteku "vysokého" napětí 230V bude určitě míň, než je požárů, způsobených vadou elektroinstalací.
A zde je většinou důvodem vysoký proud a přechodový odpor, ne napětí.
- Reputace:634
Mexi všechno potřebuje svého udržbářè.Toto jsem dnes objevil, když jsem si řikal proč to 150/85 dává miñ jak Deye???Toto vytavily 3 panely 3x500W v chodu to bylo 3 roky.Ani velký napĕti ani proud.Drát je privařený vevnitř.Načatý i ten odpojovač vedle.
Jak budou ty FV vypadat za pár let bez udržby si dovedu pŕedstavit
- Reputace:416
Tak zrovna tohle je (podle mě) pěkná ukázka nebezpečnosti vysokého proudu. ne napětí.
- Lui
- Reputace:150
- Lokalita: Senec
Aký prúd tam pretekal maximálne ?
málo kwp
, 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- Reputace:634
Do 20A byly tam nasvorkovaná ještě vedlejěí řada.Nikdy to snad nejělo naplno.
- Lui
- Reputace:150
- Lokalita: Senec
to nie je vela prúdu,nemohol to byť nejaký zoxidovaný vodič ? alebo zle dotiahnutý kontakt ? (je mi jasné,že sa to už teraz nedá zistiť)
Len ma to zaujalo ako závada. Totižto mám takýchto odpojovačov v systéme asi tak 150 kusov,ale termokamerou nevidím problém pri ani jednom kuse.....zatial teda no(tiež podobne prúd od 4 do 15A),ale je pravda,že ani jedna nie je takej značky ako na fotke (ono tie časti ktoré držia sú pri niektorých značkách velmi tenké,a potom sa to len zbytočne prehrieva a dochádza k závadám)
málo kwp
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- Reputace:634
Těžko říct fungovalo to 3 roky.Chce to jednou za 5let vzít šroubovák a projít to.DC oblouk je mrcha.
- Reputace:416
Myslíš, že tam probíhal DC oblouk? U šroubové svorky?
Podle mě to bylo vyhřáté od přechodového odporu.
A to by (při stejném proudu) hřálo úplně stejně při AC jako při DC, při nízkém nebo vysokém napětí.
Jen při vysokém napětí by tam (při stejném výkonu) tak velký proud vůbec netekl, takže by pravděpodobně odpojovač pořád zůstal bílý.
Tak asi odtud pramení tvé obavy z vyššího napětí.
Ty považuješ přetížený spoj a z toho plynoucí přechodový odpor za oblouk.
I když to s obloukem a napětím nemá nic společného.
- Reputace:529
tak tohle nebyl pretizeny spoj. 20A ve 35A svorce by snad tohle nemelo udelat. Franta sam pise, ze vodic je privareny. Takze tam oblouk nastal a tim se to privarilo. Pravdepodobne spatne dotazena svorka, na kterou se zapomelo nebo se to casem uvolnilo, zacalo hrat, az tam nastal i ten oblouk nakonec.
- Reputace:416
Bodová svářečka taky svaří 2 materiály, a oblouk tam neprobíhá. Jen ohřev na principu přechodového odporu.
Prapůvodní příčina určitě byl nedotažený spoj, s tím rozhodně souhlas.
- Reputace:634
Když jsme u těch přechodových odporů k Deye jsou MC4 s trubičkovým koncem.Jde to krásnĕ zalisovat hydraulickými kleštĕmi na kabelová oka.drži ro jak čert.Nerozumim tomu proč to není standard.
- Reputace:529
Bodová svářečka na baterie co mám mi dává 600A a svaří tak 0.2mm nikl max. Tady se svarila šestka měď 20a. Jaký byl ten přechodak aby se to stalo? Zajímá mě to. Třeba máš pravduMex píše: sob čer 13, 2026 9:04 pmBodová svářečka taky svaří 2 materiály, a oblouk tam neprobíhá. Jen ohřev na principu přechodového odporu.
- Reputace:1020
Nevím, no. Úplně podobně dopadly svorka 1f elektroměru, co jsem měl na mrazničce. Špatně dotažená svorka, případně se uvolnila asi několikanásobným stěhováním krabice se zásuvkou a elektroměrem, když jsem měřil odběry různých malých spotřebičů. Takže žádný proud ...
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], IP [BOT]
